| trimma power-up 1 2 3 [4] 5 |
| 2008-04-10, 20:13 | #76 |
andi_performance Medlem
Medlem sedan: Jan 26, 2008 | fick detta av cykelkraft idag
OBS! BORRNING SKER PÅ EGEN RISK! NY BOX KOSTAR 4 000:-! OBS!
har även hört att dom ska gå som fan när man tagit bort strypningen |
| 2008-04-11, 18:50 | #77 |
AtobiX Medlem
Medlem sedan: Nov 18, 2007 | Tack Andi och tack cykelkraft!!
CDI-boxarna kan inte kosta 4 000 kr. En kompis sa att de kostade 90€ (~900kr) och så såg jag en begangnad på nätet för 50€.
På bilden är väl boxen upp och ner? Med botten upp.
Är det någon här som kommer att testa borra?
//Tobias |
| 2008-04-12, 19:45 | #78 |
Medlem sedan: Jan 26, 2008 | jag har borrat och det funkar!      |
| 2008-04-12, 21:43 | #79 |
AtobiX Medlem
Medlem sedan: Nov 18, 2007 | Citat:
Härligt då det funka!!! |
| 2008-04-16, 21:54 | #80 |
-whizzler- Medlem
Medlem sedan: Sep 04, 2007 | Bra
Kan du beskriva detaljerat hur du gjort. |
| 2008-04-17, 19:53 | #81 |
Johnny_ Medlem
Medlem sedan: Feb 14, 2008 | å hur hårt börjar det gå |
| 2008-05-03, 20:56 | #82 |
-whizzler- Medlem
Medlem sedan: Sep 04, 2007 | Jag förstår inte den där guiden, vart finns alla dem där delerna? vart ska man borra? skulle nån som vet snäääla bskriva för mig |
| 2008-05-04, 10:23 | #83 |
AtobiX Medlem
Ändast om du har Power Up-modellen så har du denna under sadeln:
Det är styrboxen. Den styr det elektroniska varvstoppet och antagligen ström till allt annat också. Om man borrar i den på ett visst ställe borrar man sönder en grej där inne som styr varvstoppet. Då försvinner det och mopped kan få ut mer varv.
Har du Power Up -whizzler-? Om du inte har det så behöver du inte krångla med att förstå detta..
/Tobias |
| 2008-05-04, 11:58 | #84 |
-whizzler- Medlem
Medlem sedan: Sep 04, 2007 | Jag har en Smx power-up 07.
Kan nån beskriva hur man ska borra och vart, räcker det med att borra för i den där guiden var det massa annat snack.
Edit: Skulle va bra om nån kunde göra en schysst guide om hur man borrar i en styrbox eller vad kallas.
- Inlägget ändrat 2008-05-04, 12:07 av -whizzler- |
| 2008-05-05, 15:25 | #85 |
AtobiX Medlem
Edit: Skulle va bra om nån kunde göra en schysst guide om hur man borrar i en styrbox eller vad kallas. |
Kanske en guide skulle sitta fint. Möjligtvis kanske jag skulle kunna göra en guide när jag ska borra min. Men har du tagit bort nåra strypningar än -whizzler-? ..Har du inte det så ska du ta bort en av dem först, som finns där avgasröret delar sig nära cylindern. Den ska bort först och större munstycke.
/Tobias |
| 2008-05-05, 22:14 | #86 |
-whizzler- Medlem
Medlem sedan: Sep 04, 2007 | Ok, jag fick intrycket att det inte skulle göra nån skillnad om man inte borra bort spärren, men vilka verktyg å hur ska jag göra för att få bort strypningarna |
| 2008-05-06, 14:53 | #87 |
AtobiX Medlem
När jag köpte min trodde jag också att det inte fanns andra strypningar, men det finns ändå de vanliga strypningarna som på andra Riejus.
vad du behöver för verktyg...? ..ja-a.. det ser man ju i princip när man tittar där strypningen finns.. Gör det inte för svårt bara.
Avgasrörsdelarna där nere sitter ihop med tre st bultar. De får du bort med en 6mm insexnyckel och en 10mm fastnyckel. Men först måste man såga bort en svetsloppa som håller ihop de två delarna. den ser du om du tittat underifrån. Såga bort den med en vinkelslip eller järnsåg. ..som sagt.. se dig fram.
