| Allt om Aerox! 1 [2] 3 4 5 6 ... 10 11 |
| 2007-09-09, 22:02 | #26 |
bengaan Medlem
Medlem sedan: Jun 11, 2007 | under underkåpan på vänster sida. |
| 2008-01-05, 19:52 | #27 |
aerooox-01 Nykomling
Medlem sedan: Oct 27, 2007 | tjenanre jag har en aerox -01 som inte startar , men den får soppa och den har tänning .
sist när den gick så höll jag full gas och då gick den upp och ner i varv , och sen när jag höll upp den fram och släppte ner den så gick det till sig, kan det vara elfel? :O
kan det vara tryckfjädern som har pajjat ? |
| 2008-01-05, 19:52 | #28 |
zillio Medlem
Medlem sedan: Aug 10, 2007 | asså de låter som att de är tändstiftet, men du förklarade dåligt.
Titta om tändstiftet är konstigt. eftersom du har en -01 så kanske inte tändstiftet har bytts. men iaf ta ut tändstiftet och se hur de ser ut :P och om de är olja på tändstiftet får du skrapa bort de med kniv och kanske lite bensin sen låta torka och sätta på igen. men om tändstiftet ser bra ut så skit i de. men börja med att titta på tändstiftet.
Föresten du snacka om tryckfjäder.. ne de är inte den eftersom den inte har nåt med startanordningen att göra. de är bara en inställningen |
| 2008-01-05, 19:52 | #29 |
Aerox_Kid Medlem
Medlem sedan: Jan 23, 2007 | heej, jag har en aerox men Hebo effekt rör och sport koppling, original vikter på så slö i axxet, men har tänkt på de att om man han original vikter sen 15% tryckfjäder borde inte toppen öka då ? eller har jag misstagit mig ? skulle gärna vilja öka toppen |
| 2008-01-05, 19:52 | #30 |
Hunt€r Medlem
Medlem sedan: Sep 02, 2006 | Tja , alltså har du 15 % fjädern på nu ? issåfall ta bort det och prova utan för tryckfjäder hjälper inte mkt på en 50 cc det försämrar tillochmed axxet. För att få bra topp så skaffa kevlarrem och race variator men du axxet blir lite sämre men topp kan komma upp i 90-100 km/t , känner en kille som har en aerox hans setup är variator , technigas rör och kevlarrem , helt fantastiskt topp drar alla gör han , men axxet är ej bra för kevlar är helst gjort för race 50 cc eller 70 cc cyllindrar. |
| 2008-01-05, 19:52 | #31 |
_bengan Medlem
Medlem sedan: Sep 08, 2006 | hallå, hoppas ni kan hjälpa mig!
Jag ska köra med lättare v-vikter ( 4-5 gram) större musntycke, hårdare kopplingsfjädrar + ett stage6 pro replica rör, o pluggat. jag har även dragen v-ring på moppen.
Det där ska vara min setup och jag undrar om jag behöver / Ska byta tryckfjäder också? Och i så fall til l15 % eller 22 % ?
jag har cpi oliver city, samma sak osm aerox typ ( motormässigt)
/ bengan |
| 2008-01-05, 19:52 | #32 |
bengaan Medlem
Medlem sedan: Jun 11, 2007 | prova, tryckfjäder är inte så dyrt. |
| 2008-01-05, 19:52 | #33 |
_bengan Medlem
Medlem sedan: Sep 08, 2006 | jo, men om jag ska ha tryckfjäder åsså så får jag vänta ca 5 dagar extra innan jag får grejorna. s undrar om de e nödvändigt?
...annars kan jag ta de i en beställning sen ju, men jag skule vilja ha grejorna fort å undrar om jag verjkligen måste byta den?
/ bengan |
| 2008-01-05, 19:52 | #34 |
bengaan Medlem
Medlem sedan: Jun 11, 2007 | du måste inte byta den. |
| 2008-01-05, 19:52 | #35 |
_bengan Medlem
Medlem sedan: Sep 08, 2006 | okej, jag hoppar nog de. |
| 2008-01-05, 19:52 | #36 |
only-rieju Medlem
Medlem sedan: Apr 11, 2007 | aah gör de, behövs inte tryckfjäder då du inte har så mkt trimm viud nästa beställning du gör kan du iaf köpa hem en och testa fall du skulle vilja |
| 2008-01-05, 19:53 | #37 |
_Andre_Andre_ Nykomling
Medlem sedan: Oct 04, 2007 | jag har problem med lamporna på en aerox det började med att jag paralellkopplade båda två framlampor och sedan kopplade in det på 2 utav alla 4 fyra hål i i den "vita kontakten" men när jag startade moppen så blinkade lamporna till och dog, sedan funkade inte baklampan heller men baklampan funkar när man bromsar så vad kan va felet nån säkring ?
