Allt om Silverstone! [1] 2
2005-06-16, 14:22#1
silverstone
Har nu fått reda på att atwsweden.com har agentur på silverstone.. Dock har de ingen pejl på manualer och serviceböcker eller trimtips.. De påstår dock att mycket är likt som Baotian.. En stor grej som skiljer strypningarna åt, är att på min Silvermaskin har jag en bricka på variatorn, men ingen mässingskruv i förgasaren och vice versa på Baotian.. Ska nu testa att plocka loss främre variatorn och plocka bort distansringen, återkommer senare med besked.. :-)
2005-06-16, 14:53#2
KillerMulle
Det var ju det jag sa i din andra tråd!
Allt jag gjort med min Zhongyu är och tagit bort ringen + bytt till lättare variatorvikter.
Nu gör den 65 med lätthet, lite medlut/vind och jag passerar 70+ !
Ett tips är ju att du kollar i Qingqi och Baotianforumen vad det finns för mer alternativ till möjliga strypningar och sedan är det bara att börja skruva!
Gör EN för ändring i taget bara...
2005-06-16, 18:11#3
silverstone
Jodå, Killermulle, du har så rätt!! Har beställt en ny kran till min, då den originala vaccumkranen inte släpper igenom nog bensin.. Enligt "ATW-Sweden" har de flesta EU-moppar för dåliga kranar och filter, därav går de ofta dåligt och känns slöa.. Kanske någon annan som ocksåhar detta och febrilt skruvar luft/blandningsskruv i onödan? Vem vet..
2005-06-16, 18:14#4
silverstone
Jodå, Killermulle, du har så rätt!! Har beställt en ny kran till min, då den originala vaccumkranen inte släpper igenom nog bensin.. Enligt "ATW-Sweden" har de flesta EU-moppar för dåliga kranar och filter, därav går de ofta dåligt och känns slöa.. Kanske någon annan som också har detta problem och febrilt skruvar luft/blandningsskruv i onödan? Vem vet..
2005-07-06, 00:02#5
gufen
Hej...kanske lite dum fråga men, var sitter variatorn i en Zhongyu? vad ska man göra med den för att moppen ska gå fortare? mvh. guf
2005-07-18, 23:01#6
Falk89
Den sitter vänster om bakhjulet! ..
2005-07-22, 19:36#7
silverstone
Vart köper jag munstycke och vikter till min Silverstone? Har testat Pinalen.se men den sajten ligger nere..
Är det 13x16 vikter jag ska ha och 95mm munstycke? Någon som har en adress som jag kan gå in på?
2005-07-23, 08:41#8
silverstone
Hittade en bra sida i Tyskland, naturligtvis fanns inte mitt märke med, men är man en av få i världen att äga en Silverstone, blir man härdad.. Tror jag skall kunna använda Baotians delar till min.. Har beställt munstycke o vikter..
Adressen är : http://www.mopshop.de/shop/product_info.php?cat...
2005-07-23, 12:29#9
Jodix
Kan man byta ut vacumkranen mot en helt vanlig bensin kran tro?Har skruvat febrilt på min luftskruv för att hitta det optimala läget för lågvarvs egenskaperna men tycker inte att jag har funnit det än :)
Har själv en Baotian BT-Sport 05.bortplockad mässingsskruv i förgasaren samt pålagda 4 grams variatorvikter.Inget annat.
2006-04-27, 00:48#10
silverstone ride..
är Baotian sport variator likadan som Baotian classic variatorn eller?
2006-04-27, 08:23#11
Ja, det är samma motor på dessa.
2007-07-11, 18:04#12
anders2121
Tja jag är ny så jag skulle vilja ha lite hjälp. Har skaffat mig en Silverstone-02 och jag tycker att den går för långsamt. Skulle vara tacksam för hjälp med alla strypningar mm.
Tack på förhand anders21wink
2007-07-11, 18:04#13
n0m0ney
Skulle underlätta om du berättar vad det är för slags moped.
