| Hur fort kommer den att gå? Alla modeller i denna avdelning! 1 [2] 3 4 5 |
| 2007-05-13, 19:56 | #26 |
Gilera-pojken Medlem
Medlem sedan: Jan 30, 2006 | Hehe, spann lös på 1,2,3 och 4 i vintras när det var snö. På grus nu gör jag det på 1an och 2an. På asfalt är den alldeles för seg med cross däck och plugg i |
| 2007-05-13, 19:56 | #27 |
KjaeLL Nykomling
Medlem sedan: Apr 28, 2006 | har CDI-boxen någon skillnad på en dt50 89a ? tänkte om den stannar vid 1kw ? isf kan någon vara snälla att läga en l'änkt till moped delar m.m |
| 2007-05-13, 19:56 | #28 |
str4nd__ Moderator
Medlem sedan: Apr 11, 2006 | på mixab så finns det en CDI-box till dt50 och på den så står det ostrypt?? jag är inte säker men men. |
| 2007-05-13, 19:56 | #29 |
rafiki Nykomling
Medlem sedan: Jan 18, 2006 | Tja den ska iaf minst göra 100...tycker jag annars e de en väldigt konstig moped! fan min honda mt5 gjorde ungefär 85 på rakan med en 70cc ochj trimkrök på drevad 17, 42 95km/h nerför! |
| 2007-05-13, 19:56 | #30 |
PONT Medlem
Medlem sedan: Sep 15, 2006 | va har du för bakdrev? |
| 2007-05-13, 19:56 | #31 |
pojjan Nykomling
Medlem sedan: Sep 30, 2006 | jag har en DT -89 med orginal cylinder (uppborrad) 16mm förgasare planad topp jamarcol avgassystem toppar ca 65-70km/h 14 framdrev 52 bakdrev
så din moppe går inte bra med de där trimmet KjaeLL
- Inlägget ändrat 2006-10-04, 21:48 av pojjan |
| 2007-05-13, 19:56 | #32 |
dt50hjälp Medlem
Medlem sedan: Sep 23, 2006 | Jag har en DT-92a som går i ca 50km/h med detta på: orginal cylinder orginal förgasare jamarcol krök 13 framdrev 50 bakdrev alla pluggar dragna Väldigt slö :P
Vad kommer den gå i med detta på tror ni? (Vad kommer den gå i minst? Bra acc? 65cc gjutjärn 20mm förgasare jamarcol krök 13 framdrev 50 bakdrev alla pluggar dragna
- Inlägget ändrat 2006-10-05, 07:33 av dt50hjälp |
| 2007-05-13, 19:56 | #33 |
Krumilur Medlem
Medlem sedan: Sep 10, 2006 | dt50hjälp: Säkert 75-80 på mätaren. Kanske mer om du har bra inställd förgasare.
Den kommer att gå dåligt på låga varv, skaffa hög. komp. topplock.
- Inlägget ändrat 2006-10-05, 14:51 av Krumilur |
| 2007-05-13, 19:56 | #34 |
Adam! Nykomling
Medlem sedan: Oct 07, 2006 | lätt toppar den 100 km/h iaf för min dt årsmodell toppade 95 med 70 cc airsal 20 mm fugge sportluftfilter 15 drev fram 48 bak o bättre lammeller o planat topplock och carbon reed ventiler.... |
| 2007-05-13, 19:56 | #35 |
moarte Medlem
Medlem sedan: Oct 07, 2006 | vad blir det för skillnad med ett högkompriserat topplock |
| 2007-05-13, 19:56 | #36 |
dt50hjälp Medlem
Medlem sedan: Sep 23, 2006 | komprissionen blir högre och mopeden blir starkare |
| 2007-05-13, 19:56 | #37 |
Wrathchild Medlem
Medlem sedan: Feb 04, 2006 | Hej!
Jo det är så att jag har en DT '91 som är trimmad, men jag tycker inte att jag får ut max effekt av den
Trimmet:
Polini 70cc cylinder Mikuni 20mm förgasare (har inte bytt munstycke) Jamarcolsystem Racingreeds Malossi topplock 16/48 drev
Moppen visar ca 85 km/h på mätaren, men jag har en kompis som kör med ungefär samma trim och hans mätare visar 105 km/h tror jag.
Är det så att han har glädjemätare och att min mätare visar rätt eller att min moppe går sämre än vad den borde?
1an: 30 km/h 2an: 50 km/h 3an: 70 km/h 4an: 85 km/h
Jag ska byta reeds för dom kanske är slitna, och jag ska även byta kolvringar och hoppas att det blir bättre...
