| Derbi drd pro -06 trimm |
| 2007-05-11, 18:24 | #1 |
Grimler Nykomling
Medlem sedan: May 11, 2007 | Hej, nu ligger det till så här att jag har en derbi drd pro och den går så himla sakta så jag tänker trimma lite :P. Jag tänker inte trimma jätte mycket, inte på en gång i alla fall, men jag funderar på att beställa större munstycke och Giannelli rör, min främsta fråga är: vet nån vad jag ska har för gänga på munstycket? 5 eller 6 mm? Och vad tror ni snälla proffs på sånt här att jag ska ha för storlek på munstycket, mina polare tror mellan 68-72 verkar det rimligt?
tack på förhand, hjälp uppskattas :) |
| 2007-05-12, 12:00 | #2 |
Nachi92 Medlem
Medlem sedan: Nov 26, 2006 | Hmm skaffa dig Gianelli 14/53 drevning och munstycke runt 76 skulle jag tro är bra men jag vet inte vilken gänga det är . Orginal dreven kommer varva i sönder moppen . Kör du den setupen jag nämner nu får du en moppe som gör 90-95.
Gianelli 2t enduro 14/53drevning Ostrypt cdibox 76 munstycke
har själv kört denna setup fast med 80 munstycke då gick den 90-95 men fick nog lite för mycket bensin så den orka inte förbränna allting . Vet dock att det är 6mm gäng på xtremes fögge .
P.S jag har köpt Mk thrower nu istället det är mycket skönare att köra gör ca 85 men gött botten dra som inte sliter så på motorn det är billigare också !.
- Inlägget ändrat 2007-05-12, 12:01 av Nachi92 |
| 2007-05-13, 10:49 | #3 |
Grimler Nykomling
Medlem sedan: May 11, 2007 | Ok, ska tänka på saken men jag behöver fortfarande veta om det är 5 eller 6 mm gänga jag ska ha I nödfall får jag väl beställa båda, så dyrt är det inte
- Inlägget ändrat 2007-05-13, 10:50 av Grimler |
| 2007-05-13, 13:02 | #4 |
Nachi92 Medlem
Medlem sedan: Nov 26, 2006 | Är det en DRD skulle jag tro att det är 5mm gäng (inte säker) xtreme är iaf 6mm är det en 14mm fögge så är det i varje fall 6mm. |
| 2007-05-13, 14:38 | #5 |
Grimler Nykomling
Medlem sedan: May 11, 2007 | ok, kan upplysa om att det är 17,5 förgasare på orginal drd pros besvärligt det här |
| 2007-05-14, 14:29 | #6 |
Nachi92 Medlem
Medlem sedan: Nov 26, 2006 | tyvärr kan jag inte hjälpa dig mer än vad jag gjort Men köp ett kit av varje om du har råd skulle chansa på 6mm där med men inte säker . |
| 2007-05-21, 16:23 | #7 |
Medlem sedan: Sep 28, 2006 | Jag har för mig att det är 6 mm?! Och 78 i munstycksstorlek är på tok för litet! P.g.a 17,5mm förgasaren så skulle jag nog säga upp emot en storlek 90!
| 2007-05-23, 16:07 | #8 |
Grimler Nykomling
Medlem sedan: May 11, 2007 | ok.. jag lyssnade på han i affären och sitter nu hemma med ett Giannelli Enduro T2 rör samt munstycken i storlekarna 60, 66 och 72, (6 mm gänga), får väl testa de och se om det är på tok för litet som du säger...
- Inlägget ändrat 2007-05-23, 16:07 av Grimler |
| 2007-05-29, 19:31 | #9 |
derbi_metra Medlem
Medlem sedan: Sep 20, 2006 | du ska ha ett munnstycke strl 83 om du ska köra med gianelli enduro 2t på din drd pro 06.. köp ingen ostrypt cdi.. för de sitter en ostrypt orginal! |
| 2007-05-31, 07:32 | #10 |
Grimler Nykomling
Medlem sedan: May 11, 2007 | allvarligt? ostrypt cdi orginal? fan va nice, då slipper man betala för det i alla fall tack |
| 2008-04-28, 23:19 | #11 |
Dimmix Nykomling
Medlem sedan: Apr 06, 2008 | Tjena, jag lånar tråden lite, jag har en Drd pro 07, är det samma på den å, har också tänkt mig Gianelli enduro 2t , ett nytt munstycke och nytt drev, vad ska jag ha för munstycke och drevning? snälla hjälp |
| 2008-04-29, 16:58 | #12 |
Jonas_Xtreme Medlem
Medlem sedan: Jul 05, 2007 | I munstycke så kan du testa runt 86. Även upp mot 92. Ang drev, så beror det på vad du vill ha, Acceleration eller Topphastighet ? Runt en 13,14 / 52, 53 brukar vara lagom :) |
| 2008-05-02, 19:52 | #13 |
Dimmix Nykomling
Medlem sedan: Apr 06, 2008 | jag vill ha grymt axx men så att den går runt 80, och så att den inte varvar sönder |
| 2008-05-06, 17:59 | #14 |
drdpro06 Medlem
Medlem sedan: Aug 10, 2006 | du vill ha ett "grymt" axx men vill inte at den ska varva för mkt, det går inte ihop gubben
men ta och dra på ett 14 drev fram bara, låt 53 drevet bak sitta kvar, ang munstycket, så beror du på om du ska köra me strypt luftburk/ostryptluftburk/"sportluftfilter", men ta något mellan 80-105 alltså köp en MUNSTYCKESATS |
| 2008-05-08, 22:29 | #15 |
Dimmix Nykomling
Medlem sedan: Apr 06, 2008 | Ok thx gubbar :) |
