» Mopedfilmer
Försäkring
» Volvo
» SAAB
» Toyota
» BMW
» VW
» Mercedes
» Nissan
» Skoda
» Citroen
» Audi
» Ford
» Peugeot
» Mitsubishi
» Honda
» Mazda
» Opel
» Renault
» Hyundai
Avanza
Allt om Aerox! 1 2 3 4 5 6 7 [8] 9 10 11
2008-09-09, 18:08#176
BultaZ
Undrar vilka lagliga trimmningar det finns, och vilka som är billiga och braconfused
Tack på förhand!
2008-09-09, 18:32#177
T.B.
Tyvärr så finns det inget trim som är lagligt.
2008-09-09, 18:32#178
christian93
det finns inga lagliga "trim" delar..
Det ända som är lagligt är t.ex strypt avgassystem som är CE godkänt... allt måste vara CE märkt...
2008-09-09, 21:39#179
BultaZ
ok, borde ha förstått detgrin Tack för svar ändå!
2008-09-10, 15:42#180
BultaZ
Har ännu en fråga: Om man är 16 och tar lättvikts motorcykel kort kan man då trimma moppen lagligt?
2008-09-10, 15:48#181
christian93
då kan du trima den up til 125cc... sedan måste du skicka den på besiktningen och registrera den som lätt mc.. MEN, det är ej bra för mopeden... du måste göra ramen starkare ETC...
2008-09-10, 18:35#182
många mopeder finns att köpe som lätt mc. Tex: aerox 100cc, aprilia sr50 125cc, Piaggio zip 100cc, Yamaha neos 100cc. Finns även gileria runner i 180cc model. Allt e samma som på mopederna förutom motor styrkan å kubiken. tex yamaha aerox 100cc har samma ram,bromsar,dämpare hjul etc som 50cc modelen.
2008-09-10, 21:21#183
BultaZ
Ännu en fråga: Hur ska man göra för att "köra in" moppen rätt?
2008-10-05, 18:33#184
mASTAW
Hej, ska förklara hur det hela gick till. Moppen började liksom hacka när man gasar maxgas så jag trodde det var mitt gianelli-rör som hade gått hål i eller något. Den var ändå rätt rostig så jag köpte ett hebo rör från speedline och satte på det. Den gick rätt bra då men den gick skitsakta! Fick höra från en kompis att man måste byta vikter. Så gjorde vi det hos min kompis farsa som kan mycket om motorer osv. Sen när jag skulle testa den så hacka den ännumer än vad den gjorde förr när jag hade gianellin.
Så vi undrade lite vad det var så sa han att det kunde vara tändstiftet eller tändhatten. Så köpte jag nytt tändstift men ändå var det likadant. Så vi undrade lite till vad det var så drog vi av packboxen för att komma åt lite grejer där nere som t.ex förgasaren. Så sa han att förgasaren var smutsig och att det kunde bero på det. Så tog han av förgasaren och tog lite vatten och sedan luftrensa den. Sen när han satte tbx. den så testade vi kicka igång den igen då min elstart inte funkar. Sen går den inte igång!! Det lät som om den skulle gå igång första gången vi kickade men efter det lät det bara som om tändningen inte var på när vi kicka.
Så efter min beskrivning hur det hela var. Tror ni att ni vet vad felet kan vara?
säg gärna vilka delar specifikt jag behöver.
Mvh, Alan
2008-10-12, 06:31#185
jaack
tjaa alla!
skulle behöva lite hjälp på traven till min aerox 07. ja har bytt till ett stage 6 rör och sportluftfilter. men den vill inte gå mer än i 30 vad kan felet vara? tack på förhandsmile
2008-10-12, 06:31#186
Hampus93
jag kan inte så mycket om sånt här men du har säkert fel variator vikter och för litet munstycke allt jag kan komma på efter allt jag har läst här XD
2008-10-19, 19:15#187
aerox02pekka
Tjenare !
ska berätta om ett problem som jag har med min aerox .
När jag startar den så tar det knappt 10 minut eller mindre så börjar den koka och om man kör och håller jämn gas å sen släpper så forsätter moppen vara uppe i samma varv som när man gasade så när man stänger av den så får man en avgas knall..