Vad säger ni? |
| 2007-05-13, 20:13 | #38 |
A-Traktor_killen Medlem
Medlem sedan: Feb 18, 2006 | Hej jag har en yamaha neos som är trimmad med dragen variatorring effektrör gianelli silencers utan ljuddämparull . Större insug efter som det står 20 på det alltså 20 mm carbonreedventiler urpluggad originalluftburk trimvariator ska ta mig en närmare titt på hur vikterna ser ut längre fram . Ska även kolla upp om det sitter andra kopplingsfjädrar på den sitter även munstycke 90 i den och den gör 75 km/tim borde den inte göra lite mer med alla dom grejerna på typ 80 eller nåt. Vi leker med tankarna lite om jag skulle vilja ha den att gå 85 km/tim vad krävs då för nåt om jag sätter ditt en malossi cylinder starkare rem som greppar bättre och ett större munstycke och sportfilter vad kan den göra då med bra inkörning och inställning . Hari nte råd med det här bara undrar sportfilter har jag . |
| 2007-05-14, 01:39 | #39 |
jacken92 Nykomling
Medlem sedan: May 14, 2007 | Hur stor skillnad blir det med ostrypt cdi box på en dt50r -01 ? har dragit pluggen i kröken + lite större munstycke. och hur fort går den med / utan ostrypt cdi box? jag vet inte hur fort den går nu, pga trasig mätarwiere ^^ |
| 2007-05-21, 18:30 | #40 |
Plague Nykomling
Medlem sedan: Mar 16, 2007 | Hur snabbt går en ny yamaha aerox som snabbast UTAN att vara trimmad . snäääääääääääälllaaa jag måste ha svar!= |
| 2007-05-21, 18:30 | #41 |
Aerox_Sebbe Medlem
Medlem sedan: Jun 11, 2006 | om den är 100% original gör den 55-60km/h |
| 2007-05-21, 18:30 | #42 |
Plague Nykomling
Medlem sedan: Mar 16, 2007 | men är axxet så kasst som många säger? eller är den helt okej? asså e det bara riktigt kräsna förare som klagar på axxet `? |
| 2007-05-21, 18:30 | #43 |
Aerox_Sebbe Medlem
Medlem sedan: Jun 11, 2006 | asså axxet är inte så bra originalt men det fixas lätt med kopplingsfjädrar och lite inställningar av vikter fast du kan ju dra variatorringen (om du vet vart den är) annars sitter den längst fram i variatorn bakom variatorkåpan, om du har nån polare som vet hur man gör kan du ta hjälp av han för jag är inte så bra på att förklara |
| 2007-05-21, 18:30 | #44 |
Plague Nykomling
Medlem sedan: Mar 16, 2007 | Okej:P , men e den ok iallafall? ...asså jag har inte moppen än får den om ett par dar |
| 2007-05-21, 18:30 | #45 |
Aerox_Sebbe Medlem
Medlem sedan: Jun 11, 2006 | Ja moppen är helt okej jag är 100% nöjd med min aerox fast min är trimmad men, fast när den var original var jag helt klart nöjd med den, störtskön att köra och rätt bra för att vara original |
| 2007-05-21, 18:30 | #46 |
Plague Nykomling
Medlem sedan: Mar 16, 2007 | okej .................. |
| 2007-05-21, 18:30 | #47 |
Yamaha/Baotian Medlem
Medlem sedan: May 19, 2006 | Min 07 gör 54 km/h och den har ett riktigt grymt axx:D |
| 2007-05-22, 18:17 | #48 |
linux Nykomling
Medlem sedan: May 17, 2007 | dt50mx okänd årsmodell 50cc 5,5hk 16,5mm mikuni förgasare & insugsrör planad topp nån sorts effektkrök (vet inte vilket märke, den satt där när ja köpte moppen) jamarcol ljuddämpare går ca 60 |
| 2007-05-23, 07:14 | #49 |
Vicke__1 Medlem
Medlem sedan: May 23, 2007 | Om cylindren och kolven är ny, så lär den gå fotare när mopeden är inkörd. Om den inte är inkörd så kör in den lungt |
| 2007-05-27, 01:50 | #50 |
jacken92 Nykomling
Medlem sedan: May 14, 2007 | Är sugen på att trimma min dtr -03 Vad skulle den gå med denna setup:
75cc airsal + topp Metrakit thrower metrakit 24 mm fögge + insug metrakit ostrypt cdi box (har redan) 15 - 52 drev (har redan) större munstycke (har redan)
eller rekomenderas nått annat trim ? och behövs den drevas mer? |
Du är här: Forumstart » Mopeder » Yamaha forum Hur fort kommer den att gå? Alla modeller i denna avdelning! 1 [2] 3 4 5 |
