90cc eller 80cc
2007-05-09, 21:55#1
Hebo
om jag sätter en 90cc eller en 80cc i stället för min 50cc så måste väll jag göra något annat?..det är väll bara inte att byta?..Snackar om en baotian classic
//Hebo
2007-05-09, 22:10#2
sampee
byta förgasare måste du iaf + munstycken och lågfartmunstycken...sen kanske det är nåt mer jag ver inte... om du ska ha 82cc måste du modifiera avgasröret också o hålla på... kolla på baotianforum.com
2007-05-09, 22:38#3
trinitron_90
om du ska ha 90cc(82cc..) så måste du ta bort 50mm av motorblocket där cyllinder ska in, och sen göra som sampee sa, det är en kille på Baotianforumet, Pir4t, han har 82cc(han var den första också.. beställde sin förra året om jag inte minns fel, förre det kom på Bikenet tounge) och sen måste du ha större ventiler också
2007-05-10, 17:08#4
joonte
du måste byta en massa grejer inuti motorn typ vevaxlar och sånt (vet inte vad det heter riktigt)om du ska byta cylinder uta att behöva klyva motrn så köp en 50cc sport, den ger bättre effekt men du behver inte byta en massa annat
2007-05-10, 20:42#5
Hebo
Vart kan jag köpa sport cylindern då??
Har gort med min:
munstycke 92mm
sportluftfilter
tagigt bort variatorbrickan
tagigt bort mässingsskruven
sänkt nålringen
bytt till 6g vikter
tagit bort motstånden i variatorn
tagigt bort pluggen i avgasröret
vill göra:
en ostrypt CDI box
90 eller 80cc
(så ni vet)
//Hebo
- Inlägget ändrat 2007-05-10, 20:43 av Hebo
2007-05-10, 20:46#6
Overnet
Måste ta bort 50mm av motorblocket? Det är helt fel på min passade det utan att ens slipa något har en 90cc på min från bikenet. Vad det gäller större ventiler och så så köp bikenets kit monsterkitet dom har kostar endast 1790kr sen så har dom ett fint avgasrör för endast 990kr och beställer du det samtidigt så får du 20% på ditt avgasrör. När det gäller slipa så är det olika från motor till motor vissa mer andra mindre.
2007-05-17, 11:00#7
snuggo
varför köpa avgas system jör som jag svetsa på en fiddy dämpare hehe
2007-05-17, 16:03#8
70 cc räcker...? Tänk att det är en moped vi pratar om, som är byggd för max 85 km/h. Dessutom, blir det så stor skillnad om man köper en 70-75cc eller en 90cc? Skulle inte tro att det blir så stor skillnad! bigeyes
2007-06-18, 12:40#9
snuggo
klart det blir skillnad på bikenets så kalade 70cc =63cc 90cc = 82cc min lyfter sig från backen när jag åker i väg dä gör den inte med 70cc
ps man behöver inte byta vev
2007-07-08, 17:20#10
fastfredd
jag har monterat 90cc big bore med annan kam och annan topp och ljuddämpare!
den går som fan själv!!!
roligt att åka på när den går på bakhjulet när man gasar
2007-07-08, 17:38#11
Sean1
Startuning har fått in Naruku 51mm cylinder.
2008-08-29, 23:03#12
simon_425
hur funkar 90cc cyllarna egentligen? måste man byta veven och allt sånt eller klarar han av dom, sen är det bara till att byta variator vikter eller ska man skaffa multivariator? förgasare vet jag att man måste byta, ska försöka med en 20mm som jag har liggandes hemma. OM JAG SKAFFAR 90CC! bara så ni vet det är en classic -08 jag snackar om.
Inloggade medlemmar (8):
