| Hur fort kommer den att gå? Alla modeller i denna avdelning! 1 2 3 [4] 5 |
| 2008-03-26, 09:05 | #76 |
ragerbiffen Avstängd | ¨byt till en ts dom har ett prrrrrrriiiiiiiiiiiiiiiiiimaaas drag i alla växlar   |
| 2008-03-26, 09:57 | #77 |
campar Medlem
Medlem sedan: May 20, 2007 | Amen sluta för f*n. Du tillför ju inte konversationen ett dugg.
Drenner tror på en ca 90 på mätaren. |
| 2008-04-04, 19:52 | #78 |
DRD_AnDrEaS Nykomling
Medlem sedan: Jan 06, 2008 | Hur fort kommer aeroxen att gå ?
Setup:
Hebo Escape (Urpluggat) Malossi Multi-var Dragen v-ring Dragen luft plugg ?
Sen munstycken o så :P |
| 2008-04-04, 21:52 | #79 |
FortuN Nykomling
Medlem sedan: Apr 02, 2008 | Hur snabbt tror ni denna går?
Metrakit handmade cylle 70 cc 19mm dellorto fögge Stage6 pro rör
Har just nu bara cyllen där och den gör ca 80 |
| 2008-04-06, 16:50 | #80 |
Vicke__1 Medlem
Medlem sedan: May 23, 2007 | Heeej har köpt lite trim min nuvarande setup är 14mm, förgasare, 130 munstycke,16mm insug, sportluftfilter,14/45 drev planad topp! nu gör den typ 55-60, me bra axx hur fort tror ni den kommer gå me 5½ och Boost bottle? Tacksam för svar |
| 2008-04-06, 16:51 | #81 |
Vicke__1 Medlem
Medlem sedan: May 23, 2007 | Glömde ja har en fs1:a  |
| 2008-04-06, 18:48 | #82 |
FortuN Nykomling
Medlem sedan: Apr 02, 2008 | Och för det finns det en Editera knapp..
För det första gör boost bottle inte att din moppe går ett dugg snabbare.
Den ger LIIIIIITE i axx och mindre bensin förbrukning. Och sen så 5½ är inte så stor pådrag det heller. men runt 70 kanske?
- Inlägget ändrat 2008-04-06, 18:56 av FortuN |
| 2008-04-07, 17:33 | #83 |
Vicke__1 Medlem
Medlem sedan: May 23, 2007 | Jaså det finns det där ser man boost bottle : ok ;) 70 och förväntade mej det |
| 2008-04-07, 18:51 | #84 |
Stolt Medlem
Medlem sedan: Jul 11, 2006 | Hebo Escape ? är inte de ett cross rör ? Tror du menar Hebo Newpreformer.. Ajja den lär pinna cirka 85 på raksträckan ifall du ställer in riktigt fint.
Fortun:
Runt 90-100 kan du lyckas komma upp i ifall du ställer in den riktigt fint. |
| 2008-04-07, 21:08 | #85 |
Hazel-nut Medlem
Medlem sedan: Sep 17, 2006 | EDIT: förlåt jag missförstod inläggen .
//Hazel-nut
- Inlägget ändrat 2008-04-07, 21:12 av Hazel-nut |
| 2008-04-09, 17:36 | #86 |
Vicke__1 Medlem
Medlem sedan: May 23, 2007 | Min boost bottle var koplar ja in den? |
| 2008-04-09, 20:45 | #87 |
Hazel-nut Medlem
Medlem sedan: Sep 17, 2006 | I insuget!
//Hazel-nut |
| 2008-04-13, 11:43 | #88 |
Mattias Karlsson Nykomling
Medlem sedan: Aug 07, 2007 | hur fort kommer dt50mx:en att gå. polini 70cc (portad) malossi racing topplock portat motor-block 24mm micuni förgasare 24mm insug (uppborrat/uppslipat till 30mm) 4 läppars reedventil boost bootle stage6 sportluftfilter gianelli effect avgassystem hebo escape ljuddämpare 39kuggars bakdrev 17kuggars framdrev yz80 cross koppling 5te vxl
| 2008-04-17, 13:57 | #89 |
Stoffe_B Medlem
Medlem sedan: Mar 05, 2008 | Moppen är en Yamaha Dt50 MX 1992
Moppen gör nu 55 - 60km/t på rak väg med denna setup:
trimkrök 15/50 drevning
Hur snabbt går den isof med:
trimkrök 15/50 drevning högkomp. topp. 5 ½ 16.5 mm fögge
Mvh Stoffe
- Inlägget ändrat 2008-04-17, 13:57 av Stoffe_B |
| 2008-04-17, 15:49 | #90 |
RobinP93 Medlem
Medlem sedan: Dec 14, 2007 | Hej, hur fort kommer min dt50mx gå med detta setup:
60 cc cylinder 16 mm förgasare 13 kugg framdrev jammarcool krök
Resten orginal |
| 2008-04-19, 11:38 | #91 |
Khajeh Medlem
Medlem sedan: Jul 03, 2007 | tjenare, har en dt50mx -89 som går ca 50 på raksträckor nu :) har bara jamarcol krök (vad jag vet) tänkte inhandla lite nu när det blir sommar, så jag undrar hur snnabbt den kmr gå med denna setup.
