» Mopedfilmer
Försäkring
» Volvo
» SAAB
» Toyota
» BMW
» VW
» Mercedes
» Nissan
» Skoda
» Citroen
» Audi
» Ford
» Peugeot
» Mitsubishi
» Honda
» Mazda
» Opel
» Renault
» Hyundai
Avanza
Allt om Aerox! 1 2 3 ... 6 7 8 9 [10] 11
2009-05-03, 11:12#226
Level
Jag har en aerox som jag har bytt avgassystem till stage 6 (Pro Replica) och en Dellorto förgasare 17,5 mm. Har även ett sportluftfilter och 4g vikter på.
Nu till problemet: Den dör när jag gasar fullt plus att den gör ca 2 km/h sad Vad kan det bero på?
2009-05-03, 11:12#227
mic-ech
Har du en trimcylinder? Annars är det lite onödigt att köpa en större förgasare, och efter som du säger att du har ett sportluftfilter så antar jag att du får för mycket luft så testa att justera blandningsskruven.
2009-05-03, 11:12#228
Level
Cylindern som sitter på är en 50cc sport. Ska man sätta på orginal luftfiltret igen då eller? Hade på orginalförgasaren och orginalluftfilret men det var samma sak då!
2009-05-19, 20:24#229
saandersson
Tjena, jag har ett litet problem med min aerox. Det är så att i början går den jätte dåligt när man precis har startat den. Den "4-taktar" och en dag när jag skulle starta den så var den ganska så svårtstartad och jag chokade och sen helt plötsligt när jag fick igång den så rinner det ut olja+bensin ut en liten slang som går ut ur förgasaren, tror jag... Den ryker som as typ blått och när jag gasar på blir det ett riktigt stort moln. Och igår så dog den när jag gasade. Det borde vara så att den får för mycket bensin? räcker det med att skruva på förgasaren eller måste man byta munstycke och hålla på?
2009-05-22, 16:27#230
Deska
Hej! jag har en aerox årsmodell 07. funderar på att dra v-ringen, hur mycket kan jag räkna med att komma upp i då? jag kommer upp i typ 52 original (inte kört mer än 4 mil)
Bör man köra in kanske 70 mil innan man drar v-ringen ?
Gör v-ringen någon skillnad på axxet ?
2009-05-22, 16:46#231
Kör in den först. Men det är nog försent nu om du har pressat upp den till max fart.
Att dra ringen har alltid en individuell inverkan från moped och moped vad gällande prestanda förändringen. Men i grova svänga så räkna med kanske 10km/h+.
Om det ger mer acc eller mer fart att dra ringen är också individuellt. Vissa får bättre fart medans andra får bättre acceleration .
2009-05-22, 17:06#232
Deska
okej, har en kompis som har en aerox 08 , han har bara dragit v-ringen o hans går i 80, den gjorde 50 original.
Men man kan kallt räkna med att en som gör 55 går upp i 65-70 med dragen v-ring ?
2009-05-23, 11:26#233
saandersson
första frågan.. varför har en 30 moped större munstycke orginal än eu-moppe 30 moppe org munstycke: 86
till fråga två... jag har orginalmunstycke på nu och stiftet är blött och den ryker mycket ska jag byta ner mig till munstycken som är mindre än orginal eller vad ska man göra? vore tacksam om någon kunde hjälpa mig,
2009-06-09, 16:27#234
zuBBu
TJA alla
Nu äre så att ja köpte en aerox igår 98 uttagen 99
Och jag skulle vilja veta när aerox började gö EU
Har hört att Aerox börjades som EU efter 03
Men denna som är 98 uttagen 99 det står att den är en klass 1
är detta nå skrift fel eller nåt för jag vill ha 30 moppe och det är väl klass 2?
hur som helst skulle vilja veta va NI tror, och när yamaha aerox började me EU och sånt
tacksam för svar
2009-06-09, 17:58#235
har den ragskylt?
2009-07-18, 23:42#236
Mikey21
Tjena!
Ska hjälpa min polare att trimma upp sin nya Aerox 09. Är ganska motorkunnig men jag undrar vilken sladd jag ska klippa för att ta bort varvbegränsaren i CDI-boxen smile
//Micke
2009-08-14, 01:13#237
cpi_aragon_gp
Hej jag tänker köpa ny moped och funderar på peugeot blaster eller en aerox och det undrar om det e så dåligt acc på en orginal aerox som jag har hört från många och undrar om blastern har ett så litet sadelfack att man inte får plats med sitt lås ens?tack på förhandhappy
2009-08-15, 21:14#238
raamyy122
hej jag har köpt en aerox och dehär är dents setupen
:Hebo racing vev
Yasuni rör
Dellorto 17,5 Förgasare
Polini speed control variator
Stage 6 racing koppling
Malossi kopplingsklocka
Polini tryckfjäder
Polini rem
Variatorvikter Stage 6
Kopplingsfjädrar Stage 6
Munstycke 87 Stage 6
NGK Tändhatt
NGK Tändkabel
Sportluftfilter
jag undra om de är en bra setup ???
första moppenblushinggrin
2009-08-15, 21:21#239
HasSse666
Ja vad tycker du själv?
