| Allt om Yamaha DT50 ( gamla modellen ) [1] 2 3 4 5 ... 56 57 |
| 2005-09-02, 16:44 | #1 |
Rehn90 Nykomling
Medlem sedan: Sep 02, 2005 | HEY!! Vill trimma min yamaha dt50mx. Den gör nu 50km/h orginal men typ drevad en aning. Undrar om det är en bra ide att byta till trim insugsplatta som passar till orginal förgasare ?? Vill inte ha ett vrål trim ska gå typ 60. Funkar det bra att göra så då??`
MVH//Ruben:-) |
| 2005-09-16, 19:10 | #2 |
Man-Kan Nykomling
Medlem sedan: May 30, 2005 | Fila upp avgasporten 3mm så kommer den varva mer o bli starkare=gå lite fortare! |
| 2007-09-02, 17:39 | #3 |
Rehn90 Nykomling
Medlem sedan: Sep 02, 2005 | hej!!
Ska trimma min yamaha dt50. Har beställt högkomptopplock och trim inugsplatta 16mm till orginal förgasare. Är inte ute efter att den ska så jätte mycket snabbare men jag vill att denska bli stark och få bra ax mest. Är det bra att trimma som jag gör då?
MVH//Ruben |
| 2007-09-02, 17:39 | #4 |
MoPaZ Nykomling
Medlem sedan: Dec 09, 2005 | Hejhej!
Om du har orginal cylinder tror jag faktiskt att den kommer bli segare med en större förgasare! en 5,5hk eller 60,65,70cc skulle göra susen. med en större förgasare kommer du typ bara dränka skiten i bensin, iallafall på en 1hk. =P
Större cylinder eller borra upp den du har + drevning så blir den starkare!! minst 10 drev fram åtminstone!! =P När du fått din 16mm o HögKomp så kommer den bli skit stark (jämfört med innan)!
//MoPaZ |
| 2007-09-02, 17:39 | #5 |
Rehn90 Nykomling
Medlem sedan: Sep 02, 2005 | Hey!!
Jag har just bytt kolv på min moped(yamaha dt50mx-89)Axxet är grymmt mycket bättre, det jag inte fixat än är ett större munstycke till mitt sportluftfilter. I övrigt trim har jag: Högkomp topplock, urpluggad insugsplatta, 13 drev och jamarcolkrök och dämpare. har inte vågat dra på fullt än med den nya kolven, men det verkar inte som om den går mycket högre än 50.... Vad är fel, vad kan jag göra för att det ska bli bättre?
MVH//Ruben |
| 2007-09-02, 17:39 | #6 |
_skyline_ Medlem
Medlem sedan: May 10, 2005 | kör in den först och främst..!! den går bättre desto längre du har kört..! |
| 2007-09-02, 17:39 | #7 |
Rehn90 Nykomling
Medlem sedan: Sep 02, 2005 | Hey igen!!
Okej, det har jag gjort nu, har dock inte bytt till ett passande munstycke än, kör fortfarande på orginal till sportluftfilter, men har prövat att ha nålen på maxbensin-flöde. Vilket har samma effekt som ett större munstycke, fattar inte vad som är fel. Den gör aldrig mer än 50 km/h! Har högkomptopplock, 13-drev, plugg ur, sportluftfilter, jamarcol-krök och dämpare! Snälla kan någon komma på felet? Vill ha den i 60 km/h utan att råtrimma den med cylinder och så!
MVH//Ruben |
| 2007-09-02, 17:39 | #8 |
Yamaha DTR -99 Medlem
Medlem sedan: Jan 07, 2006 | Du kanske ska dreva ner den eller byta till orginal filter igen |
| 2007-09-02, 17:39 | #9 |
Rehn90 Nykomling
OKej, men menar du att den skulle gå snabbare av att drevas ner, funderar på att fila ur avgasporten lite. sist jag tog loss den för kolvbyte var den full av sot, det har jag tagit bort, men en liten uppfilning kanske gör att den vill varva mer. Eller vad tror ni?
