rrx går konstigt
2008-04-26, 23:19#1
rrx_pojken
Tja
Jag har en urpluggad rieju rrx sm 07 som går väldigt konstigt när man typ har kört i ca 3-5min så börjar den fucka lixom "tänder till ibland" typ som om den fick för lite bränsle men har kollat allt där och har rengjort föggen plus testat helt nya stift så om nån har nån aning skriv tack men inget oseriöst. Tack!
/rrx_pojkensmile
2008-04-27, 10:33#2
AtobiX
Oj vad jag kände igen mig nu!! happy
Så beter sig min också. Låter som den skulle få för lite bränsle men jag har testat med olika mustycken men det beror inte på dem. sad
Är det så att din går dåligt när du drar på gas? bigeyes
//Tobias
2008-04-27, 21:25#3
rrx_pojken
Min går dåligt när man försöker varva angry
2008-04-27, 22:11#4
Om du inte har bytt munstycket till ett större så gör det.
2008-04-28, 11:20#5
rrx_pojken
Jag har testat munstycken mellan 82 - 102 alla går lika dåligt sad
2008-04-29, 16:53#6
AtobiX
jag har testat mellan 96 - 106. Ändå går den också lika dåligt.
Kan det möjligtvis vara membranet?
/Tobias
2008-04-30, 22:18#7
rrx_pojken
Jag har också hört att det kan vara det. men jag kan inte komma in där och kolla, kan du kolla och sen skriva om det va felet där ?
2008-05-01, 09:47#8
AtobiX
I och med att jag håller på och plockar ner den nu så ska jag kolla membranen. laugh Det kan nog ta ett par dagar.
/Tobbi
2008-05-01, 18:25#9
AtobiX
Nu har jag kollat membranet. Det såg nog helt ut.. Men lite glappt var det så jag svängde de där tunna brickorna på det.. blushing vet inte vad de heter.
Jag tror inte det beror på det på min fast jag har inte kunnat testa den än och det kommer att dröja före jag kan göra det också eftersom moppen är ganska nerplockad nu.
Har också funderat på att det kan bero på kortslutning till hastighetsgivaren på framhjulet på min för den visar bara 0 just nu.
har du Power Up-motorn på din rrx_pojken?
/Tobias
2008-05-01, 18:40#10
hablam
för stort munstycke helt klar.. när motorn är kall drar den mer bensin.. därför bluddrar den när den blir varm
2008-05-01, 18:59#11
AtobiX
vad ska vi ha för munstycke då? Jag har alltid kört med 102 munstycke sen jag lossade pluggen för nästan ett halvt år sen och den har gått hur bra som helst tills nu på senare tider.
Vet inte nåt om RRX_pojkens grejs men...
2008-05-02, 02:08#12
hablam
ja men det är varmare nu=) kan bli skillnad+ att ditt luftfilter kanske börjar bli sketet?^^
2008-05-02, 04:16#13
rrx_pojken
Jag har testat munstycken mellan 82-110 dom går lika dåligt alla plus att stiftet blir kritvitt med 90sad atobix nej jag har inte power up
- Inlägget ändrat 2008-05-02, 04:18 av rrx_pojken
2008-05-02, 23:35#14
AtobiX
rrx_pojken
Ok. Du borde kanske ändå kolla ditt membran. Tanken måste bort men den är inte alls svår att ta bort. wink
90 munstycke är allt för litet. Runt 100 ska du köra med. smile
Kolla luffiltret med som hablan nämnde.
/Tobias
2008-05-05, 13:59#15
hablam
alltså membranet gör inte så mycket på höga varv. för på höga varv så de de ju redan öppet tror inte att det är membranet. kan vara igentäppt luftfilter testa att rengöra det
2008-05-05, 15:17#16
AtobiX
Så igentäppt är det inte men lite finns nog däri. Ska putsa ur det snart! laugh wink
/Tobbi
2008-05-05, 19:17#17
rrx_pojken
asså min moppe har gått bra nu ett bra tag :S aja den verkar funka men jag har inte gjort nått med den direkt jag har bara tvättat men det kan ju knappast vaea det :P
2008-05-13, 21:22#18
hablam
kan va de jo du kan få vatten i förgasaren osv. det gör en jävla massa på effekten
2008-05-15, 14:20#19
AtobiX
Måste man ha upp hela förgasaren ifall det kan vara vatten som är felet?
/Tobias
2008-05-16, 13:43#20
hablam
nej men de kan va bra eftersom vatten inte alltid behöver lägga sig på botten.. jag hade tagit av föggen blåst rent sedan badat i bensin å sen sätta på den igen
2008-05-17, 00:21#21
rrx_pojken
efter jag tvätta moppen så har jag rengjort förgasaren med bensin har inte tryckluftsad men just nu startar inte moppen alls bigeyes helt sten död och om man försöker rulla igång den så går den "nästan" igång i 2 -3 sec sen helt död :S så just nu är den nästan helt ned plockad försöker hitta feletangry
2008-05-18, 10:52#22
hablam
kan va bensin i tändhatten/tändkabeln. teska tt skära av en bit på båda sidorn av tändkabeln å montera på igen
2008-05-24, 22:30#23
rrx_pojken
Jag tror jag vet hela felet med allt detta moppen beter sig konstigt när tändspolen håller på att pajja sen så har den pajjat för mig nu så vi ska lämna in den till en verkstad som ska fixa så jag TROR att det är det som är felet
2008-06-06, 22:07#24
hablam
varför inte byte tändspole själv? tändspolen sitter ju ihop med cdi boxen bara att köpa en ny å bulta på
Besök TrendimportTrendimport
Inloggade medlemmar (4):
