| Behöver råd - Piaggio NRG MC3 -04 eller SYM JET Euro X -06 till min dotter ?? |
| 2008-02-20, 21:10 | #1 |
Gamm_gubben Nykomling
Medlem sedan: Feb 20, 2008 | Hej på er !
Som rubriken lyder - jag letar moped åt min dotter. Vi har bestämt att det blir en klass 1, men inte mer. De som jag fastnat för är Piaggio NRG och SYM JET. Piaggion är en 04:a och SYM:en är en 06:a har dock lite beslutsångest. Piaggion, i alla fall med Purejet, är ju lite mer avancerad än en moped med förgasare(vilket SYM:en har). Har dock konstaterat att inte alla Piaggio NRG har insprutning, utan en del har förgasare. Även en sån kan ju vara ett alternativ....
En moppe med förgasare borde ju vara bättre om man ska skruva själv(....ok, finns en överhängande risk att Pappsen ställer på moppen lite....är ni nöjda nu...??... Det som i så fall är aktuellt är en "black-box" eller annat lätt återställt trim.
Det jag skulle behöva råd/vägledning i är om en Piaggio Purejet ofta krånglar map insprutningen och om den är möjlig att trimma med black-box. Sen skulle jag även vilja veta hur man "vet" vilka modeller av Piaggio som har skivbroms även bak, samt vad "MC3" innebär. Någon årsmodell och modell av Piaggion som är lättare att trimma ??
SYM JET, är det en sk. Kina-moppe ?? Tycker den verkar rätt rejäl och bra iaf. Hur är dessa att skruva med ??
Nå ja - mycke svammel blev det. Hoppas någon kan hjälpa mig bringa lite klarhet i mitt moped-letande. Har satt en smärtgräns på ca 10000 kr......
mvh/ Gamm-Gubben |
| 2008-02-21, 07:39 | #2 |
Medlem sedan: Feb 20, 2008 | Ingen som har några tips eller info ??
mvh/ Gubben |
| 2008-02-21, 14:07 | #3 |
_Persson_ Medlem
Medlem sedan: Mar 29, 2007 | Jag har en piaggio nrg mc3 purejet från -04 och har inte haft några problem alls med den. trimm till den är inga problem alls, finns många sidor där man kan beställa hem saker ifrån  mc3 är ja inte säker vad det betyder men ja vet alla i princip alla purejet har skiva där bak  |
| 2008-02-21, 14:17 | #4 |
Anton92j Medlem
Medlem sedan: Jul 28, 2007 | Hallå gubbe jag har en sym oo dem är ganska enkla att trimma till 70-80. Men black box är inget trim.. de är en "strypning" som du kan stänga av och på med en liten knapp oo om inte jag mins fel så funkar inte black box på insprutnings motorer |
| 2008-02-21, 14:20 | #5 |
_Persson_ Medlem
Medlem sedan: Mar 29, 2007 | Anton92j har helt rätt när de gäller blackbox |
| 2008-02-21, 15:42 | #6 |
Kay_Aprilia SR50 Medlem
Medlem sedan: Aug 11, 2007 | Jag tycker att du ska ta en Piaggio.Det är bättre kvalitet och insprutningen ger ett grymt acc. Den är också snyggare än en Sym |
| 2008-02-22, 08:09 | #7 |
Tack för alla svar så här långt !
Har skruvat en del bil och även moppe (Suzuki K50, men det är preskiberat....;-). Misstänker att jag kommer att göra det mesta med mopeden själv, inkl service reparationer mm - därav frågan om Purejet är för invecklad för en "hemmapulare"... En förgasarmotor är ju alltid lättare att förstå sig på .
SYM JET, iaf 06 och 07 är riktigt snygga. Har dock fått känslan av att dessa inte riktigt håller samma kvalite' jmf ex Piaggion. Frågan är om man "gör av" mer kvalite än ex en SYM JET uppvisar....????
Ang Blackbox - trodde att detta var en svart låda som man kopplade in i el/tändningssystemet på mopeden. Med den kan man sen strypa/strypa av moppen på ett enkelt sätt via strömbrytare. Om inte Purejeten går att trimma med Blackbox - någon som vet om Piaggio NRG med förgasare funkar ?? Tycker nämligen det vore förträffligt om dottern åkte lagligt, å Pappsen kunde köra "så fort han vill"....
Stora hjul (12" eller större) är ett "krav" från min sida. Tror även att det är bättre med en 2T-motor fmf 4T - iaf så är det mindre rörliga delar i en 2T, så åter igen - för hemmapularen är det nog att föredra.
