| derbi predator som krånglar |
| 2008-04-15, 19:35 | #1 |
Romp Nykomling
Medlem sedan: Mar 04, 2008 | hej jag har en derbi predator som har dragen variatoring, effektrör och 3,5grams vikter(tror jag) med denna setup har och bör den gå i ca 100-120km/h med bra acc men den har dåligt acc och på plan mark så går den i 60-70 men efter en nedförsbacke eller en rad väldoserade kurvor på rad kommer den upp i 95 och ligger kvar där har någon någon aning om vad som är fel |
| 2008-04-16, 10:36 | #2 |
Medlem sedan: Sep 28, 2006 | Inget är fel alls, den går som den skall. Med en effektrörssetup bör den inte vara i närheten av 120km/h.
| 2008-04-16, 13:30 | #3 |
simon_425 Medlem
Medlem sedan: Mar 09, 2007 | ne ja håller me findus, effekt och dragen ring ger inga 120km/h |
| 2008-04-16, 17:28 | #4 |
Romp Nykomling
Medlem sedan: Mar 04, 2008 | men samma moppe med samma setup har gått i nästan 120 |
| 2008-04-16, 17:30 | #5 |
johan501 Nykomling
Medlem sedan: Apr 02, 2008 | jag tycker du har tur som får upp den i 95 med den setupen en pata negra cylinder på 20hk skulle du komma upp i 120-130 och en fett förgasare. byt vikter tror jag e det enda som hjälper och ställ in förgasaren ordentligt. |
| 2008-04-16, 17:54 | #6 |
Romp Nykomling
Medlem sedan: Mar 04, 2008 | jag har försökt med båda men inget funkar men det jag undrar över är varför den går i 95 ibland och 60 ibland |
| 2008-04-16, 18:08 | #7 |
Medlem sedan: Sep 28, 2006 | Antagligen fel inställningar, pröva med lite olika vikter samt munstycken.
Ett bra tips för att se om du har rätt munstycke är att köra mopeden varm. Sen stanna och plocka av tändstiftet. Sen kollar du vad det har för färg (längst ner). Det skall vara typ oboybrunt. Om det är vitt så skall du ha större munstycke, och om det är svart så skall du ha mindre.
| 2008-04-16, 23:11 | #8 |
Romp Nykomling
Medlem sedan: Mar 04, 2008 | tack så mycket det ska nog hjälpa |
| 2008-04-17, 17:50 | #9 |
johan501 Nykomling
Medlem sedan: Apr 02, 2008 | har du sport luft filter på ellr kör du orginal ? en del moppar kan spöka med sport luftfilter för dom får för mycket luft isånafall lägg en kork/nåt runt imelan filtret/förgasaren och borra hål i den sen så gör du det störe och störe tils den går fint |
| 2008-04-17, 20:25 | #10 |
Romp Nykomling
Medlem sedan: Mar 04, 2008 | jag har orginal filtret och har provad med ett hebo big pover men då lät den bara mer och drog sopa som fan |
| 2008-04-18, 08:37 | #11 |
johan501 Nykomling
Medlem sedan: Apr 02, 2008 | okej du har en konstig moppe du..... men har du prova ställa in förgasaren? föresten prova köra den varm in du kör iväg låt den stå på tom gången. |
| 2008-04-18, 23:01 | #12 |
Romp Nykomling
Medlem sedan: Mar 04, 2008 | det känns som om att moppen bara är sjukt klen när den kommer upp i varv och om man åker typ 1km eller två på plan mark så kommer den upp i typ 90-95 kan det vara att variatorn och vikterna är ut slitna |
| 2008-04-18, 23:28 | #13 |
johan501 Nykomling
Medlem sedan: Apr 02, 2008 | vespor är inte riktigt min grej men det du säger låter logiskt men det borde vara ett vanligt problem för alla bögpulke körare och du e nog den första som haft detta problem. så om det ligger i att variatorn redan är utsliten borde det åtminstånde hända med en kina moppe först |
| 2008-04-18, 23:32 | #14 |
Romp Nykomling
Medlem sedan: Mar 04, 2008 | det har du faktiskt rätt i men dat har av någon anledning varit mycket skräp i variatorn (kanske budget vikter) så hela variatorn och vikterna är helt repiga och ojämna |
