| Allt om Yamaha FS1 ! 1 2 3 ... 8 9 10 11 [12] 13 |
| 2009-03-31, 22:41 | #276 |
mulle meck Moderator
Medlem sedan: Mar 08, 2007 | vad ska man få reda på? Det mesta om fs1 finns ju forumet. eller du tänker på Historia? |
| 2009-04-04, 01:02 | #277 |
Puttsarn Medlem
Medlem sedan: Jul 20, 2006 | Det var ett svar på smv1's fråga.. |
| 2009-04-08, 14:41 | #278 |
fs1power Medlem
Medlem sedan: Oct 08, 2006 | Hej!
Jag har en Yamaha Fs1 och har köpt ny tändplatta komplett med spolar och brytare. Så nu skulle jag sätta dit det och ställa inte brytarna, så jag tog mitt bladmått, skruvade loss skruven till brytaren, satte bladmåttet mellan kontaktytorna på 0,4, sen skruvade jag fast skruven till brytaren stenhårt! Men brytaren stänger sig helt igen Varför gör den det? Vad är det för fel? Jag vill få gnista
Svar uppskattas mvh/fs1power |
| 2009-04-08, 16:27 | #279 |
Medlem sedan: Mar 08, 2007 | Ställ mellan rummet med svänghjulet på. Mellan rummet ska vara 0,2-0,25 får max effekt. Brytarna ska var stängda hela tiden utom ved just när det ska tända för då öppnas dom. Den del som höjer brytaren som får den att öppna sitter i svänghjulet. Därför måste det vara på skruvat innan du mäter in det. Annars få du falska mått |
| 2009-04-08, 19:00 | #280 |
fs1power Medlem
Medlem sedan: Oct 08, 2006 | Ja, jag gjorde det nu. Men sen när jag drar ut bladmåttet så går dem ihop igen. Och sen när jag kollar om den öppnar sig medans jag snurrar på svänghjulet så händer ingenting. Och vad är det som gör att brytaren höjs? Är det en upphöjning inne i svänghjulet? Jag har inte sett nånting som skulle kunna trycka upp brytaren. Allt funkade ju med den gamla tändplattan
Tack för snabbt svar innan mvh/fs1power |
| 2009-04-08, 22:22 | #281 |
fs1power Medlem
Medlem sedan: Oct 08, 2006 | Ursäkta för dubbelpost men problemet har löst sig Jag jämförde brytaren som satt på den nya tändplattan och en brytare som jag hade liggandes, och den är orginaltillverkad, och det visade sig att den nya inte kunde nå ner till den där lilla utbuktningen på svänghjulet |
| 2009-05-16, 18:40 | #282 |
fs1power Medlem
Medlem sedan: Oct 08, 2006 | Ännu ett problem med fs1:an. Jag startade den den gick bra och så men sen så börjar den gå skitdåligt efter ett tag, och då är det bara att stänga choken eller öppna den så går den bra igen. Alltså ändra choken till motsatt läge så fort den börjar gå dåligt så varvar den ur som den ska när man står still. Men sen blir den även skitvarm. Och när man kör iväg så går den som en påse skit orkar inte varva ut och fyrtaktar. Förgasaren är inställd när den va varm, Nålen i mittenläget och luftskruven 3 varv ut. Brytarna är inställda på 0.25. Please Help |
| 2009-08-13, 15:04 | #283 |
sanborn Nykomling
Medlem sedan: Aug 13, 2009 | vad ska jag trycka på min fs1 för att den ska gå i ca 50-70km/h?? |
| 2010-07-06, 14:11 | #284 |
ludwigll Nykomling
Medlem sedan: Jul 06, 2010 | jag har en yamaha fs1 med 5,5 och planadtopp och resten orginal och den gör 60 ! :) |
| 2010-07-06, 14:12 | #285 |
ludwigll Nykomling
| 2010-07-22, 00:03 | #286 |
zixaz Nykomling
Medlem sedan: Jul 19, 2010 | Har en Yamaha Fs1 -86 (tror jag att det är).
Den går ca. 50-60 km/h och då är bara pluggen borta från avgassystemet tänkte höra om ni vet om man bara kan dreva om den så den får lite bättre axx och lite mer toppfart, isf med vad? för jag hade inte tänkt lägga några stora pengar på den  Om ni vet nått mer trim som inte är så himla dyrt så får ni gärna skriva vad.
OBS: Vill ha SVAR så fort som möjligt!!!
mvh "zixaz" |
| 2010-07-23, 16:45 | #287 |
zixaz Nykomling
Medlem sedan: Jul 19, 2010 | Har en fs1 från -86 tror jag
men den vägrar att startat. har kollat om det är någon tändning och det är. När jag ska försöka att kicka igång den så händer inget, när jag försöker rulla igång den så låter det bara lite men inge mer.
