Allt om Yamaha DT50 ( gamla modellen ) 1 2 3 ... 48 49 50 51 [52] 53 54 55 56 57
2008-09-04, 20:34#1276
str4nd__
du ska ha ca 10stl större än vad du har nu.
2008-09-04, 21:12#1277
xlex
ok hur mycke är org?
okunig 14 åring har ju inte ens moppesad. men de är bra att veta hur man görsmile
- Inlägget ändrat 2008-09-04, 21:21 av xlex
2008-09-04, 22:18#1278
str4nd__
det är beroende på moped till moped och förgasare till förgasare.
2008-09-04, 23:45#1279
Kallekuling
Tja, min yamaha dt50 93 går ca 45-53 km/h nu och allting är orginal förutom att jag har drevat den till 13 kugg fram och bytt insug. och då undrar jag, kommer den bli mycket starkare och snabbare med följande delar:
*Cylinder inkl. kolv 65cc 43 mm, gjutjärn
*Förgasare 20 mm, mikuni kopia
*Insugningsplatta 20 mm
*Insugningspackningar 20 mm
*Insugsgummi
*Sotningssats
Och om den nu kommer gå snabbare vilket den troligen gör tounge hur mycket snabbare ungefär? Det behöver inte va något exakt, bara på ett ungefär så jag vet ifall jag ska köpa delarna....
Tacksam för svar. smile
2008-09-05, 06:46#1280
str4nd__
om du ska ha dom delarna så rekommenderar jag att du skaffar högkomp. topplock , trimkrök och ny drevning t.ex 15-50 . Annars så får du inte ut all effekt ur din 65cc. Med topplock och det så kommer den gör 70-85km/h på mätaren beroende helt på hur fräsch din motor är.
2008-09-05, 08:09#1281
Kallekuling
Så det gör alltså stor skillnad med effektkrök och högkomp topplock? Men om jag bara köper en effektkrök och ingen topplock (har planslipat det jag har nu) gör det stor skillnad i axet och hastigheten? Blir det mycket värre ljud också? smile
2008-09-05, 17:13#1282
DT-mannen
Hej, har nyss köpt en DT50mx, kan väl också tillägga att jag är väldigt grön i området :D. Har ett problem med montering av växelpedalen. Hur mkt jag än skruvar på skruven som håller igen pedalen med det andra verkar får jag aldrig in rätt inställning, funkar inte att få i 2-3, sitter helt snett o.s.v.
Kanske är jag bara dum i huvudet men skulle uppskatta lite nybörjar hjälp. bigeyesbigeyes
Bra forum förresten...
2008-09-05, 17:24#1283
str4nd__
Kallekuling @ 2008-09-05, 08:09
Ett planslipat (planat) topplock funkar också bara det är ordentligt gjort. Och mera ljud vet jag inte men lite ger det väl alltid.
DT-mannen @ 2008-09-05, 17:13
Vore lättare om man fick se någon bild på ditt problem.
2008-09-05, 17:39#1284
RobinP93
Hejsan, har en fråga smile
På senare tid har det börjat bli svårare att få i 2:an på låga varv men hur lätt som hellst att få i den och alla andra växlar på höga varv, vad kan det vara tecken på? tounge
2008-09-05, 18:17#1285
DT-mannen
Här är bilden. Kanske har jag för lite tålamod...
Men vet nån åt vilken vinkeln den ska luta när man skruvar åt?
- Inlägget ändrat 2008-09-05, 18:19 av DT-mannen
2008-09-05, 19:04#1286
RobinP93
Är "jacken" på "växelpetarpinnen" kvar då? Eftersom du får skruva på skruven men det inte hjälper.
Sen så ska den ju sitta rakt så det blir skönt och lätt med foten att växla upp och ner.
2008-09-05, 19:40#1287
DT-mannen
Gängorna är inte sönder och jag kan skruva åt den, det är bara ett elände att få rätt inställningen på den.
2008-09-05, 19:59#1288
RobinP93
Köp ny växelpetare då?
Det ska inte vara några problem alls att få dit den, inte ens för en nybörjare happy
2008-09-05, 20:09#1289
DT-mannen
Nej, det är faktiskt frustrerande. Det blir aldrig någon bra när jag skruvar åt den. blushing
Anledningen till att jag började pilla på den var för att den hoppar inte ner mellan växlarna. i 2-3-4 växel drar den sig uppåt.
Tror du det skulle bättre sig med en ny petare, några tips?
- Inlägget ändrat 2008-09-05, 20:17 av DT-mannen
2008-09-05, 23:00#1290
Stoffe_dt
Citat: Så det gör alltså stor skillnad med effektkrök och högkomp topplock? Men om jag bara köper en effektkrök och ingen topplock (har planslipat det jag har nu) gör det stor skillnad i axet och hastigheten? Blir det mycket värre ljud också?
Ville bara tillägga att när du byter cylinder till en med större millimeter måste du ju oxå byta topplock till ett med samma millimeter som cylindern. (har du kanske fattat, men tråkigt om du inte hade det o satt dit grejjerna xD)
Ett högkomp.lock gör ju att moppen blir starkare än med ett vanligt topplock. Och man skulle väl kunna säga att ett högkomp-lock är en planad originaltopp. Så en planad topp i rätt millimeter funkarsmile
tycker du ska köpa en effektkrök om du ska ha den setupen då du får ut mycket mer effekt då!
