byte av variator vikter
2008-02-25, 20:34#1
PontA
tjennare jag har tänkt mig att byta variator vikter till 3 g lr nåt liknade grinmeen jag får inte lös bulten på sekundär variator så jag lyckas itne
hur får man lös den?bigeyes
2008-02-25, 22:29#2
Samiir
3 gram är för lätta prova med 5 gram . Använd mutterdragare då får du loss bulten
- Inlägget ändrat 2008-02-25, 22:29 av Samiir
2008-02-27, 14:31#3
PontA
de står att man ska ha 4g vikter men jag väger ju typ 83 kg så jag tänkte mig 3-4 g nåt sånt :P
jag vill ju ha lite mer acc
men kan man dra bak hjulet om man byter vikter?
jag tänker itne slänmga ut massa pengar på en cylle kit
2008-02-27, 14:59#4
Hans
Prova 4,5gr. då är du ganska exakt rätt.
2008-02-27, 21:48#5
Zpike1
aja men om du har för lätta vikter varvar den bara & orkar ändå inget..
använd muttersmack som sagt då får du bort det hur lätt som helst..
2008-02-28, 19:14#6
PontA
okej men jag tar nog 4 grammare xD:P ska försöka få tag på en muter dragare
vad menade du med muter smack?
2008-02-29, 07:41#7
vipersting
Annars ber du en kompis till dig att ta ett ganska stort verktyg och spärra den där plattan som muttern sitter på, och sen skruvar du bara bort skruven. Så gjorde jag och min kompis på hans qingqi.
2008-02-29, 08:05#8
T.B.
Zpike1:
muttersmack
PontA:
muter dragare
Samma sak ni skriver om.
knack/skak/drag i olika former brukar vara benämningen
för detta verktyg.
2008-04-26, 21:41#9
Romp
hej jag har 3g vikter på min moppe och original e 7g men endå så varvar inte moppen nånting och har världen semsta acc men den topper som fan typ 90-100confused jag vill också tilläga att det enda trimet jag har förutom vikter e dragen v-ring, munstycke och avgasrör(tecknigas next r)
- Inlägget ändrat 2008-04-26, 21:42 av Romp
2008-07-06, 19:45#10
Wernersson
okej.. har jag fattat det här rätt? ju lättare vikter man har ju bättre acc och den blir starkare. Och ju tyngre vikter man har så blir de sämre acc men bättre toppfart? har jag fattat rätt eller är ja ute å cyklar? taksam för svar //Wernersson
2008-07-28, 15:42#11
Romp
ja du har rät på ett ungefär men för ju lätare vikter ju mer vartal måste det var innan den varvar ut och ju tyngre vikter desto lägre vartal så med tyngre vikter är det som att växla fortatre och lätta vikter är som om att varva ut växlarna mertounge
2008-09-15, 17:13#12
mic-ech
Hej spelar det någon roll vilken storlek vikterna är till är variatorn eller är det ett mått man ska ha till en vis moped tack i för handgrin//har en TMZ Z2
2008-09-15, 18:18#13
Nivus
Jag har en moped från ÖB, 6000kr, köpt iår 2008. Är detta en såkallad Qinqgi? Har ingen aning....Kinesmoped med "ledsen smilie" där framme..
Vill också byta vikter efter jag servat den på onsdag om två dagar.. Kan dem som servar den fixa det tro? har ingen mutterdragare..
Tack /Ben
2008-09-15, 18:18#14
Nivus
Tack /Ben
Inloggade medlemmar (16):
Du är här: Startsida » Moped » Forumstart » Mopeder » Qingqi forum