60cc större förgasre (17,5?) Luhao krök större insug högkomp. dreva om den, 15/45 kanske ? |
| 2008-04-19, 22:23 | #92 |
moppe guy Medlem
Medlem sedan: Aug 06, 2006 | Hejsan. Jag skulle vilja trimma min dt men inte förstöra eller trimma för mycket, kanske att den kan komma upp i 60 på rakan . Kanske dra pluggen, dreva , grov krök mm Den gör 50 nu på rakan "orginal"men 55 nerför lite drevad 14/50
Tacksam för svar |
| 2008-04-23, 20:09 | #93 |
moppe-rookie Nykomling
Medlem sedan: Apr 21, 2008 | hur fort går en DT med 70cc clinder och 24 mm förgasare och ett 50 drev?
//kalle |
| 2008-04-27, 10:22 | #94 |
ossi Nykomling
Medlem sedan: Apr 26, 2008 | Tjenare, jag har tänkt och tittat omkring lite på trim och style. Och jag vill gärna ha kommentarer om hur ni tycker och tror det kommer fungera ihop.
En helsvart Slider med frontkåpa BCD Extreme, svart.
Trimmet:
Leovince ZX rör Dellorto 17,5mm förgasare Dellorto 6mm huvudmunstycke Något sportluftfilter, förslag? Ge mig många förslag på allt trim
Och framförallt..Om det passar bra, hur fort tror ni den kommer gå?
Rör inte denna tråd
/...ossi
- Inlägget ändrat 2008-04-27, 08:36 av ossi |
| 2008-04-29, 20:15 | #95 |
oskaroskar1 Nykomling
Medlem sedan: Apr 29, 2008 | Hej, har köpt en ciao och den går i ca 35, Tänkte köpa Polini trimrör(inte bestämt exakt vilket) 13 Förgasare "dellerto"
Hur snabbt kommer den gå med det?
Tacksam för svar |
| 2008-04-29, 20:16 | #96 |
Ursprungligen postat av oskaroskar1 Hej, har köpt en ciao och den går i ca 35, Tänkte köpa Polini trimrör(inte bestämt exakt vilket) 13 Förgasare "dellerto"
Tacksam för svar |
kanske 40-45 om jag får gissa.
| 2008-04-29, 21:33 | #97 |
zeziUs Medlem
Medlem sedan: Mar 25, 2007 | Så länge folk bara frågar och inte svarar i denna tråd så kan vi lika gärna ta bort den, en "vädjan" till er moderatorer.
Mvh zez. |
| 2008-05-10, 10:25 | #98 |
ironhead Nykomling
Medlem sedan: Jan 10, 2008 | Någon som vet hur snabbt en väl inkörd Aerox kommer gå med endast dragen variator? |
| 2008-05-10, 11:22 | #99 |
Hazel-nut Medlem
Medlem sedan: Sep 17, 2006 | Citat:
Exakt 0 km/h? Haha ja tror inte du ska gå o dra variatorn för då startar nog inte moppen . Men om du menade variatorringen så kommer den gå ca 70 km/h .
//Hazel-nut |
| 2008-08-13, 19:06 | #100 |
Greasemonkey Nykomling
Medlem sedan: Jul 28, 2008 | Tjoo just nu går min moppe i 45 (Med dragen plugg). Hur fort skulle den gå i med effektkrök? Har ett hemma (Tror det är ett Jamarcol, vet inte) |
Du är här: Forumstart » Mopeder » Yamaha forum Hur fort kommer den att gå? Alla modeller i denna avdelning! 1 2 3 [4] 5 |
