| Dåligare och slöare Lifan 301 |
| 2005-08-29, 10:16 | #1 |
Gadden Medlem
Medlem sedan: Aug 07, 2005 | Jag tog ur strypningen på min 301, den fick bättre acc o fick lätt upp i 65-70, nu e den seg i accet, nästan som orginal igen, o toppfarten är på knappa 60 oftast. Vad kan detta bero på?? Sen vill jag gärna ha mer tips på gratistrimning som jag kan göra själv med enkla verktyg.. |
| 2005-08-29, 22:18 | #2 |
Zoder Medlem
Medlem sedan: Jul 02, 2005 | Citat:
Har du plockat ringen? |
| 2005-08-29, 23:00 | #3 |
Flygare Medlem
Medlem sedan: Aug 04, 2005 | Hej kolla "egr" ventilen jag tappade ca 15 km/h när den gick sönder :-):-):-) |
| 2005-08-31, 07:36 | #4 |
Gadden Medlem
Medlem sedan: Aug 07, 2005 | Till Zoder: Vart sitter ringen? Jag plockade strypningen mellan cylinder o förgasare.. Till Flygare: Vart sitter "egr" ventilen o hur ser den ut? |
| 2005-08-31, 22:32 | #5 |
Flygare Medlem
Medlem sedan: Aug 04, 2005 | Hej "egr" ventilen som inte är en egr ventil den kallas bara så den sitter på avgasröret på ett litet sidorör och det går en slang till slangen mellan filtret och förgasaren :-):-):-) |
| 2005-09-02, 09:59 | #6 |
Zoder Medlem
| Till Zoder: Vart sitter ringen? |
Den sitter på den främre variatorn. |
| 2005-09-02, 11:06 | #7 |
Gadden Medlem
Medlem sedan: Aug 07, 2005 | Citat:
Hur ser den ut? Har tid och kan isåfall försöka göra det idag kanske.:-) |
| 2005-09-02, 16:12 | #8 |
whoolf Nykomling
Medlem sedan: Sep 02, 2005 | skruva tillbaka skruven i botten sen skruvar du ut den till slutet beror på att du får för fett bränsle . om moppen går ryckigt gör hålet större i tanklocket ger bättre flöde funka på min |
| 2005-09-02, 21:36 | #9 |
Gadden Medlem
Medlem sedan: Aug 07, 2005 | Hej Whoolf! Vilken skruv menar du? Du bor inte i Karlstad o kan hjälpa mejj? ;P |
Du är här: Forumstart » Mopeder » Övriga asiatiska mopeder |
