| Rieju Spike 04, pluggar | | |  |  | | 2008-06-12, 19:01 | #1 | DT 50 -91 Nykomling
Medlem sedan: Sep 28, 2007 | Hejsan!
Undrar bara vilka pluggar en Rieju Spike -04 har?
I avgassystemet finns det en, sedan går det någon konstig slang, från kröken upp mot kylaren, antar att det är någon typ av strypnig? Inger större skillnad när man bara sätter en klämma på den (gummislang längre upp)
Antar att jag äver kan byta munstycken.. Måste jag plocka isär förgasaren helt då? Och vad vore lämpligt, 97 - 103 ?
MvH | | | | | |  |  | | 2008-06-13, 23:22 | #2 | Norda92 Nykomling
Medlem sedan: Jan 11, 2008 | Jofrab har en avstrypningssats då det följer med en bricka som man ersätter den som sitter i kröken med. Sen beror det vad du har för förgasare har du 16mm så följer det med ett 102 munstycke, har du 12mm så följer det med ett 90 munstycke(det står på förgasarna om det är 12 eller 16). sen plockar du dän slangen som går ifrån röret och trycker i gummipuggen som medföljer och sätter tillbaka slangen. Sen när du ska byta munstycke så sitter det tre skruvar på botten av förgasaren, du skruvar bort dom två på höger och vänster sida. Sen plockar du bort underdelen som kallas flottörskål, akta gummiringen som sitter i ett spår på flottörskålen, sen ser du guldiga skruv med hål i då skruvar du bort det mittersta som oftast är det största( så är det på dellorto) och byter ut mot det andra munstycket sen skruvar du tillbaka allting. Har du en person med dig som kan mopeder så tar allt det här max en halvtimma.
Det kan finnas vissa fel i det jag har skrivit så prata med andra personer om det också du inte gör ett öderstigert misstag så att mopeden skär eller går söder på något annat sätt. | | | | | |  |  | | Reklam: | Trendimport Trendimport AB säljer produkter inom ATV, cross, moped, Mc och tillbehör. Bland varumärkena finns Qingqi, Baotian,TMS, Linhai samt Olgus. | Du är här: Forumstart » Mopeder » Derbi & Rieju forum |
Starta nytt ämne i denna kategori (Derbi & Rieju forum) | « Tillbaks till föregående sida | |
