Blandade frågor om TS50. [1] 2 3 4
2007-12-03, 17:44#1
henne svenne
Hejsan igår så bytte jag min gammla moped mot en ny(are) suzuki ts50. Det fattades lite grejer och sådant men jag har rätt många frågor vore glad om nån kunde hjälpa migsmile.
* Vad sitter det för batteri på den? Alltså min pappa hade en laddare där du kan välja 6 volt eller 12 volt, men vilken ska jag ta??
* Vad ska jag köpa för munstycke? Vilken storlek? Vill att den ska gå original
* Vad ska jag skaffa för kedja?? Det står på vissa ställen att det är en 124-126 länk men jag hittar bara 120 kedja
* Vad är det för "Knapp" som sitter där blinkers och sådant sitter.? På knappen står det: Off, s och en prick
* Hur sitter växlarna på den? Det jag menar är hur växlarna sitter. Alltså är det 1 ner 3 upp?
Vill gärna ha svar så snabbt som mäjligt så jag får testa moppentounge
2007-12-03, 18:46#2
Läs den klistrade tråden "teknisk data" där finns i stort sett svar på alla dina frågor.
2007-12-03, 19:20#3
jolle mt
så här står det i tråden Suzuki ts50x tekniskdata i alla fall
1.På alla lampor så står det att det att dom är på 12volt så battariet är vääl troligen på just 12volt
Om du har tillgång kan du ju titta det med en multimeter för att vara riktigt säker
2. huvudmunstycket är väll det du frågar efter skall vara på 67,5 mm
3. vet jag inte el rättare sagt jag hittar det inte ur tråden
4. ???
5. ???
Jag vet egentligen ingen ting om om mopeden jag tog bara det ifrån tråden
Suzuki ts50x tekniskadata
- Inlägget ändrat 2007-12-03, 19:22 av jolle mt
2007-12-08, 16:17#4
henne svenne
Hejsan hoppas kunna få svar härhappy Jo det är så att jag har nyss köpt en suzuki ts50x. Men det fattades lite saker och en av dom var munstycket. Jag köpte då ett munstycke i storlek 75. Nu blurrar moppen så fort jag börjar gasa, och det kommer även förgasar smällar jämt. Så jag undrar vilken storlek jag ska köpa. Sedan till ämnet: Jag har tre skruvar på min fögasare vore glad om någon kunde förklara för mej vilken jag ska skruva på och hur mycket.
Obs för första frågan kan jag skicka en film och den andra frågan kan jag skicka bilder på vilka skruvar jag menarlaugh
SNÄLLA HJÄLP MEJblushinglove
2007-12-08, 16:52#5
Om du inte gjort något annat med mopeden så ska du ha 67,5 huvudmunstycke....
2007-12-08, 17:25#6
henne svenne
Ok men kan bara få tag på 65 och 70 vilken ska jag väljabigeyes
Vill också gärna ha svar på min egentliga fråga
2007-12-10, 17:12#7
henne svenne
Snälla behöver hjälp NU!! Det är så att jag köpte grejer men nu fanns det bara 75 munstycke så köpte det. Det tog lite tid men efter mycket rullande började jag höra att den startade. Men sen när jag väl hade fått i gång den (efter mycket slitande upp för bakarnatounge) så börgade den att gå, men därimot inte brasad Den liksom bara börjar när jag gasar buddra+att nu har den börjat ge mängder med förgasar smällar. då började jag (dum som jag är börja skruva på förgasarnangry. Och det blev ju självklart bara sämresad. Då åkte jag upp till min moped affär för att byta munstycke men det hade de ju inte inne då heller, men då frågade jag de om dom hade några "tips" om vad det kan vara. Och då berättade jag om förgasar smällarna och då sa han att det kunde vara inställningen på tändningen.( OBS mitt batteri var slut om det kan vara nåt med det) men var kan jag ställa in tändningen? Gör det någon skillnad om jag köper 70 munstycke? Och hur ska jag ställa om förgasaren? Och sedan läcker den bensin som satan medsad vad kan det vara? Eller kan det kanske vara så att den får för lite bensinblushing
Kanske blev lite mycket men snälla läs igen och försök svara (vill ju att den ska funka)applause
MVH Henninglove
2007-12-10, 17:41#8
Köp ett 70 munstycke, ställ ner trottelnålen på översta eller näst översta hacket. Om det flödar från förgasaren är det troligt att flottören har fastnat - knacka på flottörhuset med t ex baksidan av en mejsel för att få flottören att flyta som den ska.
Om du fortfarande inte fått svar på kedjan: Som det står i den klistrade tråden "teknisk fakta" 124 länk.
2007-12-10, 18:31#9
henne svenne
Tack och åter tack måste titta det direkt om det kan vara så enkeltsmile
Kedjan är fixad. Ville ändå bli glad om du kunde beskriva lite med en bild eller något annat hur man kan ställa in förgasren ( så jag vet hur man gör det).
Det är ju så att ibland så funkar moppen att varva mycket kan då kanske det är så att flotören funkar som den ska och sedan så fastnar den igen(kan det kanske vara så)?
