| Allt om TMS! 1 2 3 ... 9 10 11 12 [13] 14 |
| 2008-09-04, 19:41 | #301 |
petersunden Nykomling
Medlem sedan: Jul 11, 2008 | plus alla vill ngn meila mig så harjag petersunden@spray.se....för frågor för jag har massor den som lever lär....... |
| 2008-09-14, 17:38 | #302 |
SENDA-99 Medlem
Medlem sedan: Jul 10, 2007 | Hejsan alla...Less på min gammla derbi nu så jag far och köper en Tms offroad imorrn. Men jag har inte hittat några svar på mina frågor:Är det separat olja blandning på den? Och när man köper den är det redan tex växellådsolja i den då?och vad för olja skall man ha?
Tackar för svar |
| 2008-09-14, 17:44 | #303 |
Badass Medlem
Medlem sedan: Apr 07, 2008 | Är det en 2t så skulle det förvåna mig högeligen om det INTE skulle vara separatsmort!
Oljebyten, mm skall vara gjort om du köper nytt. |
| 2008-09-14, 20:14 | #304 |
SENDA-99 Medlem
Medlem sedan: Jul 10, 2007 | Jag skall köpa cross modelen och den är 4-takt. |
| 2008-09-15, 21:43 | #305 |
SENDA-99 Medlem
Medlem sedan: Jul 10, 2007 | Har nu hämtat den och skruvat ihop den,men har 2 lösa slangar. Den ena sitter på flotör skålen den andra sitter under förgasaren tror jag (har inte kollat ordentligt)
Vad kan dom vara? vakum eller :S
Och det rinner ej bränsle ur den som sitter på förgasaren. |
| 2008-09-16, 16:20 | #306 |
Big_Bamse Nykomling
Medlem sedan: Sep 16, 2008 | Hej! Jag har en Z2 och jag skulle villja ha lite konkreta svar för man har ibland lite problem att skilja på ifall det är någon som pratar om Z2:an eller Via.
Vad finns det för strypningar till Z2:an? Jag frågade han som solde den och han sa att det inte var någon Variator ring, är det så? Är det någon som vet var man kan köpa nått trimm rör som passar till Z2:an, alltså en 4t.
Tack på förhand / Big B
ifall någon har tid med lite frågor så är min msn är Joelb.93@hotmail.com |
| 2008-09-16, 18:41 | #307 |
mic-ech Medlem
Medlem sedan: Jun 11, 2008 | det fins en strypning i cdi den ligger vid batteriet och då kan du klippa av en rosa kabel jag gjorde det då går den typ 65-70 på raksträka och 80 i nerförrsbacke om du vill meta mer Big_Bamse skika gärna ett PM |
| 2008-09-16, 20:42 | #308 |
Big_Bamse Nykomling
Medlem sedan: Sep 16, 2008 | Tack för att du berättade det, vet du något mer jag kan göra för att få den att gå lite fortare och när man har klippt kabeln, måste man isolera den då, isf hur? Det här med att den inte har någon variator ring, beror det på att den redan är gjord så att den ska kunna varva fullt ut men att CDI strypningen stoppar den från att gå fortare än 55?
