| Allt om Yamaha DT50 ( gamla modellen ) 1 [2] 3 4 5 6 ... 56 57 |
| 2007-09-02, 17:42 | #26 |
SpeX Medlem
Medlem sedan: Jan 21, 2006 | ja har nästan samma trimm på min moppe.
65cc 20mm förgasare effekt krök jamarcol sport ljuddämpare jamarcol 15/48 drev
ja ska fixa moppen snart här. så kan ja säga va den går i din borde ju gå nästan lika snabbt så ;) |
| 2007-09-02, 17:42 | #27 |
dt93 Medlem
Medlem sedan: Dec 15, 2005 | Hmm... jag körde med 70cc Polini portad 24mm fögg Expansion box 16/48 drev Titanuim kjedja hjulvikter plannad högkomp till 50mm
den gick i cirka 120 km/h enligt mätaren ungefär 95-100 ärliga.
När det står 7½ hästar på hemsidan så betyder det inte att du kommer få sju hästar utan det står hur mycket cyllen pallar. Om "screamer" är en gjurjärns så har den nog 5 hästar och en allemenuim cirka 6.
Men jag skulle nog tra att den skulle gå i 90 på mätaren och 80 ärligt
| 2007-09-02, 17:42 | #28 |
Yamaha DTR -99 Medlem
Medlem sedan: Jan 07, 2006 | Vet inte hur fort den kommer att gå men en kompis har en DTR -92 med denna utrustningen:
5,5hk cylle 10 - 48 drev Jamarcol effekt system orginal fugge med 85 munstycke
Hans moppe går i ca 65 men den varvar som inåt helvete = så mycket så ramen har gått av 2 gånger på 2 veckor |
| 2007-09-02, 17:42 | #29 |
KTM_250cc Medlem
Medlem sedan: Jan 01, 2006 | hur akn den varva mycket har nästan samma skit på min |
| 2007-09-02, 17:42 | #30 |
Wrathchild Medlem
Medlem sedan: Feb 04, 2006 | Jag tänkte skaffa 16,5 mm förgasare istället... då kommer den gå lite långsammare ju? |
| 2007-09-02, 17:42 | #31 |
Medlem sedan: Jan 07, 2006 | han har så litet drev fram |
| 2007-09-02, 17:42 | #32 |
cherran Nykomling
Medlem sedan: Sep 13, 2006 | Hur fort tror ni att en DT går om man har 70cc,20mm,Luhao krök o jamarcol dämpare? undrar också vilka drev som är bäst till det här trimmet |
| 2007-09-02, 17:42 | #33 |
Krumilur Medlem
Medlem sedan: Sep 10, 2006 | Med org. dreven (10/50) så går den säkert 65-70km/h, men dåligt på låga varv. Om du sätter dit t.ex. 15/48 så kommer den nog att stiga upp till 85km/h, kanske mera, om grejjerna är nya... |
| 2007-09-02, 17:42 | #34 |
str4nd__ Moderator
Medlem sedan: Apr 11, 2006 | jag har:
70cc polini 20mm mikuni (stl 180 på munstycket, lite för stort men original funkar inte alls bra) 4 läppars reeds sportluftfilter Högkomp. Topp Jamarcolkrök + dubbla jamarcol dämpare 17 taggars framdrev 50 taggars bakdrev ska skaffa mindre bakdrev för den varvar för mycket även med 17 taggars framdrev. den gör just nu 100 på mätaren (både på raka och nedförsbacke. |
| 2007-09-02, 17:43 | #35 |
tobbe_blomqvist Medlem
Medlem sedan: Sep 09, 2006 | Tjena!
När jag köpte min moped så fick jag med en cylinder. Det står ZWI 49cc på den.
Men den har 3 kanaler in och större utsug än original. Diametern är 43mm.
5,5 hästars har ju bara 40 mm. jag har hört att 5,5 an bara går att borra upp till 41mm.
