| honda mt5 5,1/2 [1] 2 3 |
| 2007-07-04, 21:27 | #1 |
mario133 Medlem
Medlem sedan: Dec 13, 2006 | hej jag undrar va en 5,1/2 är det en 65 eller 70cc
hur fort ska en honda göra med 5,1/2 och 17 drev fram och 40 bak , trim luft filter, 20mm förgasare. tacksam för ett svar!
ha det gött=) |
| 2007-07-04, 21:28 | #2 |
Zip_game Medlem
Medlem sedan: Aug 11, 2004 | Hehe, lite fel forum ;) Men min polare kör med 70cc och 20mm förgasare (+ diverse småfix). Hans MT5:a gör runt 130km/h. Ingen aning om vad 5.1/2 betyder dock.
- Inlägget ändrat 2007-07-04, 21:29 av Zip_game |
| 2007-07-04, 21:38 | #3 |
jockson 92 Medlem
Medlem sedan: Mar 14, 2007 | du menar nog en "femhalva" alltså 5,5hkr det är 50cc 39mm med den setupen gör den nog ca 80 |
| 2007-07-04, 22:13 | #4 |
g_unot08 Medlem
Medlem sedan: Apr 25, 2007 | nej det är omöjligt för en 5,5
Kanske 70 och du pressar ur den ,
jockson du har väl 65 cc ? och 20 mm förgasare vad får du upp din i ?
| 2007-07-04, 22:15 | #5 |
jockson 92 Medlem
Medlem sedan: Mar 14, 2007 | jag fick upp min 5,5 a i 80"mätarfart" i nerförsbacke, min 65cc borde gå lika fort som 5,5:an efter som att de e samma drevning, har aldrig provat maxa den eftersom att den inte är inkörd en.! |
| 2007-07-04, 23:03 | #6 |
g_unot08 Medlem
Medlem sedan: Apr 25, 2007 | aha ok
bilder ? |
| 2007-07-04, 23:05 | #7 |
jockson 92 Medlem
Medlem sedan: Mar 14, 2007 | nepp men jag har tänkt att införskaffa en digitalkamera inom snar framtid så man kan lägga upp nå bilder på skönheten.! |
| 2007-07-04, 23:21 | #8 |
toyotamartin Medlem
Medlem sedan: Oct 03, 2006 | ja fick up min mt5 i 85-90 km/h i mätarfart och 70 i uppförsbacke uppmätt till 75km/h med en ny bil när mätarn på moppen också stod på 75km/h så det är nog rätt ärliga km/h ändå men de beror ju också på hur fräsch motorn är min hade gått 1520 mil orginal innan ja trimma sen körde ja trimmat runt 150-200 mil och nu orginal igen. //Martin |
| 2007-12-20, 18:26 | #9 |
robb192 Nykomling
Medlem sedan: Dec 19, 2007 | haha min mt5a gör enligt gamla ägarn över 90 med 64.9cc cylle trimrör sportluftfilter och 20 mm förgasare |
| 2007-12-21, 17:55 | #10 |
mario133 Medlem
Medlem sedan: Dec 13, 2006 | ok men vilken drevning ska jag ha till min 5,5cc? har 13mm fögge och uppborrat insug från 8eller9mm till 11mm drevningen ja hade på nu med orginal 14-45km
har satt dit min 5,5 idag.
ska man ha 15-45 eller 17-40-45kugg?
ja har 2läppars kofiber reeds trim,Luhao trim krök trim ljudämpare jamarcol.
Hur många % ska jag blanda bensinen med 2 taks olja?
- Inlägget ändrat 2007-12-21, 18:04 av mario133 |
| 2007-12-21, 17:59 | #11 |
mario133 Medlem
Medlem sedan: Dec 13, 2006 | ok men e det bra acc i en 5,5cc?
| 2007-12-21, 18:59 | #12 |
campar Medlem
Medlem sedan: May 20, 2007 | Jag säger så här: Köp inte en 5.5. Du kommer att bli grymt besviken. De är så grymt trötta och drar bara på extremet onödigt höga varv. Satsa istället direkt på 65cc. En 5.5:a kostar ca 600 spänn och en 65cc ca 1000 spänn så du får rätt mkt mer effekt för lite mer pengar.
