» Sök skoterannonser
» Skoterhandlare
» Skotertester
» Skoterforum
» Skoterlänkar
» Statistik: Skoterpriser
» Skoterförsäkring
» Skotertidningar
» Kalender snöskoter
yamaha ET400 t/r starthjälp [1] 2
2007-12-09, 15:07#1
wolfman66
tänkte försöka få igång svärfars snöskoter. Den har inte varit igång på ca 4 år. Vad bör man tänka på ?? är helt grön när det gäller snöskoter.
2007-12-09, 18:47#2
SENDA-99
happy jag fick en yamaha 440 exiter förra vintern den hade ståt i 6 år tror jag.Men jag fick meka lite för vissa saker var trasiga när dom ställde bort den.
Men om den var hel när man stälde bort den ska det bara vara att starta smile
2007-12-09, 20:31#3
wolfman66
den var fungerande när den blev undanställd. men enligt svärfar så vid varje start va han tvungen att slå på en drill med bensin innanför varje tändstift annars startade den inte. vad kan vara felet då ?? ska man prova med lite startgas ? tacksam för alla svar
2007-12-10, 17:38#4
SENDA-99
Får den nå bränsle när du drar? annars kan du ju prova hålla för insuget när du drar.
Du kan ju prova spruta i lite startgas i förgsaren och se om den går.
2007-12-10, 17:46#5
extreme_driver
supa skoternhappy brukar funka ... men prova med startgas, ny soppa i tanken, kolla så den får soppa, sen äre bara o drasmile kolla tändstiften , byt om de behövs
2007-12-11, 09:34#6
wolfman66
tack för svaren. ska ut o prova under dagen. återkommer med info om hur det går
2007-12-11, 13:31#7
Ett annat tips är att kolla att du har gnista på tändstiften.....
2007-12-11, 18:33#8
wolfman66
har bytt tändstift, gnista finns. provade med startgas och även att slå i en drill med bensin i tändstifts hålen men.... ingenting
vad göra ?? fler tips är önskvärt
2007-12-11, 20:00#9
SENDA-99
Jag skulle änå prova hålla för insuget på den och dra några ggr för min som hade stått ett tag var man tvungen at hålla för första gången så den fick bränsle
2007-12-12, 16:51#10
wolfman66
ska prova att hålla för insuget. måtte det funka.
vad ska man annars göra för att få snurr på den ??
sista chansen är ju att lämna in den men det tar emot rejält att göra det
2007-12-13, 00:03#11
Är det så att den stått länge, kan det hända att cylinderpackningar m.m torkar ut .
Kolla kompressionen är ett tips.
2007-12-13, 13:27#12
wolfman66
har kollat kompet o det är inge fel på det. ska nog ut lite senare under dagen o dra i snöret igen. ingen som bor i närheten av Hackås som kan ha lust att ge en hjälpande hand om det skulle krisa till sig ordentligt
2007-12-13, 14:55#13
Den tänder inte ens till lite?
Hackås ja....har stuga ( Vigge ) inte så långt därifrån, men har inte planerat in någon tripp dit tyvärr....
2007-12-16, 13:02#14
hur går det? Får vi någon rapport?!
2007-12-17, 09:27#15
wolfman66
tyvärr har inte tiden eller lusten funnits där just nu. Men jag hoppas att det kommer tillbaka med större lust så jag kan skrämma igång den. Ideerna vad man kan göra börjar ju också rinna ut.
2007-12-22, 16:57#16
wolfman66
har varit ute idag vid skotern och kan nu konstatera att det finns ingen gnista på tändstiften fast dom är nya. problemet måste ju då ligga innan stiften. lösningar önskas till julklapp smilesmile
2007-12-22, 18:47#17
extreme_driver
byt tändhattar först kanske blir gnista då.. annars får du återkomma
2007-12-22, 20:07#18
SENDA-99
Men då tror jag nog kanske att tändspolarna är slut wink
Men det är ju konstigt att det inte är gnista på någon av dom
Tycker du ska gå och fråga någon erfarensmile
- Inlägget ändrat 2007-12-22, 20:08 av SENDA-99
2007-12-22, 23:00#19
wolfman66
jag hoppas ju att det är dom erfarna jag frågar nu grin
kanske ska ta loss tändspolen o kolla den kablarna verkar ju hela o fina
GOD JUL på er allihopa
2007-12-23, 14:11#20
extreme_driver
Desamma.. byt hattar, och kolla spolenwink
2007-12-26, 13:25#21
jupp.....spolen eller cdi är det troligaste felet.
Resistansmät spolen & kolla så att det inte är avbrott.....
- Inlägget ändrat 2007-12-26, 13:32 av JohnVanB
2007-12-26, 21:27#22
SENDA-99
ha du fått igång den änsmile?
2008-02-10, 17:24#23
wolfman66
jaha ja dags att informera er om nuvarande läget. den funkar och går bra. ska väl också erkänna att det var ett struntfel som gjorde att den inte gick. kunde ingen på forumet ha talat om att det finns en liten startknapp som ska vara i läge ON !!!! smile
hade tyvärr ingen aning om detta
egentligen är det ju skrattretande att en sån liten sak har hindrat många timmars rolig skoteråkning
jaja nu vet ni iaf att den går och mår bra nu är det bara lite småfix som ska göras tex en ny matta skulle ju vara kul att ha
må väl vänner nu ska det åkas
2008-02-10, 17:57#24
SENDA-99
HAHAHAHA den va ju bra laugh men lycka till nu!
2008-02-10, 18:21#25
extreme_driver
hahaha.. kuung att den gick igång iaf
Inloggade medlemmar (17):