Finns ju 2 st nipplar eller vad man ska säga som går upp från cylinder där går det en slang emmellan där , Så där far det glykol. Jag har just bytt slangen så undrar om det kan vara de att det är så böjd att inte glykolen kommer förbi dära? :)
Tacksam för svar ;) MVH PER love
2008-10-19, 19:15#188
Är den trimmad? Finns det kylarvatten kvar? smile
2008-10-19, 19:15#189
aerox02pekka
Jag har rör å variator brickan är borta :)
Jo full vätska är kvar läker inget eller det droppar kanske nån enstaka droppe från cylinder där.
2008-10-19, 19:15#190
SENDA-99
Luftade du när du byte slang?
2008-10-19, 19:25#191
aerox02pekka
Nej men har gjort det efter och verkar ändå inte funka ...
2008-11-08, 20:46#192
Apanlol
Hallå hallå!
Har lite problem med min aerox 03, då min glödlampa gick sönder och sedan köpte jag en ny, båda var 35/35W. Men på den nya lampan jag köpte så funkade bara helljuset i början och efter 5 minuter så lade den också av och då var ju lampan sönder förstås.
Mitt problem är att jag inte vet riktigt vilken lampa jag ska ha, eller om det är något som gör att den går sönder?
Den förra lampan jag hade, som jag antar är orginal heter Flösser 12V S2 35/35W 2F3 och den nya som gick sönder står inte vad den hette utan där jag beställde den stod det
Glödlampa, BA20D, 12V-35/35W.
Tacksam för hjälp!
2008-11-08, 20:46#193
sven_92
Det är nog ditt laddrelä som det är fel på så den laddar mer än 12 volt och då pajar lamporna
2008-11-09, 14:41#194
ant0n
hej
jag undrar om denna setup e bra och om dt e nått jag mer jag behöver. tack i förskotttounge
setup:
Förgasare: Dellorto 21mm black edition. 833:- |www.Startuning.se
Cylinder: Polini Corsa 70cc + T.Stift. 1941:- |www.Startuning.se
Effekt: Polini For Race 2. 2105:- |www.Startuning.se
Koppling: Polini 2G Evo 107mm. 715:- |www.Startuning.se
Kopplingsklocka: Polini Evolotion 107mm. 372:- |www.Startuning.se
Variator: Polini Eco Kit. 774:- |www.Startuning.se
Luftfilter: Polini Evolotion. 274:- |www.Startuning.se
2008-11-09, 14:41#195
xLas
hur ser din vev ut är den sliten eller nått hur många mil har den gått ? sen undrar jag vad du har för scooter. ett insug kan behövas.
2008-11-09, 14:41#196
ant0n
allt detta ska sitta på en ny aerox så veven är ju i fint skicktounge
mn insug kanske hade behövtsconfused
mn viket insug rekomenderar du då?? vore mycket tacksam för svargrin
undrar också om jag behöver byta munstycke te min setup?
- Inlägget ändrat 2006-06-28, 19:06 av ant0n
2008-11-09, 14:41#197
Sponsorn
setupen ser fin ut, munstycke kan behövas ja, men jag rekomenderar dig att beställa från scooterattack.de istället, då det har varit lite strul med startuning, och eftersom att du kommer lägga ner ett par tusen så är det nog bäst
2008-11-09, 14:41#198
ant0n
Men jag ska inte beställa förrän i slutet av sommaren så startuning kanske har
förbättrat sig då?? dom hade ju sagt att dt varit lite krångel på sistone mn att dom skulle ha allt fixat innom ca 2 månader.
mn e dt inte www.scooter-attack.com?? finns dt en dansk s-a sida med??
//ant0n
2008-11-09, 14:41#199
speedfight2
om du ej beställt dina grejer än kan jag personligen rekomdera startuning beställt där 2 gånger utan krångelgrin
2008-11-12, 23:43#200
anntoon
Hejsan.
Nu är det så att jag har en aerox 08 som jag kört ca 220 mil med. Nu på sistånde har motorn krånglat och jag börjar bli lite orolig. Drog ringen för ca 50 mil sedan.
Nu till problemet: Jag kan starta moppen och den går på tomgång men när jag ska gasa så börjar den uppföra sig konstigt. Om jag gasar lite så är den som vanligt men när jag gasar mer så får jag ingen respons och den låter konstigt , den stänger nästan av sig ibland. confused
För några veckor sedan var jag tvungen att moppen ute då det var kallt och snöade , efter det började problemen.
Vore väldigt tacksam för svar börjar bli en aningen orolig.
/Anton
