| Byte av munstycke på speedfight + lite till 1 [2] 3 |
| 2007-06-10, 21:42 | #26 |
sp_dverik Medlem
Medlem sedan: May 05, 2007 | Ja munstycket sitter i 'koppen' på alla moppar |
| 2007-06-17, 19:19 | #27 |
sp_dverik Medlem
Medlem sedan: May 05, 2007 | Byte munstycke på en polares sf2 och denville inte starta Jag stod och kicka i 5 min, men så gjorde ja en sak som ja brukar göra på annras moppar när de inte startar Nämligen att ta av luftfiltret och hålla handen för förgasaren så den får mindre luft och då starta den |
| 2007-06-22, 20:49 | #28 |
Vivacity-Robban Medlem
Medlem sedan: Jan 12, 2007 | ett tips är att låta bensinen vara kvar i koppen när ni byter munctyke , om ny inte lyckas kan ni hälla i ny bensin inan ni sätter på koppen på förgasaren , anars är det bara kicka som faen xD fick kicka 29gånger inan den startade första gången jag gjorde det ;P lite skraj man blev då xD |
| 2007-06-26, 18:27 | #29 |
ahlstrom Medlem
Medlem sedan: May 26, 2007 | jag vet att mitt orginal munstycke är på 54 men jag undrar om det är en 5 elr 6 mm gängad!!!!tack samm om ngn svarar´!
M.V.H.Pontus |
| 2007-06-27, 22:39 | #30 |
Hazel-nut Medlem
Medlem sedan: Sep 17, 2006 | Citat:
Bensin/luftblandnings skruven, ändrar förhållandet mellan bensin och luft Jag har gjort en skåra i den med en skruvmejsel så man kan skruva den lättare funkar jätte bra | Hur gjorde du en skåra på den? Har jag förstått rätt när man ska ställa in blandskruven; ska man ha moppen igång (ordentligt varm) och sen skruva på blandskruven till det läge där den varvar mest? Luftburken kommer ju i vägen för blandskruven? En till fråga: Vad händer om man tar bort hela den delen av luftburken där strypningen sitter?
//Hazel-nut |
| 2007-06-28, 08:22 | #31 |
Loooe Nykomling
Medlem sedan: Jun 08, 2007 | Hej det var så här jag gjorde som det stog och det gick bra tills jag kom till choken den satt stenhårt och jag kunde inte få bort den, men tillslut så tog jag i och då kom den upp fast en gummi grej runt choken rammla av. Sen när jag hade bytt munstycke och skulle sätta ner choken i hålet igen så var den lös man kunde ta upp den hur lätt som helst? och jag får inte ditt den så den sitter hårt eller kan man köra med den när den sitter lite löst. nån som har en ide vad jag ska göra? |
| 2007-06-28, 14:17 | #32 |
sp_dverik Medlem
Medlem sedan: May 05, 2007 | Citat:
| Jag tog bara en skruvmejsel metallen e rätt mjuk Ja den ska va varm Ja tar av luftfilterburken, skruvar på den lite och sätter på luftfilterburken igen Kör och ser hur snabbt den går om den går saktare skruvar ja tillbaka lite och provar igen Om du tar bort hela luftburken tror ja den får ännu mer luft och det kommer lättare skit in Har hört att det blir fetare ljud också |
| 2007-06-28, 21:19 | #33 |
Hazel-nut Medlem
Medlem sedan: Sep 17, 2006 | Så du har inte moppen igång när du skruvar?
//Hazel-nut |
| 2007-06-28, 22:48 | #34 |
sp_dverik Medlem
Medlem sedan: May 05, 2007 | Jo men ja trodde du hade den på stödet och gasar |
| 2007-06-29, 10:23 | #35 |
Hazel-nut Medlem
Medlem sedan: Sep 17, 2006 | Så du skruvar bort luftburken medans den är igång ?
//Hazel-nut |
| 2007-06-29, 10:52 | #36 |
sp_dverik Medlem
Medlem sedan: May 05, 2007 | Helt rätt |
| 2007-06-30, 12:32 | #37 |
Loooe Nykomling
Medlem sedan: Jun 08, 2007 | Hej har en speedfight 2 AC jag bytte munstycke på den från 50 till 58 och drog luftpluggen och den går sämre nu. Den gick i 80 innan enligt mätarn och nu gör den bara 70 plus att den har blivit segare nån som vet om jag ska byta upp eller byta ner?
