Hur man kör in sin nya moped! [1] 2
2007-06-02, 14:24#1
Här kommer en kort Guide om hur man kör in sin moped:
1) När du köper en ny moped så måste man "köra in" den. Det gör man för att mopeden ska hålla längre. När du köper den så är delarna "hårda" och man måste låta dom slitas in på ett bra sätt. Då kommer gå bättre senare också.
2) Kom ihåg att det inte bara är motorn som skall köras in. Även bromsar och dylikt. Om du byter bromsar på din moped så måste dom också köras in. Även om den inte är ny. Bromsa försiktigt i början.
3) När du ska starta din moped första gången så choka och låt motorn så på tomgång i ca 1-2 min. Du kan också ställa in tomgången om det behövs.
4) Stäng av motorn och låt den "vila" i ca 1 min. Efter det kan du starta den och varva lite i ca 1-2 min så att den blir varm och skön! smile (OBS Varva inte max, utan bara ca en tredjedel OBS)
5) Stäng av motorn igen och låt den vila i ytterliga ca 5-10 min.
6) Efter det så är det dags för provturen! Starta motorn och kör iväg. Tänk på att inte accelirera för hårt. Kör inte snabbare än 30km/h. Det kan du göra i ca 1km. Efter det kan du gasa på lite men inte mer än 2/3. Om du har en växlad moped så försök att köra på alla växlarna men inte full gas. Låt den inte jobba på för låga varv heller.
7) Försök att undvika att motorbromsa, tryck in kopplingen och bromsa med bromsen istället! smile
Inkörningen är slut runt 70-90 mil. Efter ca 30 mil kan du gasa full gas första gången men dock inte för länge.
Kom ihåg att inte trimma dom första 50 milen, försök att undvida att skjutsa också om det går. smile
Kanske en aning extrem guide. Det gör inte så mycket om man inte följer allt till pungt och pricka.
Informationen är hämtad från "Two stroke rider" och här på forumet! smile
- Inlägget ändrat 2008-01-18, 16:39 av findus_90
  5 användare har tackat för detta inlägg
2007-06-02, 23:15#2
g_unot08
ok tounge en fråga om man har bytt cylinder å motorn e nyrenoverad pga den skärt sig innan.
måste man köra in från början då eller ere bara tuta å gasa ? cool
2007-06-02, 23:20#3
Om du har bytt cylinder så måste den köras in den med! smile
2007-06-05, 20:24#4
latte92
Hur länge måste man köra in cylindern som en vanlig i 30mil? elr är det mindre?
2007-06-06, 11:36#5
Om du har köpt en ny cylinder menar du?
Om du menar det så behövs den köras in i ca 5-6 tim. Dra inte på för hårt i början, accelirera inte för snabbt häller. 30 mil blir nog bra. smile
2007-06-06, 12:13#6
latte92
ok tack smile
2007-06-14, 19:43#7
ekeberg91
Om man byter kolv måste man köra in den då? och hur länge isånafall?
Tacksam för svar :)
2007-06-14, 19:48#8
Det kan nog vara bra att köra in den också! Kör in den i ca 20 mil. Det ska nog räcka! smile
2007-06-15, 14:55#9
ekeberg91
ok tack. Är det svårt att byta kolv? jag har rätt bra koll på hur man gör men kan någon berätta mer detaljerat?
2007-06-15, 14:57#10
n0m0ney
Som denna:
http://forum.moppenet.com/showthread.php?t=3783...
Fast du byter inte Cylindern tounge
2007-06-15, 19:47#11
ekeberg91
Sjysst. Det kommer att hjälpa mig smile
2007-06-16, 11:50#12
vursting_drac
hej jag har köpt en cylle och undrar hur länge jag ska köra in den???
2007-06-16, 11:50#13
hablam
orginal eller trim cylinder?
2007-06-16, 11:50#14
vursting_drac
75cc så det e en trimm
2007-06-16, 11:50#15
hablam
jaha men då räcker det med typ 10 mil eller nått sånt men kör minst 25 för säkerhets skulle så slipper du byta kolv hela tiden
2007-06-16, 11:50#16
derbi senda
5 mil räcker gott och väll
2007-06-16, 11:50#17
vursting_drac
tack för svaret:)
2007-06-16, 15:36#18
ekeberg91
Kan man köpa trimkolv? min polare snackade om att man kunde det...
2007-06-16, 21:13#19
ekeberg91
Tja. Jag undrar om det är samma slags kolv på alla 50cc cylindrar. För jag behöver byta min kolv och om man ska köpa en orginalkolv till Jawa TWS så kostar den 595:- och det tycker jag är lite mkt.
Så min fråga är alltså; Går det att köpa en kolv av något annat märke som fungerar?
Tacksam för svar. smile
2007-06-16, 21:35#20
Ursprungligen postat av ekeberg91
Trimkolv? Nej, det har jag aldrig hört och jag tror faktist inte att det finns häller. Det finns ju kolvar till sport 50cc osv men inte trimkolv.
Tacksam för svar.
Det går nog. Men jag tycker ändå at du ska satsa på orginal ifall ifall! smile
2007-06-16, 21:41#21
ekeberg91
ok, då struntar jag i att köpa ny kolv. palla lägga pengar på en kolv lixom. Men blire nån skillnad om man byter kolvringar?
2007-06-16, 21:44#22
Nej, det skulle jag inte tro. Fast om dom behövs bytas så ska man göra det!
2007-06-16, 21:50#23
ekeberg91
hur vet man om dom behöver bytas?
2007-06-17, 12:11#24
Kolven? Den kan behövas bytas när man har kört ca 1000 mil. Annars om den har skärt så behöver man också byta den.
2007-06-18, 17:04#25
ekeberg91
jag menade kolvringarna. Alltså när dom ska bytas, men tack för det andra svaret ocksåsmile
Inloggade medlemmar (13):