Lycka till!
2008-09-06, 00:27#1291
Kallekuling
Man tackar :)
Men då var det de här med snuten, har blivit fast tagen förut pga minderårig men slapp undan böter och annat skit.
I alla fall så om jag torskar igen med trimdelar, tror ni jag inte får ta körkortet för än 6 månader senare än jag egentligen ska få?
Jag antar att det kanske inte är rätt ställe att fråga på.... blushing
Jag vet att man kan söka i forumet men nu frågar jag här. Är verkligen poliserna så stränga så att man får spärrad tid i 6 månader? Finns det någon annan som har torskat förut och vet något om det?
moderators: i fall ni tycker att jag frågar på fel ställe så ta bara bort frågan.
EDIT:
är det verkligen så att man måste köpa nytt topplock för att det ska passa? Damn i så fall, för min budget är inte så hög sad
- Inlägget ändrat 2008-09-06, 00:31 av Kallekuling
2008-09-06, 00:34#1292
_M0T0R_
Tjenare...!smile Jag har suttit och sökt i timmar men lyckas inte hitta nån DT 87-90 med motard däck. Ja funderar på att skaffa de men man måste ju se hur de ser ut först så, om nån har en bild på de skulle det vara riktigt trevligthappy ... är deet ens snyggt confused
2008-09-07, 19:41#1293
Stoffe_dt
Är det inte så att man får vänta med att ta körkortet tills man är 20 år?? Har jag hört iaf.
Menmen...
Du måste klart inte köpa NYTT topplock om du redan har ett. Det jag menade var att om du har en cylinder på 43mm i diameter, så måste du ha ett topplock på 43mm i diameter. Annars blir det skit av allttounge Vilket inte är så kul.
2008-09-10, 17:45#1294
moppelasse
varför måste han ha ett topplock som är 43mm på 60cc ?
2008-09-10, 19:01#1295
för att squden ska passa och förbräning rummet för att maximera effekten.. ett palant 70cc topp till 60cc cylinder är det bästa jag vet. funkar enormt bra. för en planad top får mindre förbrännings rum. 70 planad passar jätte bra på 60cc aren man får rätt förbräning rum och ökat komp.
2008-09-12, 05:48#1296
rob88
Tjenare
Håller på att bygga ihop en gammal moppe men skall dra egen el så jag skulle behöva ett elschema. Har bara till en äldre och där stämmer inte färgerna överens. Hittade även ett på Passagen.se men det är också fel.
2008-09-13, 23:54#1297
Tullisjr
Undrar lite om de olika krökarna:
Kollade på addemoto då det fanns en del olika krökar.
Just nu har jag en Luhao krök som är väldigt högvarvig (känner man) då det inte händer ett skit innan man kommit upp i "halva hastigheten" på växeln.
Dessa tre finns det på addemoto:
Jamarcol - Lågvarvig, bra bottendrag + halva registret, lite sämre på toppen än superpipe
Superpipe - Lågvarvig fast lite sämre än Jamarcol, bra mellandrag och bättre på toppen.
"Enduro" - Större rördiameter, bra bottendrag, sämre på toppen.
Jag hade tänkt att införskafa mig jamarcolen eftersom den har bra bottendrag och det är jag är ute efter axx och inte snabbare hastigheter än 50. Kan nästan inte starta i en uppförsbacke utan att slira onödigt mkt på kopplingen.
Jag tänker inte så mkt på toppfarten. Allt orginal utom andra drev & avgas system + lite fil på cyllen, 12 eller 13 drev & luhao böj och jamarcol slutdämpare. Nu gör den 50 på planan men orkar inte varva ut ordentligt med 13 drev, gjorde samma med 12.
Är det samma jamarcol krök som finns på cykelkraft som på addemoto?
Har även hört att man kan skaffa ett tex Metrakit rör på den, med både ljuddämpare och krök, men då måste man svetsa egen mutter så man kan skruva fast den på cyllen. vilket jag varken har kunsap / tid / verktyg till att göra.
Tipsa gärna om bra & billiga krökar :D (lågvarviga)
2008-09-16, 21:30#1298
wunderbaum_glida..
Nu är det så här: Moppen fungerade, med direkt halvljus och bakljus utan handtag tändningslås osv. bara en dödare..
Du ska jag fixa blinkers,bromsljus och ev. hel och halv. Så nu undrar jag vilken av härvorna från RINAB det är som gäller? det är en 91:a:
Yamaha DT50
Artnr:560336
Beskrivning:
Original kabelhärva Ej komplett ( tändning + signalhorn)
Pris: 295,00 kr
Vad innebär tändning och signalhorn? tuta har jag ingen men är det bara själva tutan är det ju lätt fixat.
eller:
Kabelhärva kompl. orginal
Yamaha DT50
Artnr:560572
Beskrivning:
Pris: 790,00 kr
Tack på förhand!!
2008-09-17, 20:31#1299
Tullisjr
Det borde vara den komplettaq annars kan du inte använda tändings lås!
2008-09-19, 13:58#1300
str4nd__
enklast är att köpa det original, då får du med kablar till cdi , tändningslås och allt sådan.
Inloggade medlemmar (4):
