| Min moppe startar inte :-( |
| 2008-04-25, 17:24 | #1 |
MuMiN Nykomling
Medlem sedan: Apr 25, 2008 | Hej!
Köpte en moppe för 2 år sedan, den var då 1 år gammal, och har funkat jättebra. Problemet började i höstas 2007, då min Quingqi började bli mer trögstartad. Flera kickningar fick man ge för att den skulle starta, och när den väl startat var den tvungen att bli varm innan jag kunde åka iväg. Om jag ej väntade så dog den när jag gasade. Sista gången det fanns "liv" i den så tände den lite och dog sedan, den startade dock inte. Jag slutade försöka när jag hade krampkänningar i benen. Nu när värmen kommit tänkte jag försöka få igång den. När jag kickar (batteriet är slut) tänder den inte alls. Jag har köpt ett nytt tändstift, och kollat så att det finns gnista. Men den tänder inte ändå. Jag har tagit bort förgasaren och kikat lite, kollat 2 membran som verkade vara felfria. Men jag vet inte varför det inte verkar komma någon bensin till stiftet... Eller kan det vara luftblandningen som blivit helt fel?
Vore tacksam för svar.
Mvh MuMiN |
| 2008-04-25, 22:15 | #2 |
Samiir Medlem
Medlem sedan: Nov 25, 2007 | Justera ventilerna så kmr den starta igen |
| 2008-04-26, 12:10 | #3 |
MuMiN Nykomling
Medlem sedan: Apr 25, 2008 | Nu har ventilerna ställts in, men moppen är lika stendöd som tidigare
Mvh MuMiN |
| 2008-04-26, 16:42 | #4 |
MuMiN Nykomling
Medlem sedan: Apr 25, 2008 | *suck* Kollade stiftet igen, och nu kommer det ingen gnista... ...börjar tröttna på detta ...
| 2008-04-27, 01:14 | #5 |
Shinchi Nykomling
Medlem sedan: May 29, 2005 | Min startade inte heller, det visade sig att lilla brytaren på vänster bromshandtag hade pajjat, prova att koppla ur den. Kolla även brytaren på sidostödet.
- Inlägget ändrat 2008-04-27, 01:16 av Shinchi |
| 2008-04-30, 17:39 | #6 |
MuMiN Nykomling
Medlem sedan: Apr 25, 2008 | Nu har jag testat att koppla ur vänster handtag och sido stöd.
När jag drar ur den svarta och grön/gula kabeln ur kopplingen, behöver jag bygla något där de satt? Den översta bilden visar kopplingen till vänster handtag
 Ovanstående bild i orginalstorlek: http://www.webcar2000.com/images/gallery/52580/...
tänkte även det samma om kablarna till sidostödet.
- Inlägget ändrat 2008-04-30, 17:42 av MuMiN |
| 2008-05-01, 16:08 | #7 |
MuMiN Nykomling
Medlem sedan: Apr 25, 2008 | Nu har jag kollat vänsterbroms och sidostöds kontakterna. Båda fungerar som de ska, men jag får ändå ingen gnista... Räcker kicken för att generera den, eller måste den ha hjälp från batteriet?
Mitt batteri är dött, men när jag kickar så laddar den lite, men det försvinner några sekunder efter kickandet. |
| 2008-05-01, 16:12 | #8 |
Shinchi Nykomling
Medlem sedan: May 29, 2005 | Okej, ursäkta frågan men du vet väl om att sidostödet måste vara infällt och vänster bromshandtag ska vara intryckt när du försöker få igång moppen. |
| 2008-05-01, 18:25 | #9 |
Stiffbone Medlem
Medlem sedan: Oct 13, 2005 | Vem har lurat i dig det shinchi??? När du kickstartar mopeden räcker det med att hålla i sig istyret samt ge lite gas. Men däremot om du skall starta med elstarten så sitter den en spärr som finns både på höger/vänster handtag. |
| 2008-05-01, 22:42 | #10 |
MuMiN Nykomling
Medlem sedan: Apr 25, 2008 | Visst så är det på min moppe.
Sidostöd upp och vänster broms in.
Stödet dödar moppen direkt om det fälls ner med motorn på. En ren säkerhetsgrej. Det var nog många som slog sig i backen p.g.a att de glömt fälla upp stödet innan de kom på detta. Men som sagt så går det ju att koppla förbi säkerhetsbrytarna.
Fast när jag kickar så föredrar jag att ställa upp moppen på centralstödet, jag slog i fotknölen i stödet när jag testade utan att fälla ner det...och det gjörde ont som faen..
- Inlägget ändrat 2008-05-01, 22:44 av MuMiN |
| 2008-05-08, 18:34 | #11 |
MuMiN Nykomling
Medlem sedan: Apr 25, 2008 | Nu har jag lyckats ladda mitt batteri. Och viola. Gnistan är tillbaka.
Alltså, ett tomt batteri räcker tydligen inte när man försöker att kicka igång moppen. Det verkar som om det behövs lite extra kräm förutom kicken.
Jag sprayade in startgas i luftfiltret, då gick den igång i 5-10 sekunder, sedan dog den igen.
När jag kickar nu, så tänder den till lite på var 10:e kick, men sedan händer inget mer |
| 2008-05-09, 06:57 | #12 |
hemming Nykomling
Medlem sedan: May 08, 2006 | Prova med att rengöra munstycke i förgasaren. |
| 2008-06-02, 17:14 | #13 |
MuMiN Nykomling
Medlem sedan: Apr 25, 2008 | Nu går moppen igen
Jag har gjort 2 saker:
1 Köpt nytt batteri 2 köpt nytt trottelmembran
Dock är den trögstartad, men när den blir varm går den som en dröm.
När den är kall, så dör den när jag ger för mycket gas, måste smyga upp varvtalet på motorn.
/MuMiN |
| 2008-06-07, 14:37 | #14 |
PontA Nykomling
Medlem sedan: Jan 19, 2008 | du har inte provat att rengöra förgasar munstyckerna
blås ut med kompresor och ta gärna en nål och peta ut skit de räker inte alltid med kompresor det kommer säckert lösa sig |
| 2008-08-20, 15:31 | #15 |
Radioman Medlem
Medlem sedan: Feb 08, 2005 | Som trådskaparen kom på. Man måste ha ett hyfsat batteri för att mopeden skall starta
Tändspolen är beroende av batteriet för att det skall bli gnista. Kickningarna räcker inte, framförallt inte när mjölksyran och krampen sätter till . Är batteriet så dåligt att motorn inte orkar gå runt på starten så är det bara en tidsfråga innnan den inte går att starta alls. Been there done that. |
| 2008-08-28, 14:46 | #16 |
hasseli Nykomling
Medlem sedan: Jun 12, 2005 | Grejen med bromshandtaget är att för att startreläet skall dra och i sin tur ge ström till startmotorn måste det få plus ifrån startknappen och minus via bromsljuskontakterna.
Alltså: för att få startmotorn att snurra måste man hålla in något av bromshandtagen (eller båda om man tycker det är roligt) Skall man kicka igång moppen behöver man inte hålla in någon broms, dom påverkar inte tändningen.
Du är här: Forumstart » Mopeder » Qingqi forum |
