Allt om Aerox! 1 2 3 4 5 6 [7] 8 9
2008-08-05, 16:48#151
campar
Någon mm i sidled har ingen betydelse. Men eftersom den har skurit 3 ggr så måste något vara fel, eller hur? Kolla bestyckningen på föggen och så att du verkligen blandar i rätt antal procent olja.
2008-08-05, 16:48#152
A-Traktor_killen
Hej det gör inget om det är lite glapp i sidled bara det inte är när man rör upp och ner på veven. Men har cylinder och kolv skurit efter bara en gång så skulle inte jag ha fortsatt och kört på cylindern i alla fall om man nu inte hornar om cylindern och byter kolv. Har mopeden rätt blandning då alltså chokladbrun färg på stiftet? och vad är det för mopedsmile.
- Inlägget ändrat 2008-08-04, 10:34 av A-Traktor_killen
2008-08-05, 16:48#153
zillio
Rätt olje blandning de har ingen betydelse i den här situationen eftersom att när jag kommer i hastigheter över 45 km/h så börjar motorn varva så ini uta helv***.
typ så att man ligger på 4:e växeln på en crossmoppe och sen växlar ner till ettan. då vet ni hur den varvar och vibrerar. exakt så är de om man kommer i hastigheter över 45.
Så blandningen kan de väl inte vara fel på?
Och vet ni vad yamaha center tar i timmen för att hitta felen?
2008-08-05, 16:48#154
A-Traktor_killen
Den tappar kanske komprission inte vet jag men du kommer ju upp i över 45 så jag vet intesad. Kolla om nållagret är dåligt dock vet jag inte hur man märker det.
- Inlägget ändrat 2008-08-04, 17:53 av A-Traktor_killen
2008-08-05, 16:48#155
zillio
ne de e lite små jobbigt de där .. för jag har inte så mkt pengar så jag kan köpa cylindrarsom att köpa tugummi på ahmeds kiosk.
hoppas jag får ett bra svar :)
2008-08-28, 21:43#156
Freddson
Jag har precis blivit medlem här och som första inlägg blir det en fråga. Min fråga är då om detta billiga trimrör jag hittade på startuning.se funkar bra till min Yamaha Aerox (03). http://www.startuning.se/?pages=product&id=3818
Min moppe går i ungefär 65 på raksträcka, vad skulle den gå med trimrör? Får man bättre ax?
Mvh Fredrik
2008-08-28, 21:43#157
DAvd
bra rör tkr jag. lågvarvigt
2008-08-28, 21:43#158
TMSarn
Har haft en Aerox själv. Bytte till trimrör, men den gick väldigt ojämt.
Byt även huvudmustycket i förgasaren och dra strypningen på luftburken så går den fint sen. Kan även vara bra att byta variatorvikter.
Hoppas att jag var till hjälp.
2008-08-28, 21:43#159
Freddson
Ni var båda till hjälp. :) Men vad menar du med ojämn? Gick den olika snabbt olika gånger?
Vad är orginalvikterna på en aerox? Hur många gram?
2008-08-28, 21:43#160
Stolt
att den går ojämnt menar han i accet skulle jag tro att den gick segt typ 0-30 och sen 30-75 bra snabbare.. Skulle hällre se ett Leovince ZX men TT går det med dock..ZX får du med Kopplingsfjädrar med oxå vilket förbättrar accet.
2008-08-28, 21:43#161
Herbert_Jet
Tjena skulle byta mina kopplingsfjädrar men morfar och gav upp när vi såg hur hårt dom sitter )= ... någon som vet hur man byter dom?? smile Ska dra pluggen i mitt Leovince ZX i helgen :D ... har haft det två månader med plugg i angry
2008-08-28, 21:43#162
aerox_sven
ja detta avgasystem är bra men leovince zx är ju sjukt mkt snyggare tkr ja plus at du får med vikter o kopplingsfjädra den kanske går i 85 med ett sånt effektsystem smile
2008-08-28, 21:43#163
T1G3R
Jag o ett par polare bytte mina kopplingsfjädrar och dom sitter ganska hårt , men om du tar en tång o drar så du får ner den i hålet sen kan du slå i den . Det gjorde vi .
