Suzuki ts50x teknisk data | | |  |  | | 2007-06-12, 10:22 | #1 | Caretaker Moderator
Medlem sedan: Jun 07, 2005 | Längd: 2060mm/ 2140mm
Bredd: 800mm/745mm
Höjd:1100mm/1155mm
Torrvikt: 83kg/ 88kg
Tomgång: 1400v/min +/- 100varv/min
Luftfilterolja: SAE 20W/40 motorolja
Växellådsolja: SAE20W/40 motorolja
Framgaffelolja: SAE10W stötdämparolja
Motortyp: Encylindrig, luftkyld, 2takt
Storlek: 49cc
Borrning: 41mm
Slaglängd: 37,8mm
Kompression: 7,1:1
Koppling: Våt
Lamelltjocklek: 4,4-4,6mm
Lamelltjocklek minimum: 4,1mm
Växelförhållanden: 1:an: 3,166:1
2:an: 1,1941:1
3:an: 1,380:1
4:an: 1,083:1
5:an: 0,923:1
OBS! I Sverige plockades den 5:e vxl. bort! På samma sätt var det ingen reedventil på den svenska cylindern!
Tank kapacitet: 7,0 liter varav 1,3 liter i reserv
Bensin: Oblyad min. 85 oktan
Förgasare: Mikuni VM15SH - 15mm
Huvudmunstycke: 67,5mm
Luftmunstycke: 1,0mm
Nålläge: 4:e
Lågfartsmunstycke: 35
Luftskruvens läge: 1,5 varv utskruvad
Flottörnivå: 22,4 +/- 1,0mm
Luftfiltertyp: Inoljat polyturane-skumgummi filter
Växellåda: Oljebad
Växellådsoljetyp: SAE 20W/40 motorolja
Oljemängd: Vid byte 850cc, Vid renovering 950cc
Tändsystem: CDI
Tändläge: 18 +/- 2° BTDC
Tändstift: NGK BP6ES
Elektrodavstånd: 0,6-0,8mm
Kedja: 124 länkar
Däckdimensioner: Fram: 2,50x21 Bak: 3,0x18
Batterityp: Yuasa YB4L-B 4Ah
Negativ jord
Säkring: 15A
Matarspolens motstånd: (Gul till Gul) 0,5 - 0,8 Ohm
Laddspänning: 14 - 15 V
Lampor:
Strålkastare: 12V 35/35W
Parkering: 12V 4W
Broms/ Bak: 12V 21/ 5W
Blinkers: 12V 21W
Not. Detta är saxat ur Haynes rep. handbok och är av förklarliga skäl INTE fullständigt, hör av er om det är något som ni saknar!
- Inlägget ändrat 2007-06-12, 11:00 av Caretaker |  | | | |  |  | | 2007-12-03, 18:26 | #2 | T.B. Moderator
Medlem sedan: May 27, 2005 | Då det blivit lite nonsens i denna för övrigt mycket bra info tråd, så har jag raderat lite. Om ni i fortsättningen har mer info att tillföra vad gäller tekniska detaljer så skicka ett PM till Caretaker. MVH Thomas. | | | | | |  |  | | Reklam: | Stibix Säljer motorcyklar, mopeder och tillbehör såsom däck, glasögon, hjälmar, kläder och annat. | Du är här: Forumstart » Mopeder » Honda & Suzuki forum |
Starta nytt ämne i denna kategori (Honda & Suzuki forum) | « Tillbaks till föregående sida | |
