Allt om TMS! [1] 2 3 4 5 ... 13 14
2007-04-30, 22:41#1
Firefoxen
Hej nu har min kompis köpt en sån moppe på trendimport , Och han undrar vad det är för strypningar?
och nån som har erfarenhet om TMS Z2 ?
Funderar på att åka och köpa en sån nästa vecka !
http://www.trendimport.se/motor.asp?content=/sy...
Z2:AN
2007-05-01, 01:38#2
Hans
Varför köpa Z2:anconfused Sprinten har ju mera HK. och det skadar ju intedevil
2007-05-01, 22:05#3
Haariiis
Kan du skicka din kompis msn genom PM?
Har en likadan moppe och de kan va bra och ha kontakt me en som har lika dan ju :)
Inte många som har via 25 ju.
min va spärrad på 40 km/h
Drog variatorringen och nu gör den 50-55 plan.. 60 - 70 nerför.
Fast axxet är inget bra alls.
Har bytt vikterna så de blev en aning bättre fast de suger fortfarande :)
2007-05-01, 23:17#4
nau310d
Hejsan, tänkte också köpa en sån TMS Via. Vad tycker ni om den, är den acceptabel? Suger verkligen accet så mycket? Är de lätt o trimma den?
Tack
2007-05-01, 23:32#5
Haariiis
Har nyligen köpt en VIA TMS (25km/h Moppe)
Och jag är rätt missnöjd med den.
Den axxar dåligt och den toppade 40km/h plan och nerför innan jag drog v-ringen.
Nu toppar den 50 plan , 60 nerför. Fast axxet har nu blivit ännu sämre.
Och jag är inte nöjd me farten, ligger fortfarande sist när vi åker i grupp.
Hur kan ja trimma den mer? (förutom byte cylinder eller trimkrök)
Har testat ta bort mässingskruven fast när ja öppna locket så var det bara en vanlig skruv i guld? tog bort den och moppen gick bara sämre. så ja satt tillbaka den.
BILD PÅ MOPPEN:
EDIT:
Nu vägrar moppen starta typ =/
Igår körde jag i spöregn typ i 2 h (ingen underkåpa)
Trodde att de var pga av regnet. fast har testat den idag och den vill inte starta.sad
Efter ca 1 h så fick ja igång den me kicken fast den var igång i typ 30 sek sen dog den igen.
Sen fick ja kicka igen efter ca 5 min och då starta den i 30 sek och sen dog den. och jag märkte att min gas typ hängde sig. ja gasa och drog tillbaka gasen fast den fortsatt att gasa:S
Vad har hänt? är de för att ja pillat me förgasaren?
Tack på förhand!
2007-05-01, 23:32#6
Firefoxen
Kollat i Luftburken? Kan ha varit vatten .
Hoppas du bytte munstycke när du tog bort v-ringen.
Sen den dära mässingskruven ska du inte ta bort helt då får den för mkt soppa och då bara blöddrar den!
2007-05-01, 23:32#7
Haariiis
Okej!
Ne ja bytte inte munstycke.
Hur stort munstycke ska ja köpa? och va kostar de?
2007-05-01, 23:32#8
nau310d
Varför måste man byta munstycke?
2007-05-02, 15:16#9
Haariiis
Hej! :D
Jag är hellllllllt nöjd me min :) Pma mig om du vill ha bilder på den. Har stylat den lite .. XL höjningsats är påväg + cromade blinkers som ja klistrar fast:)
Du kanske inte tar din kompis på axx men du tar han i toppfart. jag gör de iallafall :)
Ska iväg idag och kolla vart strypningen är.
55 plan , 60-70 nerför .. JUST NU :)
Pöss
2007-05-02, 19:35#10
Firefoxen
Kompisen har ej internet.
Hans går med i 40 men hans kompis påstår att han har hittat två pluggar i Avgasröret.
Munstycket är så att den ska få tillräckligt med bensin.
Du får pröva dig fram vilket munstycke som passar bäst och fråga nån kunnig på forumet !
Länk trimtips :http://www.yttertavle.se/160/moped/bajan/baotian_start.htm
- Inlägget ändrat 2007-05-02, 20:18 av Firefoxen
2007-05-02, 22:00#11
Haariiis
"två pluggar i Avgasröret." ? WTF.
Mina kompisar har tagit bort avgasröret och kollat, de hitta inte ett skit:P
2007-05-16, 09:52#12
Haariiis
Har nu haft min VIA TMS 25 moppe i cirka 1,5 månad. Jag är helt nöjd med den, fast liiiiiite missnöjd me detta!
1. Gnisslande ljud i 5 sek när ja gasar från stillastående.
2. Axxet är dåligt
3. moppen är riktigt svag om man jämnför me andra.
