| 30 hk mercury, vill få upp den några hästar | | |  |  | | 2008-02-24, 23:21 | #1 | simon_425 Medlem
Medlem sedan: Mar 09, 2007 | a som rubriken lyder, kan man trimma upp en båtmotor typ 5-10 hk för som de e nu kommer man inte upp och planar med tre pers i båten | | | | | |  |  | | 2008-02-25, 00:50 | #2 | Hans Medlem
Medlem sedan: May 22, 2006 | Fel propeller kanske | | | | | |  |  | | 2008-02-27, 21:47 | #3 | 1:grade Medlem
Medlem sedan: Nov 11, 2005 | Som Hans säger: Fel propeller? Visst kan man trimma, men det är inte så enkelt då de flesta motorerna redan är rätt maxade. Ska du ta ut 5-10hkr mera behövs bla nya förgasare och en portning av överströmningskanalerna. Kan man göra detta jobb själv är det nog ok, annars är det bättre att satsa på en större motor. | | | | | |  |  | | 2008-02-28, 09:56 | #4 | simon_425 Medlem
Medlem sedan: Mar 09, 2007 | ok, tack för svar. angående propellern så tror jag den är orginal, men jag fick ett tips av en gubbe att det kan ha kommit in och lagt sig vatten mellan de dubbla skroven. ska kolla detta när jag kommer ut på landet nästa gång, ska då även kolla propeller, hur vet man om den är bytt, står det typ ertt nummer (pruduktnamn) på propellern. om den e bytt ska jag byta tillbaka till orginal då? | | | | | |  |  | | 2008-04-29, 21:20 | #5 | rocky82 Nykomling
Medlem sedan: Apr 29, 2008 | Fikk du til å få opp din 30hk noen hester? | | | | | |  |  | | Reklam: | |
| Du är här: Forumstart » Båtar » Motorbåtar - Teknik och tips |
Starta nytt ämne i denna kategori (Motorbåtar - Teknik och tips) | « Tillbaks till föregående sida | |
