| Allt om Aerox! 1 2 [3] 4 5 6 7 8 9 |
| 2008-01-05, 19:53 | #51 |
soul Moderator
Medlem sedan: Oct 30, 2006 | Är inte batteriet dåligt laddat då? det blir ju aningens mer komp om man har tändstiftet på plats så startmotorn får ju kämpa mer då, provat att kicka? |
| 2008-01-05, 19:54 | #52 |
Charliesar Nykomling
Medlem sedan: Jul 19, 2007 | Hej
JAg tänkte fråga er som kan lite mer om trim. jag undrar om detta är en bra setup på en aerox? vad kan jag skita i vad ska jag lägga till ? tänkte använda den till stunt
Setup! Cylinder: Metrakit Handmade 70cc Variator: Polini Speed Control Koppling: Polini Speed Clutch Rör: Hmm..vet ju inte men vi säger: Stage6 pro replica Förgasare:Dellorto 19mm Black Edition
Nåt sånt tänkte jag mig Hmmm.. Skulle det kunna funka   Tacksam för svar MVH: rexam  |
| 2008-01-06, 13:04 | #53 |
henke. Medlem
Medlem sedan: Jul 06, 2007 | byt cylindern till en polini corsa sen röret till ett giannelli pro 6 sen polini carbon membran sen hebo luftfilter det är bra om du köper till |
| 2008-01-07, 12:58 | #54 |
Johnexe Nykomling
Medlem sedan: May 03, 2007 | Till Fizzy (första inlägget)
Hej, jag bara hoppar in. Har ej läst alla inlägg, men skriver hur min är.
Jag har en Aerox 05:a, OTRIMMAD ! För jag får ej trimma. Där vi köpte min moppe säger dom att den är otrimmad. Men ändå gör den 70 på mätaren, men sedan när jag mätte med bil, blev det 60km/h. Så den gör 60km/h.. de kallar jag bra för en otrimmad. Jag sitter perfekt på min Aerox, den går som F*N i accet till ca 40, 45. Sen segar det lite men inte mycket. Jag körde faktist en gång mot en trimmad Neos, gissa vem som vann ?? Jag gjorde det. Han hade gianelli rör, massa sånt.
Så jag tycker att du ska ta en Aerox !
- Inlägget ändrat 2008-01-07, 12:59 av Johnexe |
| 2008-01-07, 13:00 | #55 |
PowerSlave Medlem
Medlem sedan: Dec 03, 2006 | de måste vart något konstigt om du original kunde dra en neos med effekt?
mvh |
| 2008-01-14, 15:40 | #56 |
Johnexe Nykomling
Medlem sedan: May 03, 2007 | hm.. jag gjorde det.. men hans Neos var rätt "skrot skick" |
| 2008-01-14, 20:26 | #57 |
zndhroxx Nykomling
Medlem sedan: Jan 14, 2008 | Aerox 06, helt original
tjena, jag hade tänkt å trimma min moped, en aerox 06 då, inget ändrat på den, gått ca 350 mil. jag hade en aerox 04 för några månader sen, med lätt trim, toppade ca 85km/h kanske. men den blev stulen..
denna gången hade jag tänkt mig ett lite bättre trim kit, 70cc kanske, men det får inte kosta för mkt, eftersom jag inte är gjord av pengar
skulle vara väldigt tacksam om någon kunde rekommendera ett bra kit som får moppen att gå bra
jag är inte den personen som meccar så mkt men jag skulle gärna vilja göra de lite mer
tack på förhand // zndh |
| 2008-01-16, 15:45 | #58 |
zillio Medlem
Medlem sedan: Aug 10, 2007 | Citat:
2007-07-17, 11:06 #14 bengaan om du vill ha en moppe som går bra original så köp en ludix blaster, dom är snabbaste moppen original. Dom gör ca 65 org på mätaren med ett bra acc. Dom är billigare, bättre och snyggare än en aerox. Nypris på dom är ca 19k. |
SKOJAR DU?! en ludix blaster toppar inte 65km/h på mätaren original. och knappt i neförsbacke heller. polaren har en Ludix blaster rs12 och den toppar 55 på mätaren.
om du säger så har du trimmat mätaren och inte motorn ! |
| 2008-01-24, 20:59 | #59 |
DRD_AnDrEaS Nykomling
Medlem sedan: Jan 06, 2008 | Tjenare !
Jag har en Aerox -07.. undrar bara hur snabbt den skulle gå med detta trim :
- Yasuni Z - Malossi Multivar - 17,5mm Fögge' - Boost Bottle - Dragen Luftplugg - TopPerformance Rem - Tryckfjädrar
hoppas ni kan hjälpa mig // Adde |
| 2008-01-27, 18:34 | #60 |
aeroxaerox Medlem
Medlem sedan: Jun 29, 2007 | vad e det för orginalfögge på en aerox ?? |
| 2008-01-30, 18:33 | #61 |
ironhead Nykomling
Medlem sedan: Jan 10, 2008 | Hejsan! När jag får min Aerox kommer jag vilja plocka bort läppen. Då ska jag också vinkla min nummerplåt inåt. Första frågan, är det lagligt? Andra frågan. Hur gör man för att nummerplåten lixom ska fästa innåt? Jag känner inte för att köpa ett ställ för plåten eller så..
