» Mopedfilmer
Allt om Generic! 1 2 3 4 [5] 6
2007-11-06, 13:33#101
Den kanske är inkörd helt enkelt.....hur långt har den gått? Min "släppte" vid ca 120 mil.
2007-11-09, 07:46#102
nrone
den har faktiskt gått lite över 500 mil nu! smile
Får väl kolla variatorn igen o se om allt ser helt ut eftersom den ändrar karaktär.
Den gör fortfarande ca 90 på raksträcka. Motorn varva jämnt innan, nu vrålvarvar den till 30 och sen håller samma "låga" varvtal upp till 65 när den börjar varva på igen upp till 90.. men det varvet den har från 0-30 är betydligt högre än det vid toppfart.
testade båda 1 gram tyngre och lättare vikter innan.. men ja, hela mopeden är helt enkelt märklig wink. Är som man växlar från ettan till fyran typ. Men med lättare vikter orkar den ju inte trycka ut kopplingen så jag vet faktiskt inte hur man ska göra riktigt. Fungerar nu i alla fall hyfsat.
2007-11-09, 10:28#103
90 e nice! Kan nog inte kräva mycket mer....
Men...hur är det med variatorremmen......den spelar ju också stor roll i detta......bredden på den ...
2007-11-10, 10:41#104
ClearChrome
Att din går i 90 förstår jag så mycket som du gjort med den, men kan man få upp den i ca 60 utan att lägga ner för mycket pengar på den? Har redan ett effektrör så nu vill jag bara ta bort några strypningnar men finns det några fler än kröken och v-ringen?
2007-11-10, 15:52#105
_bengan
om jag tolkar derätt så har du nu ett effektrör på moppen och du kommer inte upp i 60 km/h??
HAHAHA!grin måste vara ett serilöst fel på generic nånstans dårå....men fattar inte vad de kan varasad
/ bengan
2007-11-12, 08:32#106
nrone
remmen är original. effektrör, ta bort variator strypningen, 5 grams vikter, ev större munstycke så borde din göra minst 60.
2007-11-22, 14:41#107
Fahmi91
tjena nrone, jag undrar, har du bytt insug till ett större eller har du orginala insuget?
Mvh Fahmi
2008-01-05, 18:57#108
erkan
Hej
Jag har tänkt köpa Generic XOR (Competition 50cc) och jag har några sacker jag undrar om den.
Axar Generic XOR bra som orginal?!
Kan man stegra med den som orginal?!
Är kvaliten på den bra eller är det som på en kinamoppe?!
Tycker ni att den är en prisvärd och bra mopped (om man inte vill trima)?!
Jag har hört att den är svår att trima, är det sant?!
Tycker ni att jag ska köpa den?!
Tack för svarenapplause
2008-01-05, 21:22#109
PowerSlave
man kan stegra med alla mopeder original bara man har teknikensmile
mvh
2008-01-11, 14:59#110
Maallié
Erkan: Jag har en Generic XOR och den är bra i axxetwink o kvaliten på den är väldigt bra så det är långt ifån som en kinamoppe. Du har rätt i att den e svår att trimma.
//Mallie
2008-03-06, 10:13#111
lacess
tja jag har en Generic trigger och den går så sjukt sakta jag måste trima nån som har tpps vad jag kan göra för att få upp den till 55+
snälla hjälp!!!!
2008-03-07, 12:51#112
lacess
tja happy
när jag startade detta inlägg ville jag få ett svar på hur man trimmar upp en GENERIC TRIGGER inte nån annan men sen hör jag att folk köt effektrör var hittar jag ett som passar till min ? var sitter v-ringen? kan nån skicka bilder
2008-03-18, 15:59#113
_bengan
Alltså du har en trigger SM, det är en cross ju.
DEt finns inga variatorringar eller variator på cross ju....så du kani nte dra variator ringen.