Ps. Variatorbrickan är borta |
| 2007-07-06, 15:04 | #38 |
AlexAtHome Medlem
Medlem sedan: May 08, 2007 | Alltså, jag fattar inte riktigt. Jag ska snart byta mitt munstycke pga trimm på gång. Men som sagt jag fattar inte varför du tar bort sadeln och det där. Kan man inte bara ta och fixa allt direkt ifrån "sidan/över variatorkåpan"? Skriv bara en simpel förklaring den som vet. //Alex |
| 2007-07-06, 15:16 | #39 |
Medlem sedan: Jan 12, 2007 | är det bensin i kopppen , när du bytte tillbaka? testa startgas =) |
| 2007-07-06, 15:45 | #40 |
rickard_ Medlem
Medlem sedan: Feb 11, 2007 | Loooe: du har säkert fel storlek på munstycket, prova med ett lite större typ 62,64. du kan även kolla på tändstiftet: är det oboy brunt längst ner på tändstiftet är det rätt munstcyke. är det vitt är det för litet munstycket och är det mörkbrunt/svart är det för stort munstycke. men ja tror du behöver sätta i ett litet större munstycke som sagt.
/rickard
Inlägg 2 . alexathome: det är svårt att komma åt ena skruven som sitter längst in den som håller förgasaren på plats om du inte tar bort sadeln.
- Inlägget ändrat 2007-07-06, 15:46 av rickard_ |
| 2007-07-08, 18:53 | #41 |
Zlacker73 Medlem
Medlem sedan: Jun 06, 2006 | Är du 100 på att nålen som känner av flutör nivån sitter som den ska(sissta bilden)Kan vara att de är tomt på bensin över allt...öppna drenrings skruven på flutörhuset å sug till på vaccumslangen...då ska de komma bensin om så är fallet stäng så fort som möjligt.
- Inlägget ändrat 2007-07-08, 18:54 av Zlacker73 |
| 2007-07-10, 18:20 | #42 |
ahlstrom Medlem
Medlem sedan: May 26, 2007 | bild 4 uppeifrån! är det i dom två hålen luftburkstrypningen sitter i erl??! |
| 2007-07-10, 18:24 | #43 |
ahlstrom Medlem
Medlem sedan: May 26, 2007 | bra guide!!!!!!!!!!!!!!!! |
| 2007-07-10, 21:14 | #44 |
sp_dverik Medlem
| 2007-07-11, 10:28 | #45 |
ahlstrom Medlem
Medlem sedan: May 26, 2007 | är det märkbart om man tar bort luftburkspluggen i axx?? i såfall mkt??
- Inlägget ändrat 2007-08-27, 19:09 av ahlstrom |
| 2007-08-27, 19:08 | #46 |
ahlstrom Medlem
Medlem sedan: May 26, 2007 | hejsan skulle byta mitt munstycke till str 70 men då flöder det bara över sen bytte jag tilbaka till orginal munstycket och då gjorde den lika dant undrar vad problemet är svara snabbt behöver hjälp NU |
| 2007-10-17, 22:28 | #47 |
zillio Medlem
Medlem sedan: Aug 10, 2007 | jompa92
de ska inte va några problem
titta förstoch främst om den får soppa
och sen kan du ju skruva på luft/bensin skruven ;) då kan de funka Gjorde de på min. |
| 2008-03-09, 16:09 | #48 |
Black Dragon Medlem
Medlem sedan: Aug 29, 2006 | Citat:
Ja tror det e samma föragare på alla peugeot scootrar Lågfartsmunstycket har jag hört att man ska byta om moppen får för lite soppa vid start/lågfart e inte riktigt säker
Ja nästan alla men inte jetforce och Ludix tror jag
Ska också byta munstycket kanse 58 eller 62
- Inlägget ändrat 2008-03-09, 16:11 av Black Dragon |
| 2008-03-20, 15:59 | #49 |
Malsori Nykomling
Medlem sedan: Mar 20, 2008 | Jag har en speedfight 2 , grejen är att när jag tagit bort luftburken så är de 2 hål , 1 från förgasaren och 1 fån ngt :S hur kan jag byta munstycke på den ?? |
| 2008-04-12, 10:42 | #50 |
Andreas9951 Nykomling
Medlem sedan: Aug 29, 2007 | Hej!
Om man byter till ett större munstycke i förgasaren, ska man då pilla någonting med luften så den får mer eller något liknande? //Andreas9951 |
Du är här: Forumstart » Mopeder » Guider & Recensioner Byte av munstycke på speedfight + lite till 1 [2] 3 |
