Jetforce Axx
2007-10-21, 17:22#1
Johnsen93
Tjena !
Har en Jetforce Tsdi (direktinsprutad) -03grin
Går det att öka axxet utan att öka toppfartenconfused eftersom min pappa inte vill att jag trimmar för toppfart.
Tacksam för svar. DESPERATblushingblushing
- Inlägget ändrat 2007-10-21, 17:28 av Johnsen93
2007-10-22, 21:51#2
blasterrs12
du kan ju kapa blindröret och svetsa för det nya hålet :P får redigt mkt bättre axx och en starkare moppe :P inte så mkt snabbare ^^
2007-10-23, 15:10#3
Johnsen93
Tack! Men behöver jag avstrupa ECU:n eller är det bara att kapa blindröret och köraconfusedgrin Lite dum fråga kanske: men var sitter blindröret???
2007-10-23, 21:14#4
blasterrs12
Blindröret är det ganska tjocka ringlande rör som ringlar sig ut ifrån avgasröret :P mellan 10-15 cm lång ungefär :P kan variera ;) nej det räcker att kapa av det och svetsa för hålet som blir
2007-10-23, 21:14#5
blasterrs12
2007-10-24, 16:17#6
Johnsen93
Så jag behöver inte avstrypa ECU:n alltså???
Tack för svarengringrin
2007-10-24, 17:58#7
Simple
Hej Vart sitter blindröret på min Jetforce TSDI -04?
Ni kan väll markera det på bilden jag lägger upp?
Tacksam
// Simple
[/IMG] http://www.webcar2000.com/images/gallery/49030/...
2007-10-24, 19:01#8
blasterrs12
du behöver inte strypa av CDI'n nej :P men det e la en bra ide att göra det? ;) så du får upp den lite i varv XPlaugh
2007-10-24, 19:59#9
Simple
Så jag behöver inte avstrypa ECU:n alltså`?
Men finns det inte en risk att motorn skär om jag inte avstryper den?
Man har ju hört att TSDI (Dierktinsprutad) är förbannat känsliga för ingrepp.
Och jag har ingen lust att byta hela j*vla motorn i fall den skulle skärahappy
Tror ni att man kan fråga på nån verkstad i fall dom vet nåt om det?
Bor ju i Skövde så man har ju Söderströms cykel och motor som trimmar lite iblandgringrin
Inloggade medlemmar (6):
