| fiddy hjälp |
| 2007-10-18, 11:10 | #1 |
Seg moped Medlem
Medlem sedan: May 28, 2007 | har fundrat en stund nu på att skaffa fiddy... men jag undrar bara, är det så att man måste byta olja var 5:e timme du åker på den?? är det för att den har en mini oljetank eller för att den drar en vagnslast olja?? |
| 2007-10-18, 15:35 | #2 |
JohnVanB Moderator
Medlem sedan: Apr 22, 2005 | Helt säkerligen pga dess ringa storlek på oljemängden, så krävs täta oljebyten.
Att den ska dra olja är helt omöjligt som ny.
/ JohnVanB |
| 2007-10-18, 16:11 | #3 |
Medlem sedan: Sep 28, 2006 | Jag byter min ungefär var 5-6:e timma och det funkar utmärkt. Själva bytandet är inte problem. Priset för oljan ligger runt 120kr, det är vad du får betala för en bra 4-t olja på en liter. Castrol GPS för våtkoppling är den bästa som jag vet till fiddys.
Eftersom 4-t motorer har kombinerad motor, växellåds och kopplingsolja så utsätts oljan för lite allt möjligt. Därför är det viktigt att byta den. Dock kan man (även jag) tycka att var 5:e timma är rätt ofta. Men jag gör det iallafal.
- Inlägget ändrat 2007-10-18, 20:09 av findus_90 |
| 2007-10-19, 10:03 | #4 |
Seg moped Medlem
Medlem sedan: May 28, 2007 | ok tack så mye |
| 2007-10-26, 10:51 | #5 |
Seg moped Medlem
Medlem sedan: May 28, 2007 | en till fråga... hur stor är volymen olja som den använder? används en hel liter per gång eller mer? |
| 2007-10-26, 12:48 | #6 |
soul Moderator
Medlem sedan: Oct 30, 2006 | Det beror på vilken fiddy du väljer, man brukar få med en instruktionsbok där det står hur mycket olja det är. |
| 2007-10-26, 16:49 | #7 |
Medlem sedan: Sep 28, 2006 | Japp, står i instruktionsboken. men det brukar vara runt 8 dl.
| 2007-10-26, 21:00 | #8 |
Seg moped Medlem
Medlem sedan: May 28, 2007 | jaha.. då är den ju nästan dyr i drift ju |
| 2007-11-19, 19:42 | #9 |
[15]*All3* Medlem
Medlem sedan: Jun 04, 2006 | Var 5:e timme verkar mycket, men ja är nog bäst att göra det ändå, ifall man inte vill att den ska rasa samman när man minst vill det.
Men har en fråga då jag endast kört mopeder (scooter) och är inte så kunnig inom växlat; Hur gör man när man byter oljan?
Har blivit intresserad av fiddy nu när jag sålt mopeden osv. Men vad har ni för några och var kör ni!? (Jag bor i malmö och kan tyvärr inte köra speciellt mycket ).
Men ja vet inte ifall det är lönt för mig att köpa!? Eller e det? I så fall 49cc (utan växel) eller 110/125cc (4 växlat) som ändå kostar en del.
All3 |
| 2007-11-19, 22:16 | #10 |
Medlem sedan: Sep 28, 2006 | Det är lätt att byta olja i en fiddy. Fört kör man den varm så oljan rinner ut lättare. Sen fyndar du en behållare som du kan ha den gamla oljan i.
På undersidan av motorn sitter en skruv, storlek 17 om jag inte minns fel. Skruva ut den så rinner oljan ut (ha bunken under så oljan rinner i den). För att få ut så mycket som möjligt så kan du luta den fram och tillbaka.
Sen skruvar du i skruven igen (rekomenderar att köpa en magnetisk oljeplugg, kostar hundralappen)
Sen på höger sida (på min var det iallafal höger) sitter en oljesticka, skruva ut den och fyll på den nya oljan.
Jag rekomenderar castrol GPS olja (våtkoppling), kostar ca 130 kl/L.
| 2007-11-20, 10:27 | #11 |
[15]*All3* Medlem
Medlem sedan: Jun 04, 2006 | Citat:
Jag rekomenderar castrol GPS olja (våtkoppling), kostar ca 130 kl/L. |
Tack findus, det låter ju inte så speciellt svårt. Bra det.
| 2008-05-12, 17:45 | #12 |
Fiddynisse Nykomling
Medlem sedan: May 12, 2008 | Hej jag har precis köpt en Fiddy , och det är dags att byta olja nu fast vet inte hur mycke , jag har en PitPro -05 Vore Jätte bra om jga fick svar |
| 2008-05-25, 22:45 | #13 |
fiddymaster Nykomling
Medlem sedan: May 25, 2008 | http://www.blocket.se/vi/15810893.htm?ca=14_s om man vill ha den billigare biken |
| 2008-06-14, 17:21 | #14 |
moppedisten Nykomling
Medlem sedan: Aug 29, 2007 | När jag köpte min fiddy sa dom att dom inte hade något oljefilter så man var tvungen att byta olja var 5 timme |
| 2008-06-14, 19:11 | #15 |
hr_92 Nykomling
Medlem sedan: Jun 13, 2008 | den där ktm kopian var billig! |
STOP1 STOP1 säljer däck och fälgar till personbilar, SUV, vans, lätta lastbilar och motorcyklar. Marknadsför enbart kvalitetsprodukter från kända tillverkar... |
Du är här: Forumstart » Motorcyklar » Teknik och mektips |