Efter du tagit bort den borde den få ca 57 km/h före varvstoppet börjar. Se till att du byter munstycke i förgasaren ganska fort. Testa med 102. Det gjorde jag. går säkert bra med munstycken mellan 98 o 105 också. Men att köra lite med originalmunstycke går nog bra.. ifall man vill testa
//Tobias |
| 2008-05-07, 18:34 | #88 |
AtobiX Medlem
Medlem sedan: Nov 18, 2007 | Andra forum tar också upp detta om PowerUp ifall ngn vill läsa:
http://forum.moppenet.com/showthread.php?t=9646...
http://www.moppeforum.net/trimma-power-up-t3632...
//Tobias
- Inlägget ändrat 2008-05-07, 18:35 av AtobiX |
| 2008-05-29, 14:11 | #89 |
Johnny_ Medlem
Medlem sedan: Feb 14, 2008 | ni behöver nog inte vara rädda för att borra sönder cdi boxen någo mera för när vi borrade funkade det inte så borrade vi 3 olika hål och tåg och kapade sedan upp hela cdi boxen
(kommer snart bilder) |
| 2008-05-29, 14:22 | #90 |
AtobiX Medlem
Medlem sedan: Nov 18, 2007 | Okej Spännande att på se bilder! |
| 2008-05-31, 11:40 | #91 |
Johnny_ Medlem
Medlem sedan: Feb 14, 2008 | imageshack
imageshack
det var 2st bitar vi drog bort ur kretskortet som inte hade någon betydelse men senare när vi lagede om det så började den gå i 73kmh vi tog bort strypningar i insuget och 102 munstycke |
| 2008-06-01, 13:24 | #92 |
AtobiX Medlem
Medlem sedan: Nov 18, 2007 | Kan du ta klarare bilder över det du tog bort och hur det man borrar i ser ut? Vire kul! Tack för bilder iaf..
//Tobias |
| 2008-06-01, 16:01 | #93 |
Johnny_ Medlem
Medlem sedan: Feb 14, 2008 | det är inte min moped utan min kompis fast jag hjälpte honom men när vi borrade där man skulle träffade vi bara en "pelare" som höll krets kortet på plats |
| 2008-06-02, 16:38 | #94 |
-whizzler- Medlem
Medlem sedan: Sep 04, 2007 | Tänkte höra om nån vet eller kan ta reda på om det kommer komman någon ostrypt cdi till am7 |
| 2008-06-03, 10:29 | #95 |
AtobiX Medlem
Okej. :) Ta bilder av det man ska borra sönder! |
| 2008-06-03, 10:30 | #96 |
AtobiX Medlem
Jag har inte hört nåt! |
| 2008-06-03, 22:25 | #97 |
-whizzler- Medlem
Medlem sedan: Sep 04, 2007 | Aa, fler bilder är du snäll, skulle verkligen uppskata det
Tänkte också fråga om den där guiden, står det att man ska replaca massa grejer till exemple 95 max.jet , vad är det och var får man tag i alla delar
- Inlägget ändrat 2008-06-03, 22:32 av -whizzler- |
| 2008-06-10, 16:09 | #98 |
-whizzler- Medlem
Medlem sedan: Sep 04, 2007 | Tänkte också fråga om nån vet varför 2stroke inte har någon sektion for smx efter 2005 och om nån kan ta reda på om det ska komma en sådan sektion. |
| 2008-07-11, 01:33 | #99 |
Medlem sedan: Jan 26, 2008 | Citat:
| Tänkte också fråga om den där guiden, står det att man ska replaca massa grejer till exemple 95 max.jet , vad är det och var får man tag i alla delar |
max.jet är munstycke men 95 är för litet testa med 102 det hade jag men det får du testa dig fram med. Citat:
allt som passar till smx 05 passar till power-up. elle njaa kanske inte exakt allt. cdi boxarna passar inte och jag vet inte hur det är med nya tändningar. men allt annat i trimväg passar men du måste borra i ecu boxen för attd et ska hända något! |
| 2008-07-18, 21:46 | #100 |
-whizzler- Medlem
Medlem sedan: Sep 04, 2007 | Ok, men vad är plate B and G, cap C och H |
Du är här: Forumstart » Mopeder » Derbi & Rieju forum trimma power-up 1 2 3 [4] 5 |
