| Styrhöjare |
| 2007-11-26, 17:38 | #1 |
SENDA-99 Medlem
Medlem sedan: Jul 10, 2007 | Hejsan!! Jag har en gammal yamaha exiter tror det är års-76... Jag tänkter höra om man kan sätta på styrhöjare på den? För styret som är på nu är i princip 2 ihop svetsade pinnar... ser ungefär ut så här T |
| 2007-11-27, 09:17 | #2 |
JohnVanB Moderator
Medlem sedan: Apr 22, 2005 | Jag tror det blir svårt då du inte har skruvat stryre, tyvärr. Det blir nog att ta fram svetsen.....
/ JohnVanB |
| 2007-11-27, 14:26 | #3 |
SENDA-99 Medlem
Medlem sedan: Jul 10, 2007 | ok hehe men om men jag har kollat lite här på annonserna då såg jag styrhöjare till salu och på bild 6 ser det ut som ett svetsat styre som dom har satt styrhöjare på och kapat sidorna på orginal styret eller är jag helt ute och cyklar kolla gärna och svara MVH senda-99 |
| 2007-11-28, 16:14 | #4 |
extreme_driver Medlem
Medlem sedan: Apr 18, 2006 | mjo så kan du göra, fast då måste du som sagt ha ett nytt styre! |
| 2007-11-28, 18:09 | #5 |
SENDA-99 Medlem
Medlem sedan: Jul 10, 2007 | Men det skulle gå? om man tar en 50mm styrhöjare och bara skruvar på det gamla styret och sågar av resterna på sidorna För jag tänkte är inte styret för tjockt eller smalt för att styrhöjaren ska gå skruva på
- Inlägget ändrat 2007-11-28, 18:10 av SENDA-99 |
| 2007-11-28, 18:41 | #6 |
Medlem sedan: Apr 18, 2006 | 22,5mm diametern ska de vara.. men kmr säkert att funka de där... är tvärsäker på det tänkte nästan göra så på min pantera men då förstör man ju charmen kom jag på |
| 2007-11-28, 18:45 | #7 |
SENDA-99 Medlem
Medlem sedan: Jul 10, 2007 | 22.5mm diameter på vad? men hur som helst tycker jag du skall göra det på din pantera de blir ju grymt |
| 2007-11-28, 20:36 | #8 |
JohnVanB Moderator
Medlem sedan: Apr 22, 2005 | 22,5 mm i diameter på ditt befintliga gamla styre......
Hmm......det e klart att du kan göra så som du beskriver, att du "stumpar" ditt gamla styre. Betvivlar dock starkt att det kommer se bra ut, men det kanske inte är det som är det primära
/ JohnVanB |
| 2007-11-28, 21:52 | #9 |
Medlem sedan: Apr 18, 2006 | aa tänkte så jag också att de inte blir så snyggt kanske, men de funkar ju..japp på styret menade jag med diametern |
| 2007-11-29, 15:01 | #10 |
SENDA-99 Medlem
Medlem sedan: Jul 10, 2007 | Haha ne det kanske inte blir så snyggt Jag kanske behåler orginal också...för sätter jag på styrhöjare måste jag ju köpa nytt styre o broms/gas vajer. Och som ni sa det blir nog inte så snyggt
Det är nog bäst att spara ihop till en ny skoter också det blir ju pinsamt när man fyller 16 och ska ut me polarna och köra Tack så mycket för svaren
- Inlägget ändrat 2007-11-29, 15:04 av SENDA-99 |
| 2007-12-29, 01:41 | #11 |
SENDA-99 Medlem
Medlem sedan: Jul 10, 2007 | Hejsan svejsan Nu har jag kommit på att jag sak sätta på styrhöjare  Men det är ganska mycket pengar så jag måste vara säker på att det passar så jag undrar tror ni att det här styret http://www.locknersbilochmc.se/index.php?main_p...
passar med den här styrhöjaren http://www.locknersbilochmc.se/index.php?main_p...
