| byte av munstycke | | |  |  | | 2008-06-09, 23:23 | #1 | simon_425 Medlem
Medlem sedan: Mar 09, 2007 | eftersom frågan ställs gång på gång i forumet så slänger jag upp en guide på hur man byter munstycke. just den förgasarn som jag använder i guiden är en mikuni kopia och har suttit på en mt5, men principen är samma på alla förgasare.
steg 1
man tar loss förgasarn från mopeden helt, om mopeden just varit igång kommer den vara full av bensin.var försiktig så du inte spiller . vänd förgasaren upp och ner på över en burk eller något liknande så rinner den ut.
 Ovanstående bild i orginalstorlek: http://www.webcar2000.com/images/gallery/41731/...
steg 2
skruva loss dom fyra skruvar som sitter under förgasaren. det kan vara två eller tre, men väck ska dom iallafall
steg 3
nu ser man insidan på förgasaren. den guldiga skruven i mitten är munstycket. i vissa förgasare finns det två munstycken. då kallas det stora för huvudmunstycke och det andra för lågfartsmunstycke. skruva helt enkelt ut munstycket och sätt in det nya. sen är det bara att skruva ihop allt igen och sätta förgasarn på moppen.
hoppas jag har varit till hjälp | | | | | |  |  | | 2008-06-19, 19:29 | #2 | vivamatte Nykomling
Medlem sedan: Jan 03, 2008 | Mycket bra guid :D | | | | | |  |  | | 2008-06-30, 23:54 | #3 | Vivacity-Robban Medlem
Medlem sedan: Jan 12, 2007 | onödigt att ta bort förgasarenn, då man kan vinkla den och skruva bort koppen och byta munstycke. | | | | | |  |  | | 2008-08-06, 01:21 | #4 | simon_425 Medlem
Medlem sedan: Mar 09, 2007 | visst det kanske går på några moppar, men långt ifrån alla. testa det på en mt5 eller en dt. där kommer man fan knappt ens åt att lossa gasarn | | | | | |  |  | | 2008-08-06, 09:33 | #5 | str4nd__ Moderator
Medlem sedan: Apr 11, 2006 | precis som simon säger , det är helt omöjligt på en dt/mt. Då dom sitter fastskruvade i cylindern så det går inte vinkla dom? men försök du | | | | | |  |  | | Reklam: | |
| Du är här: Forumstart » Mopeder » Guider & Recensioner |
Starta nytt ämne i denna kategori (Guider & Recensioner) | « Tillbaks till föregående sida | |
