Dra 590 kabe med pasat 1,8T |  |  | |  |  |
|  |  | 2007-05-02, 20:12 | #1 | Olof Nykomling
Medlem sedan: May 02, 2007 | Vågar man dra en kabe safir 590 xl med totalvikt 1500 resp tjänstevikt 1250 med passat som har teknisk begränsning 1300 kg enl regbevis? Bilens tjänstevikt är 1560 kg och totalvikten är 1980. Om jag förstått saken rätt kan jag dra den om jag lastar max 50 kg. Novis på husvagnar men är det ngn som har erfarenhet? Tacksam för svar | | | |  |  | 2007-05-02, 21:24 | #2 | Lena66 Nykomling
Medlem sedan: Apr 25, 2007 | Vågar gör du så länge du håller dig till att vagnens totalvikt inte överstiger bilens tjänstevikt. Det enda som farbror blå tittar på är viktuppgifterna i regbevisen för bägge fordonen Och i din vagns totalvikt är det medräknat en del bagage
Vad innebär den tekniska begränsningen på 1300 Kg? Är det dragkroken som är klassad till max 1300? I annat fall så bör du ta reda på vad de menar med begränsningen..
citat Om jag förstått saken rätt kan jag dra den om jag lastar max 50 kg. Novis på husvagnar men är det ngn som har erfarenhet? Tacksam för svar slutcitat rent praktiskt så kan du lasta 50 kg till 1300 kg,men lagen ser på regbeviset och där står det begränsning 1300 kg.
Exempel ur trafikkontroll,,en bil som får dra 1510 med B kort drog en vagn baserad på vagnens tjänstevikt då de drog vagnen tom från affär.
Då de inte väger vagnar vid kontroll så hjälper det inte då det är det som står på pappret som gäller. Alltså vagnens totalvikt på pappret översteg bilens tjänste vikt..
tips,byt dragkrok till en med högre dragkapacitet
- Inlägget ändrat 2007-05-02, 21:33 av Lena66 | | | |  |  | Reklam: |
| Du är här: Forumstart » Husvagnar & husbilar » Teknik, vård och underhåll |
Starta nytt ämne i denna kategori (Teknik, vård och underhåll) | « Tillbaks till föregående sida | |