Någon som vet vad det är för typ av cylinder? |
| 2007-09-02, 17:43 | #36 |
Yamaha dt50r Medlem
Medlem sedan: Dec 09, 2005 | Är det 43mm så är det 60cc. |
| 2007-09-02, 17:43 | #37 |
Erik_ Medlem
Medlem sedan: Nov 12, 2005 | För att vara petig står det 2W1, inte ZWI. Denna cylinder säljs med både 40 och 43mm diameter (alltså 50 och 60cc), och 40mm cylindrarna går utmärkt att borra åtminstone till 43mm, oftast lite till. "2W1" är bra cylindrar, det finns andra som går betydligt sämre. |
| 2007-09-02, 17:43 | #38 |
Medlem sedan: Sep 09, 2006 | då måste det ju vara en 50cc som är uppborrad till 43mm. är det i så fall en 5.5 hästars?? eftersom den har större utsug och fler kanaler. |
| 2007-09-02, 17:43 | #39 |
str4nd__ Moderator
Medlem sedan: Apr 11, 2006 | på en 5½ hk cylinder så har dom väl bara "filat" upp utblåset på en original cylinder om jag inte är helt fel ute? för om du borrar upp en 50cc till 43mm så blir det ju en 60-65cc ?
- Inlägget ändrat 2006-09-13, 10:13 av str4nd__ |
| 2007-09-02, 17:43 | #40 |
Medlem sedan: Sep 09, 2006 | så det är en 60-65cc alltså?? |
| 2007-09-02, 17:43 | #41 |
Erik_ Medlem
Medlem sedan: Nov 12, 2005 | Både den så kallade 5½-hästaren och 60cc cylindern är en helt annan cylinder än orginalet, mycket mer än avgasporten som skiljer (förutom några skräpcylindrar som är på 60cc men har orginalcylinderns små portar, dessa heter 4AD).
2W1 har som sagt sålts som både 50 och 60cc cylindrar, eftersom din är på 43mm är det en 60cc. |
| 2007-09-02, 17:43 | #42 |
Medlem sedan: Sep 09, 2006 | hur många hästkrafter är den på då?? |
| 2007-09-02, 17:43 | #43 |
str4nd__ Moderator
Medlem sedan: Apr 11, 2006 | Wratchild's är på 7½ . eller aa, han kan få ut så mycket med rätt komponenter. |
| 2007-09-02, 17:43 | #44 |
Medlem sedan: Sep 09, 2006 | vad är det för skillnad mellan 2W1 50cc och 2W1 60cc? |
| 2007-09-02, 17:43 | #45 |
Erik_ Medlem
Medlem sedan: Nov 12, 2005 | Bara diametern. |
| 2007-09-02, 17:43 | #46 |
Yamaha dt50r Medlem
Medlem sedan: Dec 09, 2005 | Vilken skillnad blir det om man sätter på en 5.5a i toppfart o acc.Kör nu med original förgasarae och ett jamarcool rör går i ca 60-65 nu??????????????
HAr en till fråga: från cdi:n på min dt går det en vit/grön en blå/röd en svart/vit en orange och en svart sladd och jag undrar vilken det är man ska koppla in en blackbox till (tror att det är cdi:n)
- Inlägget ändrat 2006-09-15, 21:28 av Yamaha dt50r |
| 2007-09-02, 17:43 | #47 |
str4nd__ Moderator
Medlem sedan: Apr 11, 2006 | har du original cylinder på nu ? och den går i 60-65? |
| 2007-09-02, 17:43 | #48 |
Yamaha dt50r Medlem
Medlem sedan: Dec 09, 2005 | ja runt 60 men med tillräcklig medvind kanske 65
- Inlägget ändrat 2006-09-16, 00:43 av Yamaha dt50r |
| 2007-09-02, 17:43 | #49 |
str4nd__ Moderator
Medlem sedan: Apr 11, 2006 | tror nog inte riktigt att det är original cylinder du. om den bara är trimmad med effektkrök? på en dt50? den går inte i 60-65 km/h med bara det kan jag ju säga dig |
| 2007-09-02, 17:43 | #50 |
Yamaha dt50r Medlem
Medlem sedan: Dec 09, 2005 | Jag har en dt50r men e inte det samma motor? |
Du är här: Forumstart » Mopeder » Yamaha forum Allt om Yamaha DT50 ( gamla modellen ) 1 [2] 3 4 5 6 ... 56 57 |