Jag vet inge effektrör som passar, men gå in på www.startuning.se eller www.two stroke.se (fast utan mellanslag)
sen välj din moppe och se om de finns nåra effektrör eller cylinderar, köp dem sen går den snabbare.
Köp även drev om du vil lså går den snabbare.
/ bengan
2008-03-21, 16:25#114
ClearChrome
Har satt på mitt effekt nu och tagit bort v-ringen, går i ca 65 (dock snabbare än min kompis 70)
Kan man göra något annat? Typ skorsten eller något sådant enkelt som på dom gamla kineserna,tounge
Vill gärna komma över 75, smile
Edit: Hur tunga är vikterna original?
- Inlägget ändrat 2008-03-21, 16:30 av ClearChrome
2008-04-02, 16:26#115
Maallié
ClearChrome : Har du orginal varitorn i ? annars kan du köpa en Variator Malossi Multivar för att det ska bli bättre effekt, annars är Generic rätt så svår att trimma.
men lycka till smile
// Malle
2008-04-10, 15:24#116
ClearChrome
Asså jag orkar inte lägga för mycket pengar på den, tycker det duger med 65, men tänkte köpa andra vikter och undrar: Vilka mått är det på vikterna? och hur tunga är dom original?
2008-04-25, 18:15#117
_bengan
måttet är 15x12 , vet inte tynden men gissar på typ 6 g
har du effektrör så köp typ 4,5 g - 5 g vikter å testa
2008-05-19, 10:43#118
gotia
Hej. Jag var och tittade på en skyteam viper när jag fick syn på en blå/vit Generic Trigger X. Det var bland den snyggaste moppe jag settbigeyes så jag frågade en i affären vart den var tillverkad och om dom var bra etc. Fick reda på att det var ett relativt nytt Österrikiskt märke med en Am6 motor. Den var betydligt snyggare än skyteamen och bara 5000kr dyrare + att det var tvåtatare så det blir nog att man köper en sådan om ett tag. Finns det någon här som har en Generic Trigger och kan berätta något om dom? För/Nackdelar?
MVH Jonathan
2008-05-25, 00:41#119
gotia
Ingen som vet eller?
2008-07-23, 01:04#120
generickrocket
Tja! Har en generic trigger sm svart och e skit stolt.grin du nu har jag ett svar om att köp en genric för faan dom e ju skit braapplause. ta min som exempel som jag har åkt 64mil med och e orginal som kommer upp i 65-70 på raksträcka, men e lite svag så jag ska trimma den lite.tounge
BB=BikerBrothers for life and BF CLAN -OWND- IS THE OWNED CLANdevil
2008-09-24, 15:49#121
kronan0498
man köper inte sportluftsfilter det första man gör. kommer aldrig gå bättre utav det xD
varför köper ni inte en 70cc, större munstycke och ett prestandasystem och SEN sportluftsfilter.
kostar inte så mycket. ska själv göra det på min generic xor nu snart =).
min går i 50,55 orginal och hoppas att jag får den i 80+ när grejerna är på.
2009-02-01, 18:50#122
oscarhere
Jag köpte en Generic xor igår och vill gärna ha lite info om hur man trimmar den. Jag har dragit v-ringen och strypningen i avgasröret men den går ändån inte snabbare. Är det att motorn är dålig eller är det en till strypning?
Kan du myk/har du en generic xor, vad tycker du om den?
tacksam för svarsmile
2009-02-11, 11:12#123
Maallié
oscarhere: okaj, jag gjorde också samma som dig med samma resultat, för att få upp den i hastighet så får du nog ta och köpa en trimvariator smile
har du bra axx i den?
// mallie
2009-02-12, 10:02#124
oscarhere
Jag har as bra axx :) vad går din xor i?
jag har inte fyllt 15 än så jag är rätt ny med mopeder.tounge
2009-10-21, 16:28#125
xlex
tja ja undrar hur fort en generic xor stroke går
Redo
