Allt om Daelim! [1] 2
2005-08-22, 21:21#1
Hyosung
hej någon som vet hur man trimmar en s-five daelim???
vi har testat ta bort pluggen men den går inte snabbare
2006-02-23, 19:32#2
daelim-pojken
det jag gjort är
variattorbricka
blindrör
cdi strypningen
och pluggen i mynningen
har gjort det på min daelim s-five
2006-02-23, 20:01#3
Gilera-pojken
Sho, hej den är ju helt orgilnal...
2006-06-13, 02:04#4
snoddas79
vad menar du med pluggen i myningen? är det den i kröken du menar eller finns det mer pluggar?angry
2006-10-15, 11:41#5
__thats_me__
hur snabbt går s-five fall man tar bort variator ring och pluggen i mynningen?
2006-10-15, 12:06#6
Gilera-pojken
Den går i 65 om man byter ut kröken mot en grov krök och byter v-ring till en distance.
Sen kan man ta bort luft pluggen och byta munstycke samt klippa en cdi kabel.
Då kanske den kmr att gå i 70-75.
2007-01-12, 22:43#7
Viktooor
kan nån hjälpa mej med min dalim s-five!? äre nån som vet vilken kabel man ska klippa om man ska ta bort cdistrypningen? eller äre bara och köpa en ostrypt cdi?
2007-04-01, 21:40#8
Steen__
Jag sjävl köpte ett trim "kit" Som det var med en "multi variator" och ett nytt "mellan rör" och den gör en 67 genligt gps, men sen så kommer den fan inte längre. Testa ett TK rör med gjorde ingen skillnad den gick sämmre.
2007-04-02, 09:37#9
daelim
har ...... segt axx i min daelim s-five 04 vill öka de ngra förslag på trimmning som ger istort sett bara axx för den går redan i 65km/hgrin
Editerat enligt §1.2
- Inlägget ändrat 2006-11-05, 19:10 av T.B.
2007-04-02, 09:37#10
Gilera-pojken
1. Byt ut kat. kröken mot en grovkrök.
2. Köp en distance och byt ut "variatorrings distancen" mot den.
3. Köp en ostrypt cdi, kanske går att klippa av en kabel så den blir ostrypt?
4. Byt viktier ,lättare, tror det är 8,5gram org så runt 7g kanske är bra.
5. Dra ur luftpluggen eller köp ett sportfilter.
6. Byt munstycke.
Men allt detta så kommer den kanske gå i 75 km/h.
Trim brukar finnas hos ÅF, kostar inte så mycket heller.
2007-04-02, 09:37#11
daelim
öppet luftfilter ska ja redan köpa men vadå kröken??
2007-04-02, 09:37#12
Gilera-pojken
Det mellan ljuddämparen och cylindern kallas krök. Nu har du en smal krök med en katalysator på (blindrör som du kallar det), den ska du byta ut mot en grövre krök.
2007-04-02, 09:37#13
Speedfight 2
Ey..... Gilera-pojken du menar väll Ett efektrör För de e ju en scooter....De går väll inte bara byta kröken confused......Och vilken kabel e de man kan rycka bort på CDIn??drool Ska kanske göra de på min Speedfight 2 i så fall....
/ Timpan cool
- Inlägget ändrat 2006-11-07, 17:20 av Speedfight 2
2007-04-02, 09:37#14
Steen__
[/B][B]Jag sjävl har ett trim kit, men som sagt det gör alltså 65, och efter där så vägrar den gå mer, kan det vara CDI? För jag har hört så mkt att det inte kan vara de.
2007-05-13, 18:43#15
chrille_mt5
hej
Daelim s-five
vi har tagit bort variator brickan och lekt lite med förgasaren men annars har vi inte gjort mkt mer sen efter ett tag så lägger den bara av den varvar till lite och sen så dör den . och går inte att kicka igång den förens efter ca 5-10 . min teori är att den inte får tillräcklingt med bensin lr luft men jag vet inte vad jag ska göra ... ngn kunnig som kan hjälpa ?!
2007-05-13, 18:43#16
derbi senda
släng i ett större munstycke
2007-05-13, 18:43#17
chrille_mt5
men den gick ett tag bra sen så vart den lite hackig så vi gjorde ren föggen men den gick lika dåligt, sen efter ett tag så dog den bara..och vi har ställt in förgasarn så som den ska vara men den funkar ändå inte.
Och vi har tömt ur tanken och den har rätt bensinflöde..
2007-05-13, 18:43#18
Gilera-pojken
Kan alldrig bli för mycket luft, bara för lite. Låter som den värme nyper... Vilket i längden kan leda till att den skär. Så bestycka om förgasaren med ett STÖRRE munstycke.
2007-05-13, 18:43#19
harén_
Det är min moped det handlar om..
och jag kan ärligt talat ingenting om sånt här ^^ men den värmenyper iaf inte (tror jag).
Om man kickar ett tjugotal gånger så kanske man får igång den, och då endast under 5 - 10 sekunder, det måste vara något annat som är fel ?
och som sagt är brickan borttagen.. och eftersom detta hände nån dag efter de att vi tog bort den så borde det finnas något samband.
2007-05-13, 18:43#20
krut_daelim
Jág har en daelim e-five å funderer på att byta förgasare har 13 mm orginal ska byta upp till 17.5 kommer det bli nån skillnade? jag har efekt rör,sportluftfiler och boost buttle .
Om jag ska byta vilken munstycke ska jag ha 75? 80 ? 90? jag tro jag har 75 på 13 mm. eller ska jag helt enkelt bara byta munstycke på 13 mm? till 80 85? Men vissa sider så det att efekt röret passar bra med 17.5 mm förgasare.
2007-05-25, 14:18#21
kingofdaelim
Tja killar , jag behöver hjälp . min daelim går i 52 km/h
Jag har inte gjort nått med den , men , jag har kollat efter variator bricka , men hittade fan ingen ?
lika med pluggen i avgas systemet ?!
e jag korkad lr ?
hjälp mig killar !!!
2007-05-26, 23:06#22
kingofdaelim
jag needar hjälp med min daelim s-five superblack. de e en 07:a
Nån som vet nåra feta pluggar som behöver tas bort för att ge 70 + :P
HJÄLP!!!!!
Alla tips e bra atm
2007-06-05, 22:09#23
Daelim Superblac..
Hej jag har själv en Daelim S-five superblack^^
kingofdaelim har du tagit bort V-ringen eller byt CDI boxenconfused
2007-06-05, 22:25#24
Daelim Superblac..
Hej Jag kan inte mycket om moppeder ( Jag suger)happy
Men jag har en fråga vad händer om jag tar bort V-ringen kommer den fortfarande vara strypt och kan det bli någon skada på CDI:n? HJÄLP TACK!!!!!!!!!!!!!!
2007-06-07, 20:06#25
pukas
Tja jag har en daelim s-five 05 med ostrypt cdi, dragen variatorbricka, andra vikter och en multi variator plus ett effekt avgas med märket turbo kit min s-five gör ca: 90+ applausepå mätaren så om ni vill åka fort så vet ni vad ni ska göracoolOch om farbror blå kommer så e de bara att hoppas på de bästa:p
- Inlägget ändrat 2007-06-07, 20:06 av pukas
Besök BlueRideBlueRide
Inloggade medlemmar (7):