Detta har ja gjort me moppen:
Dragit variatorringen = Spärrad från 40 till 65 - 70
Bytt vikter (vet ej vilka) = LIITE bättre axx , någon som vet va ja ska ha för vikter?
Ändrat trottelnålen (flyttat upp) = starkare och snabbare.
Kan någon hjälpa mig me de 3 sakerna jag är missnöjd?
Tack på förhand!
2007-05-16, 23:45#13
trinitron_90
2 pluggar i avgasröret, då kan man ju lika dant säga att man kan ta bort halva motorn så går den bättre.. med tanke på att det är en 4T.. så är det inte konstigt att den går dåligt.. 4T ska inte gå så bra med tanke på att dom är gjorde för att bara pendla på, dom ska vara bensinsnåla(inte hög topfart eller axx blire där..) så.. tounge
2007-05-17, 11:12#14
m4rt1n
Jag har kollat på dom här två moppederna :http://www.trendimport.se/system/search/product.asp?id=7152 och
http://www.importlagret.com/prod_info.asp?prod=...
Lutar mest åt TMS:n men den verkar så tung och 3,4 hk e ju inte så mkt :/ så vad skulle jag kunna göra för att den skulle kunna bli lite snabbare ? Någon som har en sådan ?
Clever tiger:n vet jag det mesta om så :/
Vilken ska jag ta tycker ni?
/MVH martin
- Inlägget ändrat 2007-05-16, 23:49 av m4rt1n
2007-05-21, 20:28#15
Kizmiaz
Jaha, så har man då blivit med moped igen. En TMS Z2.happy
Nu undrar jag bara om man kan hitta någon bra manual eller sprängskiss på motorn då den som finns på Trendimport verkar vara lite föråldrad.
Moppen är ju en Qingqi QM50QT-2 och enligt regbeviset är motorn 139QMB-A.
Det mesta verkar ju vara samma men det är lite som skiljer. (2 urtappningspluggar för motorolja t.ex.) Det enda jag lyckats googla fram är på kinesiska.
Skulle vara kul att vara säker på ventilinställningar, åtdragningsmoment etc.smile
2007-05-21, 20:43#16
Firefoxen
Nu är det så att min TMS Z2 välte på centralstödet.
backspeglarna gick sönder sen så gick ne lten bit plast av "lysknappen" av.
Kommer det gå på garantin?
2007-05-21, 21:01#17
Kizmiaz
Ursprungligen postat av Firefoxen
Nej.
Såvida inte centralstödet gav vika pga monterings- eller material-fel.smile
2007-05-21, 21:20#18
Firefoxen
Ok för den stog stabilt.
sen typ en minut senare bara välte den
Och den står ostablit på stödet.
Köpte den i dag förresten.
2007-05-21, 23:37#19
Kizmiaz
Låter skumt.
Min står stadigt som en klippa på centralstödet.
Om din är vinglig tycker jag det låter som ett garantifall.
- Inlägget ändrat 2007-05-21, 23:42 av Kizmiaz
2007-05-22, 21:25#20
Firefoxen
Gick visst inte på garantin
men delarna tillsammans kostar ca 400:-
Sen ska de ha för frakt och arbete men ska snacka med deras chefcool
Nåra bilder på den precis inköpt!
- Inlägget ändrat 2007-05-22, 21:25 av Firefoxen
2007-05-22, 22:33#21
Kizmiaz
Tur att delarna inte är dyra.smile
Snygga är de i alla fall.
Pärlan efter 30 mil.
2007-06-03, 20:59#22
Firefoxen
Plocka bort TMS Z2 50CC dekalen så blir den mycket snyggare!love
Har en kompis som gjort det !
I Love my Sweet Berit Z2lovelovelovelove
2007-06-04, 21:13#23
fastfredd
jag har precis köpt en tms 4-takt och den går gasnka bra!! (men inte nöjd) .
jag hittade trimgrejer på WWW.bikenet.se och dom har det mesta till dom där!!
trimpipa , 90cc cylinder , annan topp med större ventiler , trimkam , andra vikter , fjädrar , munstycken , cevlar rem ,
det beställde jag innan jag ens hadde fått hem moppen!
jag bara undar hur den kommer att gå med dom nya grejerna!! (ska plocka på dom så fort jag sår lite semester!
håppas att jag spridit lite ljus över er som letar efter trim!
FAST FREDD
2007-06-05, 22:27#24
Firefoxen
Vad är du inte nöjd med?
2007-06-09, 00:06#25
Firefoxen
Hej kollat i FAQ men hittar inte strypningen angry
ÄR det i denna vita sak är det typ två kablar som sitter i en avlång "lampa"
eller är det denna ?
Ifall man drar bort den hur fixar man bit den igen då?
och flytta inte min post för det är By QingQi,
Du är här: Startsida » Bil » Forumstart » Mopeder » Övriga asiatiska mopeder
