| Allt om TMS! 1 2 3 ... 7 8 9 10 [11] 12 13 |
| 2008-03-29, 13:11 | #251 |
Caretaker Moderator
Medlem sedan: Jun 07, 2005 | Stämmer bra det!
CT |
| 2008-03-29, 14:01 | #252 |
farre Nykomling
Medlem sedan: May 24, 2006 | Okej, då köper jag ett nytt membran och ska jag då forätta köra med 95oktan eller med 98? |
| 2008-03-29, 14:56 | #253 |
Caretaker Moderator
Medlem sedan: Jun 07, 2005 | 98 oktan innehåller mindre del etanol så det är bättre för membranet.
CT |
| 2008-03-30, 11:43 | #254 |
TMS_JimpaN Nykomling
Medlem sedan: Aug 02, 2007 | Shena, kör en cross moppe.. 4 takt. Har ett munstycke som var ca 75 tror ja, men borrade upp det till 100 o då började den blurra :/ .. så har beställt ett sportluftfilter. Då lär de bli bättre? har ställt in nålen så den får så lite bensin som de går men den blurrar ändå så den behöver mer luft då eller? tacksam för svar/förslag. !! |
| 2008-03-30, 11:43 | #255 |
Caretaker Moderator
Medlem sedan: Jun 07, 2005 | Crossmoppe? Vilket märke?
CT |
| 2008-03-30, 11:43 | #256 |
Medlem sedan: Aug 02, 2007 | Tms offroad .. kineseN |
| 2008-03-30, 11:51 | #257 |
Caretaker Moderator
Medlem sedan: Jun 07, 2005 | Jag har en Kinroad crossmoped (Kinroad clever tiger) och jag testade med större munstycke och sportluftfilter...det gav ingen effektökning som märktes. Det som hände var att den drack mer och lät mer samt att den var betydligt mera känslig för regn, slask mm. Det hela slutade i att jag bytte tillbaka till orginalmunstycke och orginalluftfilter. OM du ska använda sportluftfilter kan man ha som riktmärke att gå upp 10 på munstycke och sedan testa sej fram. Det låter som att du borrat munstycket alldeles för mycket. Om den bluddrar på maxvarv så är det mera luft på hela registret som gäller eller byta ner i munstycksstorlek. Du kan testa med sportfilter men jag tvivlar att det räcker. Att justera trottelnålen hjälper inte på maxvarv.
CT |
| 2008-04-01, 22:29 | #258 |
farre Nykomling
Medlem sedan: May 24, 2006 | Jahapp, det funkade inte, det var inte membraneets fel, jag bytte membranet men den gör samma sak, den dör när jag gasar hastigt,:( men när jag gasar riktigt sakta så funkar det., någon som vet felet? |
| 2008-04-02, 06:54 | #259 |
Caretaker Moderator
Medlem sedan: Jun 07, 2005 | Har du rengjort förgasaren? Låter som den får för lite bränsle i förhållande till luft....kan vara igensatt/ skitigt munstycke?
CT |
| 2008-04-03, 16:40 | #260 |
Medlem sedan: Aug 02, 2007 | Funkade med sportluftfilter, men jag vet inte om den går bättre nu :S .. gör ca 65-70 på rak sträcka men skulle tro att den e aningen slöare uppför .. orkar inte som den gjorde innan ..men kan ha fel ^^ den låter ju skönare nu xD |
| 2008-04-07, 17:11 | #261 |
Gyrochron Nykomling
Medlem sedan: Apr 07, 2008 | Hejsan,
Har en TMS Z2, har dragit variatorringen och så, men nu så går det för segt på plan mark och på att axxa.
Någon som skulle kunna formulera en bra (helst billig) trim-metod för min moped. Förklara gärna som ifall jag skulle vara 11 år och inte kunde någonting om mopeder :)
/ Martin |
| 2008-04-09, 17:13 | #262 |
farre Nykomling
Medlem sedan: May 24, 2006 | Jag har hört att jag måste göra en Ventiljustering på min mopen (tms z2) men jag vet inte riktigt vart ventilen sitter. Någon som vet? skicka gärna bild. |
| 2008-04-18, 08:47 | #263 |
X2000 Nykomling
Medlem sedan: Apr 17, 2008 | Tja, jag har en TSM offroad 50cc EU moped som helt plötsligt varför för mycket. När jag köpte den varvade den runt 3000 r/m men jag drog ner till 2000. Nu när jag körde höjdes den bara till 3000 igen och moppeden blev grymt klen och varvade hela tiden. Hur gör jag? Är det bara att skruva ner vartalet igen? |
| 2008-04-20, 11:45 | #264 |
farre Nykomling
Medlem sedan: May 24, 2006 | Hejsan igen,
Vet någon hur man avstryper sin luftburk på en Tms z2? Jag skulle också vilja veta om man ska ha lättare vikter om man ska ha bättre acceleration.. |
| 2008-05-07, 16:27 | #265 |
Sensson Nykomling
Medlem sedan: May 07, 2008 | Hej Jag Skulle villja ha en summering om TMS OFFROAD 50 är den bra och är den värd 12k?
| 2008-05-15, 09:47 | #266 |
gtg752 Nykomling
Medlem sedan: May 14, 2008 | Äger en TMS Roadster som jag har köpt begangnad för ett par veckor sedan. Är helt ny vad det gäller mopeder.
