Startar inte utan att kicka
2008-06-03, 14:29#1
Jennie321
Hej
Jag har en Baotian Speed 50cc och den startar inte med startknappen utan jag måste kicka igång den varje gång.....angry
Batteriet är laddat så det är nog inte det
Nån vänlig själ som vet vad det kan vara???
Jennie
2008-06-03, 14:49#2
simon_425
beskriv bättre om du vill ha bättre svar.
går startnotorn runt när du trycker knappen, de kan ju vara den eller ett kabelbrott nånstans.
2008-06-03, 15:00#3
Jennie321
Nej startmotorn går inte runt, det låter ingenting när jag försöker starta:)
Jennie
2008-06-03, 15:52#4
simon_425
kolla kablarna och om du inte hittar nåt fel är det nog startmotorn, kolla även bromskoontakterna om bromslampan lyser. det kan ju vara dom med
2008-06-03, 22:35#5
Samiir
prova att skaka på moppen medans du trycker på start knappen min va oxo sån sen så vaknade startmotorn och nu funkar den .
2008-06-06, 14:15#6
fester
tja om el starten ej går kolla om du har en sån knapp som man kan stänga av scootern mad brukar sitta på höger sida prova å ändra läge på den några grr annars får du beskriva närmare el bor du i västra gbg så kan ja komma å titta på den för dig jag jobbar med baotian scootrar lycka till
2008-06-10, 19:11#7
iceman91
Min startknapp svarade inte heller men då var det en lödning till startknappen som hade lossnat. Men det har kommit många bra hjälp så lycka till :) Kolla även så att inte funktionen som stänger av mopeden när stödet är nere har fastnat. MHV Icemansmile
2008-06-15, 22:35#8
Jennie321
Tack så mycket allihopsmile
Ska kolla upp alla era tips.
Fester:Tyvärr bor jag inte ens i närheten av Göteborg, snarare 35 mil därifrån;) Men tack ändå!!
2008-07-16, 20:56#9
prussiluskan
Jag var tvungen att byta huvudcylindern på min Baotian, efter det så fungerar startknappen igen. Fick även lite hjälp med en del kablar och jord-kabel. Så nu fungerar bromsljus och blinkers som det ska också cool
2008-07-16, 23:03#10
Full Gas
För det är väl inte så enkelt att du inte trycker in ett av bromshandtagen när du trycker på startknappen? Det måste man nämligen göra :)
2008-08-24, 18:28#11
erin3r
Jag har också problem med min el start. När jag försöker starta den låter det bara ett "klick" och sen händer inget mer....vad kan vara felet?
2008-08-26, 08:29#12
Full Gas
Kolla batteriet. Ladda upp det och prova igen, fungerar det inte då så är troligen batteriet slut och du behöver skaffa ett nytt. Startmotorns kablar, kolla så de sitter ordentligt. Startreläet. Ett par exempel att följa i ordningen som jag skrivit. Finns säkert andra lösningar också så innan du ger dig ut och köper något, kolla andra alternativ först.
Besök Clas OhlsonClas Ohlson
Inloggade medlemmar (7):
