| Vad krävs för ett braa axx/gasres egentligen? | | |  |  | | 2007-10-22, 22:19 | #1 | AlexAtHome Medlem
Medlem sedan: May 08, 2007 | Precis, jag undrar vad som krävs för ett mycket bra axx och eventuellt lite gasres i starten på min Sf2. Är det bara 70cc som gäller och vad är då det viktigaste man ska tänka på att byta ut?
1. Cylinder 50cc/70cc? 2. 17.5mm förgasare? 3. Ostrypt insug. 4. Starkare vev (svårt att byta?) 5. Ny variator och koppling. 6. Självklart rätt inställd förgasare och rätta vikter. 7. Funkar mitt leovince zx till det andra?
Men vad är det mer som man måste ha egentligen, är ute efter ett axx som drar vanliga moppar iaf. Behöver inte gå så fort. 80+ räcker.. | | | | | |  |  | | 2007-10-22, 22:26 | #2 | blasterrs12 Nykomling
Medlem sedan: Oct 21, 2007 | Man kan få Gasres med en 50 cc, 17.5 förgasare, ny variator och ZX rör . Iaf med vivacity eftersom polaren har det ;)vet ej om det funkar men din moped, beror la på hur viktfördelningen är på den. Ja Leovince ZX är ett av de bästa alternativen på rör om du vill ha axx :P det är ju ett lågvarvigt rör så det biter tidigt ;) se bara till att ha rätt vikter, kopplingsfjädrar, munstycken, tryckfjäder och såklart helt ostrypt då ;) :P lycka till
Editering* Glömde även säga att min polare har Boost bottle och sportluftsfilter:P
- Inlägget ändrat 2007-10-22, 22:28 av blasterrs12 | | | | | |  |  | | 2007-10-22, 22:43 | #3 | AlexAtHome Medlem
Medlem sedan: May 08, 2007 | Okej, låter detta som en bra setup om man är ute efter feting axx. ;D
1. Leovince Zx. 2. Stage6 Sport Pro 70cc/Malossi Sport 70cc. 3. 17.5mm förgasare (rätt inställd.) 4. Ostrypt insug. 5. Helt ostrypt i övrigt. 6. Malossi multivar och malossi flyclutch.
Är det nåt mer jag borde ha? | | | | | |  |  | | 2007-10-22, 23:29 | #4 | blasterrs12 Nykomling
Medlem sedan: Oct 21, 2007 | Kanske skall gå upp till 19-21mm fögge för ultimat prestanda ;) olika för olika cylindrar men det brukar ju stå ;) skulle nog rekomendera åtminstone 19mm om du skall köra 70cc ;P Du behöver ju oftast byta rem, Tryckfjäder, kopplingsfjädrar när du kör 70cc dessutom om du inte redan hade räknat med det :P testa dig fram på hårdheten tills du hittar ett jämnt drag.
- Inlägget ändrat 2007-10-22, 23:32 av blasterrs12 | | | | | |  |  | | 2007-11-01, 01:01 | #5 | Stolt Medlem
Medlem sedan: Jul 11, 2006 | detta med gasres kan dolkas på många olika sätt. Men ett Rikigt gasres så krävs det minst Upper Sport midrace 70cc kittad åtminstonde. ananrs 70cc sport polini ifall man rycker så går den ju upp men det är ju inte gasres. | | | | | |  |  | | Reklam: | |
| Du är här: Forumstart » Mopeder » Peugeot forum |