Är tacksam för svar
vill ha svar så fort som möjligt!!!!
mvh "zixaz" |
| 2010-07-23, 23:34 | #288 |
Medlem sedan: Mar 08, 2007 | Gör en vanlig 2takts felsökning.
3 grundläggande beståndsdelar för att motorn skall fungera är:
Bränsle kompression Gnista
Gnista får du, i rätt läge också? Bränslet kommer fram till stiftet? Och kompression har du, dvs att packningar, reedventiler osv är schysta? |
| 2010-07-24, 01:04 | #289 |
zixaz Nykomling
Medlem sedan: Jul 19, 2010 | allt sånt har jag kollat fler gånger men det har inte hjälpt något, vet du vad det kan vara för fel då?
packningarna är däremot inte bra, men jag ska köpa nya här någon dag |
| 2010-07-24, 17:19 | #290 |
Medlem sedan: Mar 08, 2007 | Skruva av stiftet och låt det stå och bli torr. Spreja i lite startgas direkt i cylindern via tändstifts hålet. Snabbt på med stiftet (som är rengjort eller nytt). Kicka och se vad som händer.
använd ingen chok eller gas vid denna metoden. så fort motorn smäller igång så drar du i choken och låter motorn gå varm. |
| 2010-07-25, 02:41 | #291 |
zixaz Nykomling
Medlem sedan: Jul 19, 2010 | okej det ska jag ta och prova.
tack för dina svar |
| 2010-08-07, 15:03 | #292 |
Yamaha-ska-det-v.. Nykomling
Medlem sedan: Jul 23, 2009 | Jag tänkte bara fråga en sak om min fs1:a. kan man sätta in en 25 wattare istället för 15 watt som är original i strålkastaren. (Det är en sen fs1:a utan helljus) |
| 2010-08-08, 14:46 | #293 |
Medlem sedan: Mar 08, 2007 | Ja det går utan större problem. Du kan montera upp till 55w.. |
| 2010-08-23, 14:12 | #294 |
Medlem sedan: Jul 23, 2009 | Tack för svar . Jag tänkte bara fråga en annan fråga också när jag ändå är i farten. Om jag köpte ny lyktinsats och koplingshandtag med hel/halvljus-knappen skulle jag då kunna koppla in det då och få denna extrafunktion? Jär så sur på att Yamaha snålade med den funktionen på sista modellen |
| 2010-09-16, 15:10 | #295 |
Medlem sedan: Jul 23, 2009 | Jag har nu satt in helljuset och det funkar bra så jag behöver ingen hjälp någe mer |
| 2010-09-29, 08:41 | #296 |
Medlem sedan: Jul 23, 2009 | Jag har problem med att det blandas för mycket luft i luft/bensin-blandningen på min förgasare och undrar hur man ska ställa in förgasaren för att få bästa blandningen? Är luftskruven den som sitter precis vid insuget och hur många varv ska den i så fall vara utskruvad? OBS! det är ingen trimmad moppe. Tacksam för svar! |
| 2011-01-31, 19:12 | #297 |
oddo Nykomling
Medlem sedan: Jul 17, 2008 | Jag har problem med min FS1:a, den startar inte.
Jag har precis bytt ut hela tändsystemet för att moppen inte fick någon gnista. Nu har jag gnista mellan tändkabel och motorgods, men den startar fortfarande inte
Bensinen har varit i moppen ett tag(1½ år), kan det vara de som gör att den inte startar? Eller är det något mycket jobbigare, såsom tändinställningar eller något? |
| 2011-06-16, 23:00 | #298 |
bonza Nykomling
Medlem sedan: Jun 16, 2011 | hej jag har en fs1a, när jag var ute å körde för några veckor sedan gick kopplingskorgen sönder och jag har inte hittat en enda butik som har en, nu undrar jag vart man kan få tag på en, ingen som har en liggande? |
| 2011-08-20, 12:16 | #299 |
OliZ Nykomling
Medlem sedan: Aug 20, 2011 | Är det nån som kan berätta vilken mm-gänga det är på FS1 bensinkran upptill? Alltså vilka mm, typ 16 eller så? |
| 2011-08-29, 16:42 | #300 |
linton Nykomling
Medlem sedan: Aug 29, 2011 | Jag vet inte.
Jag har just köpt en fs1a 1976. Den går i sextio ungefär, trots det hävdar förra ägaren att det är originalcylinder. Att den endast är drevad, och att insatsen i avgasröret är urplockad. Är det möjligt att den med så lite går så snabbt? Skulle den gå långsammare om jag bytte till denna ljuddämpare? http://shop.ettansmopeder.se/avgassystem-yamaha... |
Du är här: Forumstart » Mopeder » Yamaha forum Allt om Yamaha FS1 ! 1 2 3 ... 8 9 10 11 [12] 13 |