och jag skulle ju bara skruva på styrhöjaren på det styret jag har nu då sa ni att mitt styre skulle vara 22,5 mm i diameter men hur mäter jag det ? eller vet ni att det är det? tacksam för svar och om ni har några andra tip elle någe uppsaktas det!! |
| 2007-12-29, 11:52 | #12 |
Medlem sedan: Apr 18, 2006 | jo de passar.. alla styren är 22,5 typ.. men själv så skulle jag tillverka en egen höjjare.. slänger inte ut nästan en tusenlapp på nåt som man kan tillverka själv |
| 2007-12-29, 12:08 | #13 |
SENDA-99 Medlem
Medlem sedan: Jul 10, 2007 | haha ja men det är ju du och du är ju typ ett super geni!! |
| 2007-12-29, 16:41 | #14 |
Medlem sedan: Apr 18, 2006 | hahaha.. nejnej, men du kan som sagt använda dom du länka, men o bygga en höjjare är ju inte så svårt .. |
| 2007-12-30, 21:32 | #15 |
SENDA-99 Medlem
Medlem sedan: Jul 10, 2007 | Ok jag tänkte att det där kommer ju bli ganske dyrt så jag tänker nog prova hitta på något själv det blir ju roligare också  Men jag tänkte att jag kunde ta 2 st metal...fyrkantiga avlånga....rör. och borra 2 st hål i varje ända på dom som är 22.5 mm diameter  och sen bara kapa av styret på skotern fast spara en liten bit på båda sidor sen trä på de "fyrkantiga rören med hål på" och svetsa fast den sen har jag ett gammalt dirt cykel styre som jag trär på där uppe på de "fyrkantiga rören med hål" och svetsa fast det . Okej kan det kan det funka eller har jag fått totalt hjärnsläpp
Och om det kan funka vart kan jag få tag på "fyrkantiga rör/klossar?
- Inlägget ändrat 2007-12-30, 21:33 av SENDA-99 |
| 2007-12-30, 21:49 | #16 |
Medlem sedan: Apr 18, 2006 | du kan avända en fyrkantsprofil och sen 1 styrkrona.. ir köpa ett stycke aluminiumgods o börja kapa/trixa lite i |
| 2008-01-01, 21:39 | #17 |
SENDA-99 Medlem
Medlem sedan: Jul 10, 2007 | vet nån vart man kan köpa 50x50mm fyrkants aluminium? |
| 2008-01-02, 19:32 | #18 |
Medlem sedan: Apr 18, 2006 | plåtslagare? ir svetsarfirma.. skulle jag då traska till först |
| 2008-01-02, 22:11 | #19 |
SENDA-99 Medlem
Medlem sedan: Jul 10, 2007 | jo jag ska nog gå på GP här i stan på fredag och köpa aliminium och jag sak nog göra en ordentlig höjare har en bra ritning ska bara mäta hur hög jag kan göra utan att behöva köpa ny vajer. Hur som helst jag SKA göra en för det är ju kul också :) men om jag säter den på yamahan vet ja inte för om jag nu nån gång skulle sälja den blir den mindre värd då? för att jag har kapat av orginal styret. Fast det kanske blir så att jag sätter den på den nya skotern
- Inlägget ändrat 2008-01-02, 22:15 av SENDA-99 |
| 2008-01-03, 11:52 | #20 |
Medlem sedan: Apr 18, 2006 | sätt den på ny skotern och förstör inte rariteten.. om du har tillgång till fräs/svarv så kan du göra riktigt fräna styrhöjjare.. lycka till! |
| 2008-01-03, 21:56 | #21 |
SENDA-99 Medlem
Medlem sedan: Jul 10, 2007 | ok men ni kan väl inte säga att det skulle bli fult OBS inte min skoter på bilden min är snyggare
- Inlägget ändrat 2008-01-03, 21:58 av SENDA-99 |
| 2008-01-04, 12:12 | #22 |
Medlem sedan: Apr 18, 2006 | tror inte man behöver nån höjjare till en äldre skoter, själv tycker jag det bara är att förstöra, men de är din skoter.. roligare att ha dom i orginal skick.. |
| 2008-01-04, 20:20 | #23 |
SENDA-99 Medlem
Medlem sedan: Jul 10, 2007 | nene huwa har ju redan tänkt om på det där. sätter den nog på arcticen istälet |
Du är här: Forumstart » Snöskotrar » Teknik och mektips |
