| Ingen gnista |
| 2008-04-13, 21:28 | #1 |
Martinzorba Nykomling
Medlem sedan: Apr 13, 2008 | Försöker få igång min Qingqi -05:a som stått övervintern. I höstas gick den allt sämre för att tillsist lägga av helt. Jag går till verket coh finner nu att den pumpar in bension till förgasaren som den ska. Men jag kan inte se någon gnista från tändstiftet när jag startar med kicken och har tändstiftet mot motorblock mfl jordade saker. Jag bytte tändstift och tändspole/kabel mot ny från bikenet. Till min fasa har jag fortfarande ingen gnista. Kan någon hjälpa mig? |
| 2008-04-13, 22:26 | #2 |
Samiir Medlem
Medlem sedan: Nov 25, 2007 | STÄLL VENTILERNA http://www.webcar2000.com/countries/sweden/foru... |
| 2008-04-14, 22:00 | #3 |
Medlem sedan: Apr 13, 2008 | Tack för tipset. Jag behövde ställa in ventilerna bättre. Problemet med att jag inte får någon gnista i tändstiftet är dock helt oberoende av ventilinställningen. Vet någon var det problemet kan ligga? |
| 2008-04-14, 22:05 | #4 |
Samiir Medlem
Medlem sedan: Nov 25, 2007 | kolla om tändhatten har spruckit eller gått av nånstans brukar hända. |
| 2008-04-16, 06:30 | #5 |
Stiffbone Medlem
Medlem sedan: Oct 13, 2005 | prova med att skifta kablarna på tändspolen, eller skruva loss tändhatten och kapa bort en liten bit tändkabel och skruva återigen på tändhatten |
| 2008-04-23, 18:49 | #6 |
hemming Nykomling
Medlem sedan: May 08, 2006 | Kommer det ström till spolen? |
| 2008-05-14, 16:43 | #7 |
Medlem sedan: Apr 13, 2008 | Jag vet inte om detr kommer ström till spolen.
Det jag har gjort är att jag bytt tändstfit, tändkabel med spole och gjort rent den strömbrytare som sitter i sido-stödet.
Hur kollar jag om det kommer ström til spolen? |
| 2008-05-15, 21:55 | #8 |
MuMiN Nykomling
Medlem sedan: Apr 25, 2008 | Är moppens batteri slut?
Min gnista kom tillbaka efter att jag laddat upp batteriet. Det verkar som tändningen inte funkar utan extrakräm från batteriet.
/MuMiN |
| 2008-08-20, 17:48 | #9 |
StefanKuzet Nykomling
Medlem sedan: Aug 20, 2008 | Under kåpan fram sitter 2 Resitorer märkta 5 0hm 5W och 5.9 Ohm 20W. Det var den andra jag fick byta ut för att få gnista. |
Du är här: Forumstart » Mopeder » Qingqi forum |