- Inlägget ändrat 2007-12-21, 19:00 av campar |
| 2007-12-21, 19:14 | #13 |
mario133 Medlem
Medlem sedan: Dec 13, 2006 | ok men vet du vilken drevning man ska ha till en 5,5cc? och vilket munstycke ska man ha till en 5,5? hade 60 orginal köpte ett 85 munstycke till min 5,5cc |
| 2007-12-21, 19:21 | #14 |
mario133 Medlem
Medlem sedan: Dec 13, 2006 | ok men va kommer min exat göra tror du max hastigheten blir med
setup: 5,5cc Högkomps topp 2reedventiler trim trim krök luhao jamarcool slut dämpare fögge 12,5 eller 13mm vet ej exat tror 13mm det var insug orginal 8mm borrat till 11mm eller så va det 11,5mm munstycke 60 körde jag med på min orginal cylinder men jag köpte ett 85 munstycke till min 5,5
om ja skruvar in båda skruvarna på föggen hur många varv ska jag vrida ut skruvarna så föggen står rätt? tackar för svar=) Mvh Daniel
- Inlägget ändrat 2007-12-21, 19:57 av mario133 |
| 2007-12-21, 20:22 | #15 |
mario133 Medlem
Medlem sedan: Dec 13, 2006 | ok va det med en 5,5 eller 60cc? |
| 2007-12-21, 23:19 | #16 |
Medlem sedan: Sep 28, 2006 | Ta det lungt med postningen mario133, du har dubbel/trippelpostat ett flertal gånger.
| 2007-12-21, 23:31 | #17 |
g_unot08 Medlem
Medlem sedan: Apr 25, 2007 | snälla ingen ABsolut ingen kan säga vilket exakt munstycke du ska ha för att den ska gå bra , man kan säga på ungefär , men ,testa köp hellre lite för stort å sänk/höj nålen , bara å testa , 5,5hk skulle jag inte köpa , satsa hellre på en 65 cc cylle , noname kostar lika mycket , + att dem är bra på alla varv. vill du köra småtrimat kör allt orginal utom 65 cylle , |
| 2007-12-22, 00:33 | #18 |
mario133 Medlem
Medlem sedan: Dec 13, 2006 | ok men ja e ute efter lite bättre acc i uppförs backar och raksträckor. min polare hade 5,5 den gjorde 75 på rakt och uppför och lät som en aggresiv bål geting i varven.
läste p åen sajt att man ska ha 85munstycke och det har jag köpte det idag och man ska ha orginal fögge för att få bättre botten tryck min motor e inte i dåligt skickt dreva den läste ja oxå om att dreva 14-45 eller 15-45kugg är det bra med Luhao krök och jamarcool ljudämpare 2st trim reed? hur långt tycker du ja ska köra in den?
när min flickvän köpte sin mt5 så sa han som säljde den att det va en 5,5cc sportlufts filter mm den gjorde 110km men ja tror det va en 70cc har du 65cc på din?
mvh Danne
- Inlägget ändrat 2007-12-22, 00:35 av mario133 |
| 2007-12-22, 08:53 | #19 |
campar Medlem
Medlem sedan: May 20, 2007 | Finns ingen "70cc" cyllle till mt. De kallas bara så. Sen att du ville att han skullle vara starkare i backar.... Då kan du glömma 5.5:an direkt. Den drar bara på högvarv och ska du ha en stark moppen i backarna så måste du dreva han lågt men då går han itne så fort. |
| 2007-12-23, 17:30 | #20 |
mario133 Medlem
Medlem sedan: Dec 13, 2006 | tjenare=)
bara undra vad gjorde din 5,5 på raksträckor och du skrev 80 nerför vilken drevning hade du?
mvh Danne |
| 2007-12-30, 21:40 | #21 |
mario133 Medlem
Medlem sedan: Dec 13, 2006 | Hejsan jag undrar om du vet om dom cylindrarna man köper på Hobbex är inkörda?
Mvh Danne |
| 2007-12-31, 16:01 | #22 |
campar Medlem
Medlem sedan: May 20, 2007 | Ingen cylle du köper är inkörd om du inte köper begagnat med inkörd kolv. |
| 2008-01-01, 03:09 | #23 |
SiKmO Medlem
Medlem sedan: Aug 21, 2006 | Grabbar, KÖP INTE 5.5 onödigt, Köp antingen "70cc" Athena till att rekomendera, lr Random "60-65cc" Och anq munstycke, olika till varje moppe, Där med basta ! :D |
| 2008-01-01, 20:20 | #24 |
PowerSlave Medlem
Medlem sedan: Dec 03, 2006 | mt5 går riktigt bra med 5½ och 16,5 mm förgasare eller original förgasare. så lite onödigt enligt mig att köpa 60cc för om man vill trimma mycket så får man köpa 70cc.
mvh |
| 2008-01-05, 10:48 | #25 |
MT5_Denniz Nykomling
Medlem sedan: Jan 05, 2008 | Fast det beror ju också på hur bra cyllindrarna är för det finns ju t.ex. gjutjärn för 1000:- och är en 70cc och en polini cylinder för 2500:- och är 65cc, man ska inte stirra sig blind på cylindervolym |
Du är här: Forumstart » Mopeder » Honda & Suzuki forum honda mt5 5,1/2 [1] 2 3 |