Tack på förhand Big B
- Inlägget ändrat 2008-09-16, 20:43 av Big_Bamse |
| 2008-09-16, 21:23 | #309 |
hr_92 Nykomling
Medlem sedan: Jun 13, 2008 | Big_Bamse kolla på denna sida på lite Trimm. trimmet funkade till en TMS Via i alla fall. http://www.yttertavle.se/160/moped/bajan/baotia... |
| 2008-09-17, 13:45 | #310 |
Sensson Nykomling
Medlem sedan: May 07, 2008 | Den slangen under förgasaren är den där man typ kan tappa ut bränsle! |
| 2008-09-25, 23:07 | #311 |
HasSse666 Nykomling
Medlem sedan: Sep 25, 2008 | Har en TMS Via 25 är det någon som testat byta CDI box på en sådan? Och isåfall vad fick ni för resultat? |
| 2008-10-05, 10:50 | #312 |
TMS_JimpaN Nykomling
Medlem sedan: Aug 02, 2007 | Shena .. har min tms på "service" just nu så kan inte kolla detta själv :P Tänkte kolla med er som har en tms offroad om ni har kollat insuget mellan föggen o cyllen, ganska säker på att det sitter en plugg där. Ifall ni ahr en tms så kan ni väl dra ut o kolla o sen skriva en liten rad här eller om ni alla redan har tagit bort den o vilken effekt den fick. Tack på förhud :) |
| 2008-10-06, 17:39 | #313 |
belarus_84 Nykomling
Medlem sedan: Sep 05, 2008 | Hej Har en TMS classic -08... Har läst att man ska skruva ner en mäsingskruv i förgasaren o på min sitter det en vanlig silverfärgad skruv men testade o skruva ner den lite men då blir mopeden slö o ger man fullgas så efter ett tag så försvinner varvet o orken o den dör om man inte släpper gasen! Ni som har skruvt ner era skruvar, hur mycket har ni skruvat ner det? har ni skruvat något på blandningsskruven på sidan av förgasaren?
sen tror inte jag att min moped är CDi strypt för i nerförsbacke har jag fått upp den i 60
sen är det någon som har koll på vad o hur dom ställer in förgasaren på första servicen? hur mycket dom t.ex skruvar in blandskruven och mäsingskruvem i toppen? mvh johan |
| 2008-10-08, 16:54 | #314 |
Medlem sedan: Sep 05, 2008 | update!
CDI har nu kollat om jag har någon cdi strypning genom någon rosa kabel och har hittar 2 st kablar som är rosa. En rosa som blir rosa/vit och särar man på dom så går inte mopeden att starta samma sak med den andra kabeln Rosa och som blir svart... så hur är dom nya -08 strypta!
NÅL Finns 3 spår som man kan ställa den har testar alla o den går väl bäst imitten typ
Blandskruv har testat att t.ex köra men förgasarnålen i översta resp. mederta läget o sen skruvat lite på blndskruven utan o få den ätt gå bra den typ dör! så nu kör jag den på 2,5vart innifrån
Luftburken har testat o tagit bort pluggen där men ingen skillnad!
så detta har jag kommit fram till: skruvar man ner skruven i förgasarlocket så blir det bättre drag i den o säkert går den snabbare med! och nålen ska vara i mittersta läget och blandskruven på 2,5 varv MEN hur ska jag få den o gå bättre o vart är den strypt! mvh johan |
| 2008-10-09, 21:33 | #315 |
maxigubben Nykomling
Medlem sedan: Apr 22, 2007 | Hoppas ja postar rätt nu...
Har en TMS Motard 50cc och undrar om trim till den ? Är det möjligt att höja effekten utan att höja maxhastigheten vore det super men undrar i alla fall om trim till TMS Motard, tack!
//Mvh Max |
| 2008-10-12, 14:15 | #316 |
hr_92 Nykomling
Medlem sedan: Jun 13, 2008 | Hej belarus_84!
jag har en TMS Via (den har likadan förgasare som en TMS Classic) och på Förgasar locket (på insidan) ska de finnas en skruv en skduv som man kan skruva ner så att den går snabbare. det fungerade ialla fall för mig.
På Tms Via finns det också en liten rund ring i variatorn som bromsar så att den inte kan gå snabbare än högst 40 km/h jag vet inte om de finns en sådan i Tms classic men du kan ju titta om du vill. på denna länk hittar du lite trimm som fungerar på en Tms Classic: http://www.yttertavle.se/160/moped/bajan/baotia...
| 2008-10-12, 19:35 | #317 |
Medlem sedan: Sep 05, 2008 | okej ska kolla:) men har nu kollat upp vilket huvudmunstycke jag hade i förgasaren och jag hade bara 78! org är väl typ 87 eller nåt? så det kanske är förklaringen till varför den går skit om jag tar bort skruven i förgasaren? Jag menar att tar jag bort skruven så nålen kan lyftas max så får den inte tillrekligt mmed bränsle?