2-takt eller 4-takt?
MVH Daniel
2007-07-11, 18:04#14
anders2121
sorry att jag glömde det men det är en 4 takt
tack
2007-07-11, 18:04#15
Jag föreslår att du kikar i baotianforumets faq./ strypningar. Det är i grund och botten samma motor på baotian, qingqi, silverstone m.fl.
2007-07-11, 18:04#16
_axel_
var köper man delar till en silverstone? OBS! inte min OBS!
2007-07-14, 20:22#17
mrnizeguy
Hej alla moppeentusiaster. Min son har en Silverstone 4-taktsmoppe med driftproblem. Jag hoppas att någon kan hjälpa mig med tips om hur jag skall lösa problemet
Problemet är följande:
Den startar som den skall och går fint, men efter 10-20 sekunder så lägger den av.
För att förvissa mig om att bensin verkligen kommer till förgasaren så har jag bytt ut den vakumstyrda bensinkranen på tanken till en helt vanlig mekanisk bensinkran. I och med detta så rinner bensinen till förgasaren som den skall. Jag har även pluggat igen vakumslangen som sitter på insugsröret närmast cylindern på motorn (den vakumslang som var kopplat till bensinkransventilen). Jag har haft isär förgasaren och blåst rent alla munstycken och kanaler med tryckluft. Jag har kollat så att förgasarmembranet är helt. Jag har kollat så att tändstiftet fungerar. Jag har tankat i ny bensin i tanken. Jag har laborerat med blandningsskruven i olika lägen. Den står nu öppen två varv.
Trots allt detta så startar moppen och går i 10-20 sekunder och lägger sedan av?! Efter ca 15 sekunder går den att starta igen, och så händer samma fenomen igen, gång på gång?!
VAD ÄR FELET? SNÄLLA HJÄLP MIG NÅGON SOM KAN!
ÖDMJUKAST PETER
2007-07-14, 20:22#18
Battian
Har den fungerat bra innan?
Jag hade ett liknande problem med min Baotian. Den får kanske får mycket luft när choken slår ifrån. Prova att skruva ut blandningsskruven mer, skruva ut max 4 varv från botten.
2007-07-14, 20:22#19
Silverstone är samma moppe som Baotian och Qingqi.
Kolla runt lite på dessa forum. Där finns säkert någon lösningsmile
Jag flyttar detta till "Kinesmopeder-Övriga" från "Teknik och mektips".
2007-07-14, 20:22#20
mrnizeguy
Hej Battian
Moppen har varit så sedan ny. Den är inköpt för två år sedan och sedan ställd i "malpåse".
Nu har vi plockat fram den och felet skall åtgärdas eftersom min son fyllt 15 år. Jag skall prova att skruva ut blandningsskruven, men jag tror inte den går att skruva ut så långt. Jag återkommer i frågan.
MVH Peter
2007-07-14, 20:22#21
Flygare
Hej
kolla flotörventilen
den kanske får för lite bensin
2007-07-14, 20:22#22
mrnizeguy
Hur vet man vilket läge den skall vara i? Skall jag böja den lilla metallfliken som justerar flottörventilens stängningsläge så att den stänger senare?
2007-07-14, 20:22#23
Brynolf
Jag hade samma problem på min Zhongyu -05 när jag skruvade ut blandningsskruven för långt. nu har jag skruvat in den i botten och sen ca ett kvarts varv bara utåt. hade även problem med att blecket som sitter vid choken tog i en slangklämma som hade vridit sig. så shoken släppte aldrig. nu funkar det bra. vet inte om det hjälper dig nåt men men
2007-07-14, 20:22#24
vilse71
skit i tanken kolla soppan och i tankenbigeyes
2007-07-14, 20:22#25
gt 52
Jag hade typ samma problem med min kinroad maxx gt 52 kina moped ! . Då var det ventilerna som spökade :S . Så att lämmna in den så att ventilerna får ställas in :) .
Mvh gt 52
Inloggade medlemmar (4):