Min första fråga:
Ett smalt rör går från avgasröret och på den finns en liten metallanordning. På denna finns det en gummislang och en skruv inuti den. Hela den grejen har ramlat av från avgasröret. Jag undrar om vad det är för något samt om det är skadligt att köra utan den? Ska man bara täppa till det lilla hålet och fortsätta köra eller ska man svetsa tillbaka den?
Finns det några enkla strypningar på den mopeden? |
| 2008-06-05, 20:15 | #267 |
Pocke Nykomling
Medlem sedan: Dec 22, 2007 | ja det är den... trodde den själv va skit dålig först..men den är jätte bra å praktiskt nu om man ska göra diverse saker...
den går bra..står att max farten r 45.. men ja har kommit upp i 80 ..(nerförsbacke)..men 60-70 plant.... orginal...
svingen r lite sår bar om man skjussar å åker i höghastighet å åker i väg gupp i dem farten.. lr hoppar me nån på.. .annars är den jätte bra...
jag har inte haft nga speciiella problem.. förutom att CDI boxen r oskyddad så den kan bli blöt å sånt... men går å fixa te.. men den r bra...
/pocke.. skicka pm lr nått om fler frågor ;) |
| 2008-06-14, 19:27 | #268 |
hr_92 Nykomling
Medlem sedan: Jun 13, 2008 | hej. jag har problem med min TMS Via och den dör direkt jag gasar lite mer och den går någolunda när jag skift gasar hela tiden. är det någon som vet var det är för problem? jag misstänker att det är Membranet som har gått för att jag har kört med 95 oktan och började att kö med 98 nu.
- Inlägget ändrat 2008-06-14, 19:43 av hr_92 |
| 2008-06-14, 20:31 | #269 |
hr_92 Nykomling
Medlem sedan: Jun 13, 2008 | förlåt att jag skrev 2 efter varandra. men den har bara gått 33 mil. |
| 2008-06-16, 21:31 | #270 |
linusdu159 Nykomling
Medlem sedan: Jun 16, 2008 | Tjena alla moppe galningar, jag har köpt en 2007 TMS VIA 25/km
den funkar bra bara att det värkar vara något glapp i gaffeln/kanske bromsen eller något liknande är det någon som vet vad det kan vara |
| 2008-06-17, 18:42 | #271 |
Nautilus Nykomling
Medlem sedan: Jan 09, 2008 | hmm vad är de för symtom då? om de glappar när du bromsar kan de vara styrlagret de felar på.
har precis fått hem lite delar till min tms via. racing kamaxel, ny variator och 90 munstyke, återkommer om prestada när de är insatt o testat för er som är intresserade.
Någon som vet om man kan använda en bakdämpare istället för två/ sugen på en ställbar plus att de är lite stumt nu. ska slänga på nya däck om ekonomin tillåter med.
/Danne |
| 2008-06-18, 00:02 | #272 |
hr_92 Nykomling
Medlem sedan: Jun 13, 2008 | Tja! är det samma Membran till EU Scooter TMS Classic 50cc som till en Scooter 25km/h TMS Via? jag hitta inget membran till TMS Via på Trendimport så jag tänkte att de kanske är samma.  |
| 2008-06-18, 07:08 | #273 |
Nautilus Nykomling
Medlem sedan: Jan 09, 2008 | Jo de ska väl vara samma på dom och dom flesta andra kinamoppar. Har du köpt den från trendimport? isf lämna in den så får dom fixa de, går på garantin.
/Danne |
| 2008-06-18, 07:26 | #274 |
hr_92 Nykomling
Medlem sedan: Jun 13, 2008 | tack för svaret
jag har inte köpt den från trendimport. dom jag köpte den av är så sega
- Inlägget ändrat 2008-06-18, 07:40 av hr_92 |
| 2008-06-27, 00:07 | #275 |
Alex200 Nykomling
Medlem sedan: Sep 05, 2007 | Tjena nu vill ja ha hjälp med min TMS Classic :) och jag undrar var styrpnigarna sitter på den och har ni nåra trim tips till den?? Tacksam för svar :D |
Du är här: Forumstart » Mopeder » Övriga asiatiska mopeder Allt om TMS! 1 2 3 ... 7 8 9 10 [11] 12 13 |