så fårgan är ifal jag ska köpa ett 97 munstycke o tra bort skruven eller köpa typ 90 munstycke och ta bort skruven + luftfilter strypningen, men då kommer den väl att dricka mycket mer bränsle?
mvh johan |
| 2008-10-14, 11:00 | #318 |
q1w2e3r4t5y6 Nykomling
Medlem sedan: Jul 12, 2008 | Jag söker en ostrypt CDI box till min TMS F2. Eller om det är någon som sitter på lite info om den är strypt eller inte. |
| 2008-10-14, 15:21 | #319 |
mic-ech Medlem
Medlem sedan: Jun 11, 2008 | finns det inte en rosa kabel? annars finns det en på lelles såg jag |
| 2008-10-17, 12:46 | #320 |
Chevan Nykomling
Medlem sedan: Oct 17, 2008 | Har Köpt ny tms classic 50cc 2008 och jag funderar om att få den gå lite fortare då man kört in den.Någon som har tips ????? har läst lite här om variaror brickan och någon rosa kabel och någon mässing skruv ,ska man ta bort den helt eller ska man dra ner den i botten mässing skruven?? sitter brickan på den främre variatron bakom den eller ?? vad ska man göra för att få lite fart |
| 2008-10-17, 14:13 | #321 |
Medlem sedan: Jul 12, 2008 | Jepp, CDI boxar finns hos Lelles. MEN jag hitta ingen som passar till min TMS F2. |
| 2008-10-21, 07:50 | #322 |
hassel32 Nykomling
Medlem sedan: Jan 16, 2008 | har köpt en tms classic -08. problemet är att den vibrerar när man acclererar men bara i en viss hastighet, när den kommit upp lite i hastighet så slutar det. någon som vet vad det kan vara?
| 2008-10-21, 16:36 | #323 |
hr_92 Nykomling
Medlem sedan: Jun 13, 2008 | Hej! Jag har börjat få problem med min Tms Via. när jag gasar så dör den och den tål inte jämn gas. jag har testat byta Membran och ändrat bensin till 96 oktan och ändrat inställningarna på nålen och bland skruven sen har jag även tittat om den får tillräkligt med bensin men vad jag än har gjort så börjar den inte att gå bättre.
sen har jag problem med batteriet. jag vet inte om batteriet är sönder eller generatorn som är sönder.
är det någon som vet vad jag har för problem med min Tms så kan ni ju svara om ni vill.
- Inlägget ändrat 2008-10-21, 16:37 av hr_92 |
| 2008-10-22, 00:26 | #324 |
Chevan Nykomling
Medlem sedan: Oct 17, 2008 | Har skruvat bort mässingskruven i locket.bytt munstycke till 88,satt 78 org luftblandningen 2,5varv ut,sportluftfilter, den gör 50-60 på rakan Nu undrar jag om den är cdi strypt för jag hittar ingen rosa kabel på min?????? finns det variator ring som ska bort????? någon som skruvat i en TMS Classic 08 som har något tips vad mer man kan göra, har köpt nya vikter från bikenet då fick jag 2 sorters 4.5g vikter en sort var grön och en svart och hål dia på dem var olika stora?????? |
| 2008-10-22, 11:57 | #325 |
Chevan Nykomling
Medlem sedan: Oct 17, 2008 | jag satt tillbaks org luftburken, tyckte det bara böööööaar med sportfiltret överreklamerat skit. tyckte den blev starkare med org burken till och med 60 på rakan men måste kolla om det finns någon ring att plocka .någon som har tips vilka vikter man ska prova ??jag väger runt 80 |
Du är här: Forumstart » Mopeder » Övriga asiatiska mopeder Allt om TMS! 1 2 3 ... 9 10 11 12 [13] 14 |
