| Snälla Hjälp!! | | |  |  | | 2007-06-01, 17:19 | #1 | jeppe0001 Nykomling
Medlem sedan: Jun 01, 2007 | hej jag blev precis medlem här. Jag har stora problem med moppen, det är som så att jag beställde massa delar från startuning inklusive ett öppet luftfilter (http://www.startuning.se/?pages=product&id=1179) och ett 72 munstycke , org 62
Har en cpi oliver sport btw
Nu är det som så att när min farsa skulle sätta in det så fick han dit det och så men han visste inte att man skulle pilla på luft skruven eller att man skulle sätta dit munstycket. Så han körde på org och utan att pilla på luftskruven, han fick igång den men dog när han gasade, satte på org delar igen, den funkade efteråt. Sen när jag kom hem så satte jag på allt inklusive munstycket, startade och den dog direkt. Pillade på luftskruven fram och tillbax, fick ej igång igen.. Sen tänkte jag kan det vara tomgången? (jag e ny i mekning) så jag pillade lite där, sen funkade den ändå inte så jag satte på org insug och org munstycke igen, funkade fortfarande inte!, gick ej igång asså. Jag pillade fram och tillbacks på luft och tomgångs skruvarna men startade ej .. kickade och el btw..
Nu till vad jag behöver hjälp med.. Vad kan det vara? när jag drar igång med el och kickar så låter allt som vanligt bara det att den inte startar.... Vad kan det vara? Tack för all hjälp =)
Setup btw , Helt Org ;P
Ska fixa effekt och dra v-ring och 4.8g vikter som jag har hemma.
Jo jag glömde, Hur gör man när man ställer in luften och hur vet man om den får för lite luft eller för mycket?
- Inlägget ändrat 2007-06-01, 17:46 av jeppe0001 | | | | | |  |  | | 2007-06-01, 17:34 | #2 | sp_dverik Medlem
Medlem sedan: May 05, 2007 | När man tar av förgasaren och öppnar den så är det ingen bensin kvar så man kan behöva kicka i ett par minuter för att få igång, det brukar va så Ja vet inte riktigt vf den dör när du gasar antingen får den för lite bensin eller för lite luft Tror att den får för lite bensin men e inte säker Hur hörs ljudet när du gasar? Prova att ta av filtret och håll för lite med handen så den inte får så myk luft btw e inte 4,5 vikter för lätta |  | | | |  |  | | 2007-06-01, 17:41 | #3 | jeppe0001 Nykomling
Medlem sedan: Jun 01, 2007 | Okej , så jag måste typ kicka i 2min. Tack =)
det är 4.8g viktor Org är 6g eller 7g tror jag , och jag tror ej de är för lätta med ett technigas och utan v-ring, tror du det?
Men hur gör man när jag måste ställa in tomgången igen ? ska man ha den så mycket åt höger som möjligt? och sen skruva ner tills den inte dör och inte drar iväg eller?
Tack för snabbt svar
/ Jesper | | | | | |  |  | | 2007-06-01, 18:14 | #4 | jeppe0001 Nykomling
Medlem sedan: Jun 01, 2007 | UPDATE!
Har varit ute och kickat som en dåre i 5 min nu. Får fortfarande inte igång den =(
Någon som kan hjälpa plz??
(hur ställar man in luftskruven btw?) | | | | | |  |  | | 2007-06-01, 18:20 | #5 | sp_dverik Medlem
Medlem sedan: May 05, 2007 | okej ja trodde det var tyngre viktor Men när ja har skruvat på min luftskruv har den iallafall gått fram men bara i typ 25km/h justera luftskruven efter du har fått igång den Men om du bara gasar sammtidigt spelar det ingen oll hur tomgångsskruven står | | | | | |  |  | | Reklam: | |
| Du är här: Forumstart » Mopeder » Övriga asiatiska mopeder |