- Inlägget ändrat 2007-12-10, 18:53 av henne svenne
2007-12-11, 20:35#10
henne svenne
någon som kan beskriva:
1 Hur man ställer in tändningen
2 Hur man ställer in en orginal mikuni förgasare
3 Hur man får en bensinkran att hålla tätt
2007-12-21, 17:00#11
nomis
hejsan
1 du släller in den genom att vrida tändningsplattan som sitter bakom svänghjulet.
2 vad är det för storlek på den?
3 du byter packning på dentounge
2007-12-21, 17:09#12
henne svenne
OK men inställnignarna tror jag är ok.
Men nu har jag ett nytt problemangry
Jo det är så att när jag rullar/kickar så smäller det från motor( Ca varanan kick och typ 2 m när jag rullar) Pappa sa direkt att det var lagerna och att jag var tvungen att klyva motorn och byta. Är inte så pigg på det men om det är det ända att göra får det väl bli såsad
2008-01-04, 12:22#13
henne svenne
jag brukar kunna lösa vissa problem själv.tounge det var ju för *** bara tändplattan som satt löst.
nya frågor:
+hur får jag dän cylindern är det bara skruva dän de två skruvarna längst mot förgasaren och sedan? ja alltså vad måste dän mer?
+jag försökte ställa in tändningen men istället försvan nu gnistan heltsad. är det bara försöka igen alltså skruva tillbaka plattan till sitt orginal ställe och sedan försöka igen.
+är det någon som vet vad det kan vara annars om det inte har med tändningen att göra
tack på förhand Henning
2008-01-13, 19:07#14
henne svenne
Hej är det någon som vet hur man tar reda på vilken årsmodell sin ts50x har?
2008-01-13, 20:16#15
jodå: ramnr.SA11C-100001 uppåt =Maj -84 till Maj -86
ramnr. SA11C-110439 uppåt= Maj-86 till Apr.-87
ramnr.SA11C-115476 uppåt=Apr.-87 till Okt.-88
ramnr.SA11C- 121946 uppåt= okt.-88 till Aug. -91
ramnr. SA11C-132261 uppåt= Aug.-91 till jan.-94
ramnr. SA11C- 143371 uppåt= Jan.-94 uppåt
2008-01-14, 17:25#16
henne svenne
tack. har inte kollat men när jag ändå är här så kan jag ju fråga var ramnumret sitter
2008-01-14, 18:16#17
På ramen framför tanken..
2008-01-14, 19:10#18
henne svenne
ok men mitt nummer var sa11c-140983
Pappa sa då att den var gjort bara gissnings vis i maj -93 nån gång (fyller år 5 maj och föddes 93tounge) men som sagt var det var ju bara gissning kan någon kolla upp detta helt och ordentligt. Vore väldigt snälltblushing
Mvh henning
2008-01-14, 20:35#19
henne svenne
han inte editera men här är en fråga till jo nu har jag fått moped att gå HYFSAT men det är bara några problem kvar.
*jag hade 75 har nu köpt 70 munstycke men mopeden går bara med choken i (det är om choken är i om den är nere tryckt) då slog det mej nyss att jag kanske har en trim ljud dämpare kan någon kolla i mitt fototgalleri om det är det. där går även se vilken förgasare jag har
2008-01-14, 20:54#20
Det är orginal förgasare på din moppe, men inte orginal ljuddämpare. Om den kräver choke för att gå (även varm) så får den för mager blandning d v s för lite bensin i förhållande till luft.
Du kan läsa hur du justerar förgasaren här: http://www.speedandsport.com/jet.html
Lycka till!
2008-01-14, 22:33#21
henne svenne
Ok men jag är inte så jätte bra på engelska och den texten var rätt kronglig (tyvär). den värkade ju bra. Du tror inte du kan översätta lite iallafall. Typ de viktigaste sakerna?blushing . Eller om du känner till någon svensk sida.
Eller du tror inte det bara var att jag hade en annan än original dämparn? Har sattigt dit den nu men har inte hunnigt testa än. har den ju i källarntounge
- Inlägget ändrat 2008-01-14, 22:35 av henne svenne
2008-01-20, 16:24#22
henne svenne
hejsan har nu börjat plocka ner ts och såg att pluggen var dragen. Så min fråga är ca vilket munstycke man ska ha och ifall att jag behöver dreva den
Det är ju när jag väl fått ihop den tounge
2008-01-26, 12:04#23
MrRune
Jag säger bara en sak : Beställ Haynes bok om Suzuki TS50x grin
http://www.motorboken.se/product.php?product_id...
gringrin
2008-01-26, 22:15#24
g_unot08
om den var pluggad och du hade 75 och den bluddra , då ska du fortfarande ha mindre ,,
lyssna efter hur moppen går istället för å gå efter vad andra har för munstycken vissa har skita stora visa har minimala ,
om den varvar för mycket och axxar skita bra å är stark som ett vildsvin så kan du ju köpa 2 tänder större framdrev
2008-01-27, 11:10#25
henne svenne
MM men jag är lite osäker på om den blusrade eller om den fick för lite.
Men i slutet så gick den inte köra utan choken (i slutet säger jag innan jag plocka ner den).
Och då är det ju för litet munstycke. och jag hade 70 munstycke, vet ej om jag var otydlig.
men sitter det plugg i ts50x eller rättare sakt var sitter den.
Inloggade medlemmar (8):
