Byte av munstycke på speedfight + lite till [1] 2 3
2007-05-30, 22:30#1
sp_dverik
Det e många som undrar vart munstycket sitter och hur man bytar det därför ska ja lägga upp en guide på hur man gör toungeSkriver även lite andra viktiga saker att kunnacool
Har tagit bilderna men mobilen så de e inte så bra
Börja med att skruva av sadlen så kommer man lättare till
Ovanstående bild i orginalstorlek: http://www.webcar2000.com/images/gallery/43889/...
Tre muttrar storlek 10
Sen skruvar du av olje och tanklocket och tar bort det lilla facket längst bak
Sen skruvar du bort luftburken, den tar du lättast ut genom sadelöppningen
Här e luftburken med borttagen luftplugg, luftpluggen satt i hålen till vänster, när man tar bort den är det bara att ta i och dra lite
Ta bort från förgasarn: 1 oljeslang 2 bensinslang 3 gasvajern 4 choken
Två bultar storlek 8 som håller förgasaren, har virat in saker i papper så de inte blir smutsiga
Förgasaren borttagen, var försiktig att inte luta den då rinner det ut bensin överallt
Va på något ställe där det inte gör något att det rinner bensin och skruva på nr 1 på nästa bild
1 Skruva på denna skruven så rinner bensinen som finns i flotörhuset ut genom slangen till vänster
2 Bensin/luftblandnings skruven, ändrar förhållandet mellan bensin och luft
Jag har gjort en skåra i den med en skruvmejsel så man kan skruva den lättare funkar jätte bralaugh
3 Tomgångsskruven, ändrar vilket varvta moppen har när man inte gasar
Skruva ut de två skruvarna på undersidan så man kan ta av flotörhuset
1 Huvudmunstycke som du ska byta skruvas ut med en skruvmejsel 2 Lågfartsmunstycke 3 Flotören
Huvudmunstycket, står vilken storlek det är på det
Flotören borta. Kan ta bort den om du har skit i förgasaren och behöver rensa den
Var noga med att den spetsiga delen ska va nedåt om man håller förgasaren upp och ner
Sen e det bara att göra allt baklänges
Tänk bara på att hålla allt rent så det inte kommer in småsten eller något sånt
På min moppe har ja tagit luftpluggen, som ni såg och satt på munstycke storlek 58(orginal 50 -06:a)
Mycket bättre axxoch nästan likadant ljud som om man har sportluftfiter, och om man drar variator ringen ska man byta munstycke och dra luftpluggen annars gör den bara 60km/h och med detta gjort gör den 70km/h
Min första guide men inte den sistalaugh
Lycka till grin
- Inlägget ändrat 2007-05-31, 16:53 av sp_dverik
  6 användare har tackat för detta inlägg
2007-05-31, 20:12#2
Mooon
En fråga
finns det nån plugg i förgasren i så fall hur tar man bort confused
2007-05-31, 20:20#3
sp_dverik
nepp cool Men luftpluggen på luftburken
2007-05-31, 21:01#4
Mooon
ahh ok ^^ den ska bort med eller utan farsan tilåtelse
2007-05-31, 22:02#5
dannne91
..... bra guide ! grin
Editerat enligt §1.2
- Inlägget ändrat 2007-06-03, 13:15 av findus_90
2007-05-31, 22:28#6
avatar_rieju
jepp härlig guide tipar på att det är samma sak på en speedfight 1? såg iallafall ut o va samma förgasare men vad är ett lågfatsmunstycke då och när ska man byta det?happy
2007-05-31, 22:47#7
sp_dverik
Ja tror det e samma föragare på alla peugeot scootrar
Lågfartsmunstycket har jag hört att man ska byta om moppen får för lite soppa vid start/lågfart
e inte riktigt säker
2007-06-01, 18:09#8
Mooon
vad e de för storlek på huvudmunstycket och vad e de för förgasre märke
2007-06-01, 18:14#9
sp_dverik
Orginal unstycket på min 06:a är 50 men på lite äldre är det 54
Förgasaren heter gurtner
2007-06-01, 18:24#10
Mooon
tackar dags att leta munstycke till de nu då ^^
2007-06-01, 18:26#11
sp_dverik
Ja köpte på startuing för 29kr men det var sammtidigt som ja köpte andra saker
Frakten kostar ju 150kr
Men åk till någon moppereservdelsförsäljare i närheten jag köpte munstycke där med för 40kr
2007-06-01, 18:30#12
Mooon
ok ska dra till en mopppeaffär i helgen då
2007-06-01, 18:40#13
sp_dverik
prova att byta till 60 eller större
Jag ska byta till 62 och se om det blir ännu bättre axxtounge
2007-06-01, 18:44#14
Mooon
ahh ok
har nämligen tagit bort v brickan idag
moppen gick upp i 75 km/h på en någelunda rak väg
2007-06-01, 18:47#15
sp_dverik
Ärliga 75km/h min gick ju bara 60km/h och det gjorde min kompis också
2007-06-01, 18:50#16
Mooon
vet faktiskt inte men jag byte vikter med ^^ till 3,5 (fick utav en kompis som hjälpte mig ^^)
2007-06-03, 12:31#17
Auroros
Har jag fattat rätt nu, ska man bara ta bort luftpluggen och byta ut luftfiltret?
känner mig såååååå dum sad
2007-06-03, 17:38#18
sp_dverik
Du ska inte byta ut luftfiltrethappy
2007-06-09, 10:22#19
jompa92
när man skruvar av bensin och oljeslangar kommer det att rinna ut bensin och olja ifrån dom? happy
2007-06-09, 11:26#20
sp_dverik
Det kommer inte rinna ut någon olja men den bensinen som finns i slangen kommer rinna ut, så hela tanken töms inte. Vänta några sekunder så e slangen tömdhappy
2007-06-09, 21:05#21
jompa92
jag har köpt sportluftfilter, jag bytte från 55 till 70 men nu när jag ska starta moppen så får man igång den kan nån hjälpa mig? sadconfused
2007-06-09, 22:03#22
sp_dverik
När du byter munstycke så rinner ju bensinen ut från förgasaren så man måste kicka många innan de rinner tillbaka i förgasaren
Annars prova med att byta munstycke till ett mindre(tror jag)
2007-06-10, 18:47#23
gilen
ja det är sant.. du måste kicka ett antal gånger för att bensin ska kunna rinna tillbaka... och nej, byta munnstycke bör inte vara nödvändigt :)
2007-06-10, 18:59#24
Dragunov
Jompa92: Jag förstår inte riktigt problemet wink
Detta gäller alla förgasare.. Är bara att skruva bort koppen under och byta munstycke..
2007-06-10, 21:06#25
jompa92
Jag har bytt tillbaka till orginal men den vill fortfarande inte starta, känns inte bra och jag har följt hela guiden bigeyessad
Besök TrendimportTrendimport
Inloggade medlemmar (6):