MVH//Ruben |
| 2007-09-02, 17:39 | #10 |
Medlem sedan: Jan 07, 2006 | Att fila utblåset är det mäst effektiva trim du kan göra, det höjer hopphastigheten, axxet och styrkan. Så filar på du det blir inte sämmre i alla fall. Och jag tror att din moped har sotat igen för det gjorde min kompis och då varva den inget och orka inget heller. Hoppas det funkar anasr kan du köpa 5,5hk cylinder för det sliter inte så mycket |
| 2007-09-02, 17:39 | #11 |
Rehn90 Nykomling
Nej, sotat igen har den inte iallafall, som jag sa sotade jag ur den noggrant i samband med mitt kolvbyte för ca 2 veckor sedan. Dock skulle jag vilja ha en utförlig förklaring över hur man filar utblåset... Alla sidor som kan besökas om dt50mx bondtrimning, är ej särskikt utförliga och svåra att förstå.. Kan du något om sådant? MVH//Ruben |
| 2007-09-02, 17:39 | #12 |
Cirre3 Medlem
Medlem sedan: Jan 14, 2006 | köp en 5 1/2 istälet det är redan förstorat då:-! |
| 2007-09-02, 17:39 | #13 |
Medlem sedan: Jan 07, 2006 | Du kan kolla på alla trim tips för att alla förgasar mopeder fungerar lika dant, men här kommer en mer utförlig förklaring: Du måste plocka av cyllindern från motorn, sedan tar du en fil som passar i utblås hålet, sen filar du åt sidorna ca 3mm åt varje hål, men du kan ta mer men då kan kolvringarna gå sönder. Du kan också fila lite på hålen i kolven, detta kan göra 20km/h om det blir bra, men jag vet inte nu hur mycket du ska fila, men skriver det när jag vet |
| 2007-09-02, 17:40 | #14 |
oskaar Nykomling
Medlem sedan: May 10, 2006 | Om jag sätter ett effektavgassytem på min yamaha dtr- 92 , hur snabbt kommer den gå då? Den går runt 50~ nu.. // oskar |
| 2007-09-02, 17:40 | #15 |
Wrathchild Medlem
Medlem sedan: Feb 04, 2006 | Jag tror att den kommer gå 55/60 |
| 2007-09-02, 17:40 | #16 |
Medlem sedan: Jan 07, 2006 | 55km/h |
| 2007-09-02, 17:41 | #17 |
suzuki_king Nykomling
Medlem sedan: Sep 06, 2006 | Hej jag har ett stort problem min dt gick i 50 km sen så tankade jag den med 3% olja istälet för 2% nu är den slö och går knapt i 45 km vad kan det bero på?
vet någon vad man kan göra för att trima den bilder på vart pluggen är m.m?
vart kan man hitta instruktions boken till dt?
adda på msn:suzuki_king_91@hotmail.com |
| 2007-09-02, 17:41 | #18 |
str4nd__ Moderator
Medlem sedan: Apr 11, 2006 | om du hade i 3% olja så blev ju bensinen tjockare och kan därför sänka prestandan. |
| 2007-09-02, 17:41 | #19 |
Caretaker Moderator
Medlem sedan: Jun 07, 2005 | rephandbok: http://www.motorboken.se/product_list.php?secti...
CT |
| 2007-09-02, 17:41 | #20 |
Medlem sedan: Sep 06, 2006 | ja men nu kör jag med 2% men den gör fortfarande dåligt |
| 2007-09-02, 17:41 | #21 |
simonsb Medlem
Medlem sedan: Mar 02, 2006 | Lite OT: Är det någon som har erfarenhet av motorboken.se, jag blev väldigt sugen på att köpa den boken, t ex vågar man förskottsbetala? |
| 2007-09-02, 17:41 | #22 |
ken1 Moderator
Medlem sedan: Aug 08, 2006 | Simonsb: jag tycker att den boken är bra, löser många problem;)
Suzuki_king: Att mopeden fortfarande går dåligt kan vara så enkel att stiftet är kladdigt, att du behöver sota ur ljuddämparen osv osv
- Inlägget ändrat 2006-09-07, 11:05 av ken1 |
| 2007-09-02, 17:41 | #23 |
simonsb Medlem
Medlem sedan: Mar 02, 2006 | Så, då har ja beställt den boken, tackar för tipset om hemsidan. |
| 2007-09-02, 17:41 | #24 |
Medlem sedan: Sep 06, 2006 | jag har kollat stiftet och förgasaren ingen skit och ränsat avgasröret |
| 2007-09-02, 17:42 | #25 |
Wrathchild Medlem
Medlem sedan: Feb 04, 2006 | Jo, tänkte ha detta trimmet på min DT...
Screamer 60cc cylinder, 7½ hästar Mikuni 20 mm förgasare Jamarcolkrök Jamarcolljuddämpare Högkompressionstopplock 15 drev fram 50 drev bak
Tror ni att det kommer gå fort eller? :-) Hur fort då? |
Du är här: Forumstart » Mopeder » Yamaha forum Allt om Yamaha DT50 ( gamla modellen ) [1] 2 3 4 5 ... 56 57 |