Tycker du att den drar fint genom hela regsitret och har en OK toppfart?
Det en tycker är bra tycker en annan är skit.
Huvudsaken är att du är nöjd.
Här är några länkar du kan kika påwink
SVT - Föräldrar kan mista körkortet om barn kör trimmat.
Rapport - Allt fler skadas i moped olyckor
Rapport - Moped farligaste fordonet?
Kör försiktigt och lycka till med din nya moppe
- Inlägget ändrat 2009-08-15, 21:22 av HasSse666
2009-08-21, 22:30#240
Ozzi
Toppackning vattenkyld Aerox -04a :edit HasSse666
Nån som vet hur toppackningen på ovanstående moppe ser ut o vad den är gjord i för material?
- Inlägget ändrat 2009-08-21, 22:30 av HasSse666
2009-08-21, 22:35#241
HasSse666
Ett tips gå in på Startuning eller Racing Planet klicka dig fram till din moppe och kollasmile
Ser ut som silicon eller gummi tycker jag..
- Inlägget ändrat 2009-08-21, 22:40 av HasSse666
2009-09-05, 23:13#242
Aerox-n1
hej jag undrade en sak. jag funderar på att höja min aerox men jag skulle nog behöva sätta på ett sidostöd och jag undrar om nån vet om de går att ha ett sidostöd på en aerox och isåfall vart sätter man fast de ??smile
2009-09-06, 10:54#243
HasSse666
Det finns ett fäste men det sitter bakom underkåpan.
Du måste alltså ta upp ett hål i kåpan för att fästa det
2009-09-19, 18:18#244
ufeboy
har en aerox med en 70cc o 19 mm förgasare som d sitter ett 86 munstycke i. när jag ger fullt så varvar den upp som fan i några sekunder men sen bara slutar den men släpper jag gasen så går den igen. VAD E FELET
2009-09-19, 18:21#245
HasSse666
Ursprungligen postat av ufeboy
För litet huvudmunstycke eller skräp i munstycket?
Länk:Läs mer här
- Inlägget ändrat 2009-09-19, 18:23 av HasSse666
2009-09-19, 21:35#246
ufeboy
kan det ha med bränsleventilen att göra, den vakumstyrda?
2009-09-19, 22:13#247
HasSse666
Många svar finns bland dessa scooterlänkar
Bland annat denna Kolla vacuumstyrd bränslekran
Detta klipp är på en Baotian men principen är densamma på Yamaha
YouTube Video
FEL: Om du ser detta är antingen YouTube:s sajt nere, eller så har du inte installerat.
- Inlägget ändrat 2009-09-19, 22:15 av HasSse666
2009-09-30, 19:52#248
kruse123
Tjena. Är nybörjare så vet inte mycket så behöver inte lägga in onödiga kommenarer. Nu är det så att jag ska ta bort orginal avgasröret för att sätta på ett effektrör men får inte bort det för det sitter en konstig torks med en pigg i någon som vet hur man får bort det smile
snälla inga onödiga kommentarer bara för att jag är nybörjare. jag har en yamaha aerox 07a
MVH// kruse
2009-09-30, 20:04#249
HasSse666
Fråga/påstående 1 Citat:
Du måste blanda ihop oss med något annat forum vi försöker hjälpa nybörjare och inte håna dem.
Fråga 2 Citat:
Det finns torxbits med hål i dessa finns att köpa på Mekonomen,Biltema mfl ställen
Torx med hål i
- Inlägget ändrat 2009-10-01, 16:40 av HasSse666
2009-10-11, 14:20#250
c0larider
tjena!
Har nyss rengjort förgasaren som är en dellorto 12mm till min aerox 02 men kommer inte ihåg hur alla slangarna ska sitta jag har kopplat in alla utom en som sitter längst under förgasdaren och bara hänger. och nu undrar jag vart den ska sitta eller om den bara ska hänga där!!
tacksam för all hjälp jag kan få och vore glad om det skickas bilder då jag inte är så bra på mopeder