2008-08-28, 21:43#164
Freddson
Ska kanske köpa ett kundo-rör av en kompis istället. Han säljer det för 800:-. Är det nån som bor i sthlm och kan sätta på mitt trimrör för en slant?
2008-08-28, 21:43#165
Freddson
Någon som bor i sthlm och kan sätta på ett rör?
2008-08-28, 21:43#166
bengaan
men ... det är ca 4 skruvar, 2st i mynningen och 2 i fästet.. Det fixar du enkelt själv.
2008-08-28, 21:43#167
Freddson
dom sitter så fruktasvärt hårt. har inga braa verktyg heller :(
2008-08-28, 21:43#168
aerox.
undrar om nån vet ett bra rör till yamaha aerox?
det är en riktig bra toppfart jag är ute efter men också bra axx
men den får högst kosta 1300 kr
tänkte köpa 4,5 g vikter till röet
2008-08-28, 21:43#169
_bengan
Jag kan rekommendera stage6 pro replica.
det kostar 1235 kr med kromat och billigare utan kromat, ( tror 100 kr billigare)
röret: http://www.startuning.se/?pages=product&id=3024
Jag har själv ett sådant rör på min cpi oliver, samma motor som aerox, = typ samma effekt
min moppe går i ca 80 på raka, och har rätt bra axx, fast min moppe e seg i början, men de tär därför jag har fel munstycke å vikter, d.v.s. fel inställd.
Men med orginal cylinder m.m. så är 80 en bra toppfart, jag snackar inte om 80 på mätaren som vissa säger "att deras moppar gör, med bara dragen v-ring", de stämmer, men de motsvarar i så fall va 60 ärliga, 65 ibland.
Så ca 80 ärliga, kanske mer, beror helt på inställninagrna.
Det är ett rör som man får mer än vad man betalar för, tkr jag grin
/ bengan
2008-08-28, 21:43#170
aerox.
funderar på giannelli också
2008-08-28, 21:43#171
TZR_Rossi
Elo, min polare har en aerox race replica 08 o han får nt trimma den så han ska sätta på ett malossi istället med alla strypningarna kvar förutom röret då. Går det, kommer moppen nt att vara för mktconfused
2008-08-30, 17:39#172
Micke_016_
Öj, någon som vet vad det är för orginal munstycke till aerox? confused
2008-09-06, 10:34#173
asdfowkw
Tjo boys behöver lite hjälp.
Jag ska bygga en kompressor till yamaha aerox och undrar över själva "röret" hur jag ska få det tätt så att den verkligen trycker ner luften...
Tänk er ett rör och sen en "spiral borr" som matar in luft.. hur ska jag få det tätt i kanterna på borren mot röret? gummi lär ju "smälta" eller nått så hur ska jag lösa det ?
Vill inte ha några svar som "Kompressor på moppe funkar inte" eller liknande.
Vill ha seriösa svar.
2008-09-06, 10:34#174
Badass
Begrunda det minst en gång till. Inte ens halvproffs på trim som jag ger mig på ett dylikt företag. Kostar sjuka belopp, troligen mer än vad din moppe nånsin kan bli värd, plus att en redig portning av ett proffs ger mer power än detta här.
Kort sagt! Det är inget du skall ge dig in på.
2008-09-06, 16:05#175
kompressor på en två takatare är svårt. Specielt på en aerox då den har menbran styrt insug. Men om du nu verkligen vill ha det så kan du ju köpa en eldriven luft pump som har en kapacitet lite högre än motorn vad gällande flödet.. Inte för jag tro det kommer gå.
Inloggade medlemmar (5):