Trevlig helg på er ! //Gubben |
| 2008-02-22, 09:47 | #8 |
mulle meck Medlem
Medlem sedan: Mar 08, 2007 | En Yamaha aerox Lättare motor tro jag inte du hittar om du inte ska mecka med en gammal jlo motor 12'' hjul orginalt. Lätta att koppla Blackbox till och så e dom så fruktanssvärt snygga angående trim: så finns det mer trim till miniarelli än till morini å piaggio |
| 2008-02-22, 16:10 | #9 |
Medlem sedan: Aug 11, 2007 | Jag tkr fortfarande att du ska köpa en piaggio,om det e en purejet eller inte spelar ingen roll men piaggion är mkt bättre tro mig. Och det går att sätta en blackbox ganska lätt till en motor med fögge. Och då kan du "smyg trimma" utan att motor skär. Det du ska göra om du vill "smyg trimma" är att du tar bort variatorringen och blindröret. Det som du också får göra om du tar bort v-ringen är att byta upp några storlekar i förgasarmunstycke.
//Kevin |
| 2008-02-22, 18:03 | #10 |
simon_425 Medlem
Medlem sedan: Mar 09, 2007 | man behöver inte byta munstycket efter man drar vbrickan , de enda som händer är ju att moppen varvar mindre, den typ xäxlar ur på nåt vänster och går några kilometer fortare
- Inlägget ändrat 2008-02-22, 18:03 av simon_425 |
| 2008-02-22, 18:11 | #11 |
Medlem sedan: Feb 20, 2008 | Hur gör man om man vill ge en Purejet lite mer soppa ?? Måste man inte in och programmera om bränsleinsprutningen då ??
mvh/ Gubben |
| 2008-02-22, 18:44 | #12 |
Medlem sedan: Aug 11, 2007 | Simon 425:ja behövde byta munstycke på min men ja hade strypt av luftburken oxå.
Gamm-Gubben:på en purejet så måste man ändra inställningar i databoxen men lämna det åt en proffs firma för det e inte lätt.sen så kan du gameboy trimma den oxå.då tar man bort en spärr i databoxen(ECU:n) Då kan du passa på att ta bort v-ringen och blindröret. Då kan du även be dom sätta in en blackbox om du vill. |
| 2008-02-22, 19:17 | #13 |
Anton92j Medlem
Medlem sedan: Jul 28, 2007 | Heeej Kay_Aprilia SR50 man kan fortfarande inte ha en blackbox på en insprutningsmotor |
| 2008-02-22, 19:49 | #14 |
Medlem sedan: Aug 11, 2007 | !!Neej såklart!!!korkat av mig |
| 2008-02-22, 20:16 | #15 |
Medlem sedan: Feb 20, 2008 | >Kay_Aprilia SR50 Vet du nå "proffs-firma" som kan hjälpa till med att släppa på lite mer soppa ??
mvh/ Gubben |
| 2008-02-22, 22:30 | #16 |
Medlem sedan: Aug 11, 2007 | Vart nånstans bor du?? |
| 2008-02-23, 19:06 | #17 |
Medlem sedan: Feb 20, 2008 | Ca 15 mil söder om Stockholm......typ  Är det dom firmor som har serviceutrustning till Piaggio som kan fixa sånt ??
mvh/ Gubben |
| 2008-02-23, 20:22 | #18 |
Medlem sedan: Aug 11, 2007 | Där vet ja inte för ja bor i göteborg.sorry |
| 2008-02-23, 23:36 | #19 |
simon_425 Medlem
Medlem sedan: Mar 09, 2007 | här är en länk till en kille som fixxar gameboytrim i stockholm. ring han och kolla om han kan hjälpa dej. |
| 2008-02-26, 20:17 | #20 |
Medlem sedan: Feb 20, 2008 | Hej igen !
Förra veckan fyllde dottern', så nu börjar "jakten" lite mer intensivt...
Däremot har jag nu fått upp ögonen för ett annat märke - Gilera. SYM JET är i detta läge mer eller mindre avpolliterad. Skulle vilja ha några synpunkter på följande mopeder när det gäller, reservdelar, andrahandsvärde,(smyg)trimm etc...
# Piaggio NRG Power # Gilera Runner
Ok - vilken av ovanstående är att rekommendra....???...eller lirar dom i samma division ?? (tror jag var Italienare i mitt förra liv..... )
mvh/ Gubben |
| 2008-02-26, 20:48 | #21 |
_Persson_ Medlem
Medlem sedan: Mar 29, 2007 | ja hade lätt köpt nrg älskar axxet på den moppen |
| 2008-02-26, 20:57 | #22 |
mulle meck Medlem
Medlem sedan: Mar 08, 2007 | Runner funkar till lång utflykt men själv tycker jag den e för stor och klumpig.
Nrg tycker jag nog mer om 1 för att den e en piaggio och 2 för design |
| 2008-02-26, 21:30 | #23 |
Medlem sedan: Feb 20, 2008 | Gilera Runner - Piaggio NRG 0 - 2
Det som fångade mitt intresse med Gileran, var att det är uppbyggt mellan fötterna - lite mer som en motorcykel. Jag testa grannens Kymco i somras, å det jag reagerade på med den "traditionella scootern", var just den lite obehagliga känslan att man kunde hålla ihop fötterna....men det är nog en vanesak.
mvh/ Gubben |
| 2008-03-15, 22:26 | #24 |
Medlem sedan: Aug 11, 2007 | Heej!!vilken moppe köpte du till din dotter?? |
