Variatorskruvar
2008-01-20, 15:53#1
The_X-race
Hej mina variatorskruvar sätter sig inte i gängorna längresad Någon som har nått tipps om vad jag kan göra? kan det funka med att köpa nya skruvar eller måste jag göra nya gängorwink
2008-01-20, 16:22#2
Samiir
prova att olja gängorna och sätt ditt skruvarna kan funka :D
2008-01-20, 17:13#3
Micke_016_
Kan även funka med kopparpasta smile
2008-01-20, 17:14#4
Json92
jag fick detta problem på min speedfight, pallade inte krångla så jag tog en borrmaskin och sedan åkte jag till farsans jobb och hämtade gängtapp, sedan så gängade jag om det hålet som det inte var några gängor i, dock så fick jag gå upp en storlek... sitter en M8 bult där istället... men jag är glad.. smile
- Inlägget ändrat 2008-01-20, 17:15 av Json92
2008-01-20, 18:29#5
The_X-race
Okejhappy Får väll se hur jag gör då...ska ut och prova olja och kopparpasta försthappy
2008-01-20, 21:52#6
Kay_Aprilia SR50
Hej!skulle behöva lite hjälp mä mina varitorskruvar.ja va lite för hårdhänt när ja skulle ta bort variator kåpan så ja råka knäcka av någrablushing(klantigt av mig....).
Så hur får man ut dom när dom e knäckta???(det e bara huvet som är knäckt inte själva skruven).
2008-01-20, 23:32#7
Micke_016_
Två olika varianter jag skulle rekomendera:
nr:1, slipa av skallen (vinkelslip etc) sen ta bort kåpan och skruva ur skruvarna..
nr:2, borra ut skruvarna
Rekomenderar nr:1grin
2008-01-23, 21:31#8
Vivacity-Robban
mitt tipps är att försöka ta bort variatorkåpan och sen svettsa på en hatt på skruven och skruva bort den vanligt
2008-01-24, 23:03#9
Lillrobban
Ajajaj, man ska vara försiktig när man opererar sin älskling happy
2008-01-27, 01:52#10
mille
Hej!skulle behöva lite hjälp mä mina varitorskruvar.ja va lite för hårdhänt när ja skulle ta bort variator kåpan så ja råka knäcka av några(klantigt av mig....).
Det enklaste är väl ändå att köpa ett skruvutdragarkit, dvs en grej du sätter fast i en skruvdragare på samma sätt som ett borr, men som ser ut som en skruv gängad åt fel håll.
Då får du först borra upp ett hål i skruven och sedan skruva i skruvutdragar-molejoxen där.
När den sedan drar sig fast i skruven så kommer den dra med sig skruven ut, precis som när skruven skruvas ur som vanligt.
Fiffigt va?wink
2008-02-26, 22:27#11
EMPAA
kan variatorringen sitta någon annan stans än bakom det stora kugghjuletsad jag hade varken tre skruvar på variatorn eller variatorringsadblushing
snälla svara någon!!!blushingsad
Jag har en speedfight 2 2003
- Inlägget ändrat 2008-02-26, 22:27 av EMPAA
2008-02-27, 16:41#12
Json92
Speedfight har ingen variatorring.
Dock så ska det finnas en variatorbricka innanför själva "variator klockan" om du förstår mig.
2008-02-29, 12:30#13
EMPAA
men var sitter den då GUIDE?
2008-02-29, 12:50#14
Json92
vad menade du med det? :P
Menar du att du vill ha en guide om hur man tar bort variatorbrickan eller?
Isf, öppna v-kåpan, skruva av variator muttern, ta av "drevet" som sitter bakom muttern, ta bort remmen och plocka ur variatorn.
Om du nu vänder variatorn så att du ser "baksidan" på den så ser du att det sitter 2 brickor där inne, ta bort den innersta (tror jag, du ser nog vilen det ska vara) och sedan så monterar du ihop allt igen!
Så ser brickan du ska ta ut ut. :P
2008-02-29, 15:18#15
EMPAA
men du sa att den kunde sitta vid variatorklockkan eller nå art sitter den då?
blushingbigeyes
2008-02-29, 18:09#16
Json92
Om du ska ta bort variator brickan så gör enligt min guide. :)
Variatorn är den som sitter till vänster (mot moppens framdel) och den till höger är kopplingen, du ska hålla på med variatorn till vänster.
2008-03-04, 16:30#17
EMPAA
jag kollade men jag hade ingen där o den ende ägaren innan mig sa att det ej va någon därangry
2008-03-04, 18:21#18
Håll er till ämnet!
Inloggade medlemmar (7):
