DIRTBIKE 125CC PROBLEM,HACKAR
2007-07-05, 11:27#1
Derbi_senda_xtre..
Tja! Jag har en fiddy/dirtbike som där är något konstigt fel med.. sad Men den fungerade bra i början.
Den hackar på låga varv och jag måste ligga på höga varv hela tiden.. Och tändstiftet blir lätt svart.
Är det något fel i förgasaren? Ska nog byta tändstift.
Själv är jag inte så bra på motorer..
Dirtbiken
- Inlägget ändrat 2007-07-05, 12:27 av Derbi_senda_xtreme
2007-07-05, 11:39#2
Derbi_senda_xtre..
En gång hade jag bara förgasaren öppen och tittade lite sen satte jag tillbaka den(ändrade inget). Och sen gjorde jag rent tändstiftet och sen hackade den inte längre. Men nu har den börjat igen och jag har gjort rent tändstiftet flera gånger men inget hjälper sad
2007-07-05, 12:50#3
Derbi_senda_xtre..
MEN SVARA SNÄLLAAAA
2007-07-05, 14:04#4
sampee
om tändstiftet är svart är de ju helt fel blandning... färgen ska ju vara typ gyllenbrun? så om tändstiftet är svart får den väl för mycket bensin? testa och gå ner nån storlek i munstycke, eller justera luftskruv eller nåt sånt...
2007-07-05, 20:11#5
rickard_
har du inte bytt munstycke alltså att orginal sitter i och du inte rört nått så ska du inte gå ner i munstycke! prova att rengöra förgasaren, jag känner ingen felet på min moppe å de var skit i förgasaren men efter ja rengjort så funka den som vanligt igen.
/rickard
2007-07-06, 16:21#6
Derbi_senda_xtre..
Okej jag får pröva göra rent förgasaren med kompressornhappy
Tack..
/agge
2007-07-06, 18:11#7
wildwox
Derbi_senda_xtreme
Du säger att den gick bra i början
Och du kör typ cross med den
Och nu så går den sämmre
Och ditt stift är svart (för fet blandning)
SVAR:
Ditt luftfilter är troligen igensatt av skit vilket leder till att motorn
Får fel blandning, rengör luftfiltret.
Om motorn hackar när du gasar får den för mycket bensin
Om den stryper sig och låter BAAAAAA när du gasar får den för lite bensin
Andvänd filterolja vid cross körning
Att byta kinastiftet till ett NGK är aldrig fel
Mvh wildwox
2007-07-07, 11:20#8
Derbi_senda_xtre..
Ok men luftfiltret har jag också gjort rent....
2007-07-07, 20:40#9
rickard_
har du rengjort förgasaren? om inte det funka kanske det är att den får för mycket olja eftersom stiftet blir svart... kan ju vara nån packning som pajjat så motorn får för mycket olja. har du seperat olje tank eller blandar du i bensinen?
/rickard
2007-07-08, 11:43#10
Derbi_senda_xtre..
Seperat tror jag
www.swebike.se sen dirtbike och dirtbike eagle där är info om den.
Du menar för mycket bensin?? inte olja väl happy?
2007-07-08, 14:14#11
rickard_
okej det är ju en 4takt så den funkar lite annorlunda jämfört med 2 takt. men den kan få för mycket olja också, stiftet blir svart av för mycket olja också (sotigt). men ja tror det är skit i förgasaren... har du rengjort den?
/rickard
2007-07-08, 14:59#12
Derbi_senda_xtre..
Nej inte ännu, dirtbiken står ute hos min mormor och morfar.. men jag ska dit ikväll ocj då ska jag se om det hjälper med att göra rent förgasaren
2007-07-31, 21:13#13
Derbi_senda_xtre..
Hallå igen!
Jag har köpt ett NGK stift men Dirtbiken fortsätter att hacka och gör tändstiftet svartsad
Får den för mycket bensin? Ska jag byta munstycke??
Kör jag med fel olja kanske?? (Morfars traktor olja)
Men jag har andra dirtbikar osså, en 110cc och en 200 och dom går bra med den oljan..
- Inlägget ändrat 2007-07-31, 21:15 av Derbi_senda_xtreme
2007-08-01, 12:41#14
Det ska vara 4-t motorcykel olja. bigeyes
2007-08-01, 16:26#15
Derbi_senda_xtre..
ok
- Inlägget ändrat 2007-08-01, 16:27 av Derbi_senda_xtreme
2007-08-01, 19:06#16
rickard_
DEn kan hacka och bli sotig på stiftet av för mycket olja också.. då ryker även moppen mera än vanligt. du kör med bara sepaerata oljetanken eller? Men har du provat att rengöra förgasaren/munstyckerna och luftfiltret?? tror att de antingen är skit i förgasaren/munstyckerna ¨lr skit i luftfilter elr så är det att den får för mycket olja. det kan vara liksom båda felen och gå som den gårsmile.
/rickard
2007-08-01, 23:18#17
soul
Det finns ingen separat oljetank eftersom det är en fyrtaktare.
Du kanske skulle prova att flytta nålen i förgasaren, flytta den uppåt eller neråt och se när den går bäst.
2007-08-05, 20:56#18
Derbi_senda_xtre..
Jag har rengjort förgasaren. Men du, är inte munstycket den skruven man ökar/minskar tumgången??
2007-08-05, 21:09#19
Nej! Munstycket sitter innuti förgasaren.
2007-08-06, 21:17#20
Derbi_senda_xtre..
ok..
Men ska nog lämna ner den till han jag köpte den av, och se om han kan fixa den .
2007-08-12, 00:39#21
Blayquiz
tänkte bara höra om du mena att du lixom inte kan låta den bara stå. då stanna den. man kan allafall byta så den "låt" bättre och kan bara st å puttra. sen behöv man inte gasa för att hålla igång den.
På baksidan om "bensin kranen" finns de en skruv du kan skruva "bak" och "fram". medans du låt den stå å uttra ska du skruva i den tills du hitta rätt läge
2007-12-15, 14:16#22
Derbi_senda_xtre..
vet, men det har ja gjort. Men fiddyn är hos en moped mekaniker nu. Men jag tror bara det är munstycket som skall bytashappy
2008-10-31, 08:25#23
Zimban_mrx
som vanligt så är alla trådar redan lösta när jag hittar dom. men jag hade tänkt säga att du skulle ha gjort följande: (vissa var redan nämnda.
* Ta ur och kolla lågfartsmunstycket (beroende på hur mycket gas du ger när den hackar, finns 3 munstycken i en förgasare. det är lågfarts 0-25% gas, mellanfarts 25-75% gas, högfarts 75-100% gas. är inte hundra på procenten men har för mig att det ska vara såhär).
* Byta tändstift
* Rengöra luftburken
* Blåsa ur förgasaren
* På min cross hade jag en chok som man kunde fälla neråt. den skruven vibrerade loss och när jag körde började den choka. kolla det med
De va nått mer jag skulle lägga till men jag glömde bort det medans jag skrev ;p
- Inlägget ändrat 2008-10-31, 08:27 av Zimban_mrx
Du är här: Forumstart » Motorcyklar » Teknik och mektips
Inloggade medlemmar (7):
Du är här: Startsida » Moped » Forumstart » Motorcyklar » Teknik och mektips
