| cheva van 97 tänder service lampan vid kick daun | | |  |  | | 2008-05-10, 16:23 | #1 | ollebaver Nykomling
Medlem sedan: May 10, 2008 | Har problem med en chevrolet van 97 tänder service lampan vid kick daun och är orkeslös vid normal körning går den bra vad kan felet vara ???? | | | | | |  |  | | 2008-05-11, 00:04 | #2 | turbodiz Moderator
Medlem sedan: May 20, 2006 | har du kollat upp nivån i lådan på sistone ?
Vid drifstemperatur, når motorn går... | | | | | |  |  | | 2008-05-30, 11:55 | #3 | Valle67 Medlem
Medlem sedan: Aug 29, 2007 | Kolla map-sensorn. tryckgivaren i insuget. När du ger "benet" så skall kvoten (Bränsle/luft) ändras lite så den blir lite fetare. Och då "skiter" den i lambda sonden, och kör enbart kvotblandning. då är det noga med tryckgivaren i insuget och luftmätaren. Men det verkar som det fungerar normalt så då tror jag inte det är luftmätaren utan map-sensorn. När du ger fullt så tappar insuget undertryck och om givaren ger fel signal där så får du fellarm från boxen. | | | | | |  |  | | Reklam: | |
| Du är här: Forumstart » Bilar » Teknik och mektips |
| Utvalda bilannonser
- Jaguar, xj 8 4,0
- Volkswagen, Jetta
- Saab, Saab 9-5 Aero 2,3 t
- Jaguar, XJ( Soverign 3,2
- Mercedes, 400SE
- Audi, S8
- Volvo, 855 GLT
- Volvo, V70 Classic 2,4
