» Sök husvagnsannonser
» Husvagnshandlare
» Husvagnstester
» Husvagnsforum
» Husvagnslänkar
» Husvagnsfilmer
» Statistik: Husvagnspriser
» Campingplatser
» Husvagnsförsäkring
» Husvagnsnyheter
» Campingtidningar
» Kalender husvagn
Kylskåpet går ej på 220v.
2004-04-04, 10:03#1
PerMand
Hej
Jag har ett Electrolux 400 RM som inte fungerar på 220v , det fungerar utmärkt på gasol . Jag har bytt elpatron och den fungerar för det blir varmt bakom skåpet , fast när jag kör på gasol blir hela röret varmt , är det skilda slingor för el och gasol .
Mvh
Per
2004-04-12, 20:58#2
finnmarka
hade själv ett skåp med samma problem, då var felet att jag inte monterade skåpet helt i våg från början . (alltså både vagn och skåp i våg). då jag sedan gjorde detta fungerade det också på 220v . det är i allafall ett tips.
mvh lasse!
2004-04-14, 08:33#3
nogler
Eftersom skåpet funkar på gasol men inte på: har du kollat om du har ström fram till skåpet?
2004-04-14, 10:45#4
finnmarka
hej!
då jag svarade häromdagen så vill jag bara tillägga ,att om det går på gasol är det inte så konstigt eftersom effekten på gasol vanligtvis är mycket större än 220v, därför inte så känslig för lutning.
mvh lasse!
2010-10-08, 22:46#5
hoddi
Hej.
Har en erfarenhet sedan långt tillbaka att det bildas luftfickor i denna typ av kylskåp.
Om man tar ut det och ställer det upp och ner hör man att det liksom skvalar i systemet när det slutat vänder man det rätt igen och väntar tills det slutat skvala på det hållet varefter man startar på vanligt vis.
Det är ju inte säkert att det hjälper men kan vara värt att prova.
Hälsningar från en gamal elektriker.