Tacksam för hjälp :)
- Inlägget ändrat 2008-01-30, 18:42 av JohnVanB |
| 2008-01-30, 18:47 | #62 |
Micke_016_ Medlem
Medlem sedan: Oct 12, 2007 | Det finns en ställning du lägger på variatorn, men det är inte laglig, man får inte röra regskylten igentligen, konstig lag men så är det... |
| 2008-02-01, 21:14 | #63 |
c_nygard Medlem
Medlem sedan: May 05, 2006 | Hej! Det är så att min kick har börjat bete sig liute konstigt. När jag trycker ner den så stannar den i det nedersta läget. Varför gör den det? Är det något som är trasigt, eller vad? Har någon haft samma problem? =) |
| 2008-02-02, 00:42 | #64 |
Micke_016_ Medlem
Medlem sedan: Oct 12, 2007 | Har samma fel på min speedfight, det är bara kickfjädern som är pajj, orkar inte fixa min, men det ska inte vara komplicerat att byta, lycka till |
| 2008-02-02, 01:25 | #65 |
mulle meck Medlem
Medlem sedan: Mar 08, 2007 | Jag skulle inte tro att fjädern skulle vara trasig . mer möjligt att det kommit in skräp in i glidlagret som kick axlen går igenom. eller att dreven går trögt, Oftast (till 90%) så räker det med att man först spraya på ''bromsrengöring'' å sen på rikligt med smörj medel (gärna i spray form).. det bryka fixa problemet . |
| 2008-02-02, 01:56 | #66 |
c_nygard Medlem
Medlem sedan: May 05, 2006 | Aah okej, ska testa det imorrn då =) Tack för tipset =)
Det verkar inte vara något trasigt ändå, eftersom att kicken går rätt bra när jag tar av varrekåpan och tar bort det hjul som är mellan själva kickgrejjen och fläkthjulet i variatorn. Alltså det hjul som ska få fläkthjulet att snurra och starta igång moppen. Så det är väl kanske lite "torrt" där vid det hjulet, ska sputa på lite medel imorgon =) |
| 2008-02-02, 02:03 | #67 |
mulle meck Medlem
Medlem sedan: Mar 08, 2007 | Aa testa det . Därimot rekomendera jag inte att du tar bort kickdrevet å fjädern.. För det är en rent he**ete att montera tillbaka det igen . På tanke på att man sak dra runt fjärden ett varv innan man monetra axlen igen . Men lite rengöring å smörjnin skadar inte . gegga på så mycket som möjligt desto mer desto bätre . |
| 2008-02-19, 07:18 | #68 |
ironhead Nykomling
Medlem sedan: Jan 10, 2008 | Hejsan. När man drar pluggen måste man byta munstycke, eller? Isåfall undrar jag vilken storlek på munstycke man ska ha till Aeroxen. Tacksam för hjälp |
| 2008-02-25, 21:54 | #69 |
henkeaerox Nykomling
Medlem sedan: Feb 25, 2008 | Tjena, så här är det. jag har en yamaha aerox 05a, krascha dne nyligen, och fick tebaks den nu, den hade hackat när jag har haft full gas, men dom fixade det med ett större munstycke tror jag att dte var.
aja, den här aeroxen har ett så jävla bra acc, tycker jag iaf, men den drar riktigt mycket bensin. får tanka minst 2 gånger i veckan. när jag köpte den sa dom att dom hade bytt vikter, och jag undrar om det är därför den drar så jäkla mycket bensin?
Jag vet inte vad det är för sorts viikter eller hur mycket de väger.
tack för svaren :D
/henke :)
- Inlägget ändrat 2008-02-25, 21:03 av henkeaerox |
| 2008-02-25, 22:46 | #70 |
mulle meck Medlem
Medlem sedan: Mar 08, 2007 | Citat:
| aja, den här aeroxen har ett så jävla bra acc, tycker jag iaf, men den drar riktigt mycket bensin. får tanka minst 2 gånger i veckan. när jag köpte den sa dom att dom hade bytt vikter, och jag undrar om det är därför den drar så jäkla mycket bensin? |
2 gånger i veckan e väll inte mycket Själv tankar jag 2-6 gånger om dan |
| 2008-03-02, 13:06 | #71 |
daniel91 Medlem
Medlem sedan: Oct 10, 2006 | hej jag har en fråga ang. min aerox 03 gp1. Jag har tagit bort v-ringen och har ett avgasrör utan blindrör. Saken gäller den att när moppen har stått kall och jag ska ta och köra den så axxar den bra som fan i början och drar iväg som fan men efter en stund när den har blivit varm så får den efteraxx, den är skitslö i början sen kommer axxet när man redan är uppe i kanske 20 km/h, nån som kan svara på varför den axxar olika? Väldigt tacksam för svar.
Tack i förhand |
| 2008-03-04, 16:04 | #72 |
Simpe_L Medlem
Medlem sedan: Mar 03, 2007 | Tjena, jag undrar om det är nån skillnad på Aerox årsmodeller, inte utséende eller så men om jag köper en Aerox -99 passar motor och styling delar som jag köper nu iallafall ? |
| 2008-03-06, 22:00 | #73 |
daniel91 Medlem
Medlem sedan: Oct 10, 2006 | på de flesta hemsidor där du kan beställa styling och trimm finns det två olika kategorier att välja mellan, en e för aerox som är äldre än 03 och den andra givetvis för de som är 03 och nyare. Men allt brukar passa på alla, bara vissa enstaka grejjer. |
| 2008-03-07, 21:47 | #74 |
daniel91 Medlem
Tack i förhand |
| 2008-03-09, 00:48 | #75 |
Stolt Medlem
Medlem sedan: Jul 11, 2006 | Daniel91 bytt till större förgasar munstycke.
Du är här: Forumstart » Mopeder » Yamaha forum Allt om Aerox! 1 2 [3] 4 5 6 7 8 9 |