DET ÄR INTE ORGINALKÅPOR
- Inlägget ändrat 2007-11-21, 20:24 av _Andre_Andre_ |
| 2008-01-05, 19:53 | #38 |
Sogat_ Medlem
Medlem sedan: Jun 13, 2007 | Kortslutning? Det ända jag kan komma fram till är att du kopplat fel, leta fram en sprängskiss på eln så fixar det nog sig. |
| 2008-01-05, 19:53 | #39 |
zillio Medlem
Medlem sedan: Aug 10, 2007 | Jag kan ju säga direkt att de inte har något med kåporna att göra för dem har ju ingen praktisk funktion.
Men säkert kortslutning eller något liknande. jag tror du har satt in kabeln i fel hål. så prova att byta hål och lampan har troligtvis gått sönder
men lycka till |
| 2008-01-05, 19:53 | #40 |
shues Nykomling
Medlem sedan: May 19, 2007 | tjenare.. har nu köpt malossi 70cc sport och dellorto 17,5 fögge. den går inte igång har byt tändstift och testat med startgas.
nån som har bra tips :D.
tack i förhand!
- Inlägget ändrat 2007-05-19, 01:25 av shues |
| 2008-01-05, 19:53 | #41 |
eNaz Medlem
Medlem sedan: Mar 23, 2007 | rulla igång den?
edit: såg att det stog aerox :p förlåt
kicka så det kommer bensin ett jävla tag
- Inlägget ändrat 2007-05-19, 01:25 av eNaz |
| 2008-01-05, 19:53 | #42 |
shues Nykomling
Medlem sedan: May 19, 2007 | okej men jag kickar bara har inte laddat batteriet efter vinter så.
- Inlägget ändrat 2007-05-19, 01:28 av shues |
| 2008-01-05, 19:53 | #43 |
trinitron_90 Medlem
Medlem sedan: Jul 18, 2006 | då kan det vara batteriet som behöver laddas..-.-.. för om batteriet är dåligt/slut så får du ingen bra gnista.. |
| 2008-01-05, 19:53 | #44 |
A-Traktor_killen Medlem
Medlem sedan: Feb 18, 2006 | Vad har du för filter på original eller? det är väl bara att hålla på och kicka men du har ju haft i startgas utan resultat . Sitter kolven rätt .
- Inlägget ändrat 2007-05-19, 10:25 av A-Traktor_killen |
| 2008-01-05, 19:53 | #45 |
soul Moderator
Medlem sedan: Oct 30, 2006 | Har du gnista på stiftet? Får den bensin (blir stiftet blött)? |
| 2008-01-05, 19:53 | #46 |
shues Nykomling
Medlem sedan: May 19, 2007 | det är gnista.den startar på start gas sen dör den efter 1 sec typ
mer tips? stiftet blir blöt
- Inlägget ändrat 2007-05-20, 01:04 av shues |
| 2008-01-05, 19:53 | #47 |
JohnVanB Moderator
Medlem sedan: Apr 22, 2005 | Ja, jag tror du har förgasarproblem.
Se över din bränsleblandning, munstycken, nålens läge, choke m.m. Anpassa efter cylindervolym, utblås, o krök.
Vad du har för uppsättning i övrigt, förgasare osv?
Förvänta dig heller inga bra svar.
/ JohnVanB
- Inlägget ändrat 2007-05-20, 16:55 av JohnVanB |
| 2008-01-05, 19:53 | #48 |
shues Nykomling
Medlem sedan: May 19, 2007 | kolla längre upp på sidan så ser du ! |
| 2008-01-05, 19:53 | #49 |
rixxxy Nykomling
Medlem sedan: Aug 13, 2007 | Tjena jag har köpt en 70cc airsal t6 till min moppe med en 21 mm dellorto fögge och insug + ett Metrakit sp rör . Den startar som sagt inte . när jag ska starta den på elstarten så går det as segt precis som om batteriet var dåligt men om man tar bort tändstiftet går det som vanligt alltså snabbt . Tändstiftet blir också blött vid gängerna som det ska också när det har suttit på .
behöver tips om vad felet kan vara .
gnista finns på tändstiftet och det är ett Br9es tändstift som det ska va med.
Behöver hjälp fort ! TACK / Ricky
- Inlägget ändrat 2007-12-11, 21:55 av rixxxy |
| 2008-01-05, 19:53 | #50 |
hablam Medlem
Medlem sedan: Dec 09, 2006 | för stort munstycke:P du kan inte bara sätta på en ny förgasare den måste ställas in |
Du är här: Forumstart » Mopeder » Yamaha forum Allt om Aerox! 1 [2] 3 4 5 6 ... 10 11 |
