Allt om Yamaha DT50 ( gamla modellen ) 1 2 3 ... 47 48 49 50 [51] 52 53 54 55 56 57
2008-08-24, 15:11#1251
jossi
Gutteen
Det verkar som den motorbromsar ..
Testa med ett större framdrev så den kan varva ut mer ;)
//jossaN
2008-08-24, 20:41#1252
str4nd__
precis som jossi säger, den motorbromsar... p.g.a att den nått sitt maxvarv. så testa med större framdrev så blir den lite slöare men går fortare.
2008-08-24, 22:40#1253
Pröva även med ett större munstycke. smile
2008-08-25, 17:47#1254
Gutteen
Tack för supersnabba svar! laugh
Jag har ett munstycke strl. 100, kan det vara värt att testa?
Tror ägaren innan innan mig har vart på motorn lite också. Kan ett dåligt planat topplock göra motorn mindre varvvillig?
2008-08-29, 15:39#1255
RobinP93
Hej smile
Jag har en 70 cc i aluminum som är gängpaj vid utblåset sad
Nån som vet hur man kan fixa det så det går att skruva av och på kröken igen ?
2008-08-29, 16:37#1256
str4nd__
fixa nya gängor? använd dig utav ett s.k gängsnitt så funkar det nog.
2008-08-29, 16:44#1257
RobinP93
Klart jag måste ha nya gängor !
Vad är ett gängsnitt för något då?
2008-08-29, 17:04#1258
str4nd__
det är en sak som fixar nya gängor, typ som en gängtapp fast gängtappar fixar gängor inuti saker så som muttrar osv. Ett gängsnitt fixar gängor på utsidan, dvs på skruvar m.m och även på din cylinder i detta fall.
2008-08-29, 18:17#1259
RobinP93
Ok, vart kan man skaffa en sån då?
2008-08-29, 19:43#1260
str4nd__
eftersom det är så stor som behövs så rekommenderar jag begagnat då dom är väldigt dyra, men gå in hos din närmaste järnhandel och hör med dom. finns annars gängfil som också går att använda. Fast jag rekommenderar nog allra mest att du köper dig en ny 70cc för ca 1000:- ?
2008-08-29, 20:27#1261
RobinP93
Då struntar jag i den cylindern och fortsätter med min 60 cc happy
2008-08-30, 10:31#1262
str4nd__
jepp, för ett nytt gängsnitt i den dimensionen kostar typ lika mycket som en ny cylinder.
2008-08-31, 16:53#1263
dt50mxen
Tja!
har en liten fråga.. vilken förgasare passar bäst till 60cc ? 20mm eller 16,5mm? =)
2008-08-31, 18:25#1264
RobinP93
20 mm är bäst fast det beror på vad du har för utrustning till
2008-09-03, 16:15#1265
xlex
Hej jag hr en fråga vilket effektrör passar bäst med org cylindern? behöver man byta munstycke mm...
tacksam för svarasmile
2008-09-03, 16:53#1266
str4nd__
det gör inte så mycket i fart, kanske 5km/h. Givetvis beroende på vad du har för setup förövrigt, men original och sätter på ett effektrör så ger det inte mer. Och vilket så får du ta vilket du vill, fast jag rekommenderar varmt Luhao's lågvarviga smile
2008-09-03, 18:06#1267
xlex
ok var kan man köpa dom då? hur fort går den då med en 70cc mm...smile en fråga till har den cdi box?blushing e lite o kunig. e ba 14 har ingen moppe.Hur går dom org då? dåligt va?
- Inlägget ändrat 2008-09-03, 18:19 av xlex
2008-09-03, 19:28#1268
str4nd__
tror addemoto säljer dom. Min toppade 110-115km/h på mätaren med 70cc, 20mm, 15-50, Luhaokrök, högkomp. topplock.. Nästan alla mopeder har en Cdi-box då den sköter tändningen, fast det går inte köpa trim-cdi om det var det du tänkte på då det inte ger någon effekt. Och dom går i ca 40-50km/h på mätaren original beroende helt på om dom är välskötta eller inte.
2008-09-03, 20:01#1269
xlex
ok hur mycke kosta det? är de strypt cdi elr ostrypt?
2008-09-04, 07:14#1270
str4nd__
mitt trim kostade 4500:- totalt .. Jag hade original cdi.
2008-09-04, 10:46#1271
xlex
ok går det fortareom maan har ostrypt?bigeyes
2008-09-04, 13:41#1272
jossi
Var sitter cdi boxen egentligen.. har aldrig fattat? :P
xlex
Om du ska köpa effektrör till orginal cylinder kolla på addemoto... köpte mitt där ;)
Men jag har drevat min och har sportluftfilter så den har ökat 20km! :D.. innan gick den knappt 40 nu går den klart 60 =)
// jossaN
2008-09-04, 15:25#1273
xlex
ok. vilket rör,drev luftfilter då?wink
2008-09-04, 17:48#1274
str4nd__
luftfilter gör 2-3 km/h enbart och låter mer , men då måste du byta munstycke också. Cdi-boxen sitter under tanken.
EDIT: Under sadeln menar jag , tändspolen sitter under tanken.
- Inlägget ändrat 2008-09-04, 17:49 av str4nd__
2008-09-04, 18:22#1275
xlex
ok tack då vet man var saker sittersmile
va ska man ha för munstycke?
