| Allt om TMS! 1 2 3 ... 6 7 8 9 [10] 11 12 13 14 |
| 2007-10-02, 16:59 | #226 |
chains Nykomling
Medlem sedan: Aug 03, 2007 | Hej pffzor!
Kan faktiskt rekommendera denna moped,har bara kört drygt 20 mil med den men jag tycker att det verkar vara hyfsad kvalite`i alla fall.
Den gör säkert 60 -65 ifall man plågar den lite(högt varvtal). Har också märkt att den går bättre o bättre efter fler o fler mil (tyckte den var lite "trög" i början).
En positiv sak med den är att man inte behöver växla så mycket ,ganska stark. Har dock ganska dåligt acc.....
Skulle vilja veta hur ni andra har trimmat,justerat upp den så att den går ännu bättre?
Måste väl vara några som har fingrat på denna moppe utan att köpa värsta trimmet?
Är verkligen nyfiken på tips ideer samt hur verkan på detta har varit.(starkare , snabbare?)
Är själv inget proffs på mopeder så man är verkligen sugen på tips.
Tackar för det där med oljan , glömde bort att jag hade läst det förut någonstans (våtkoppling...) |
| 2007-10-02, 23:53 | #227 |
pffzor Nykomling
Medlem sedan: Sep 26, 2007 | Ok, tack så mycket för informationen. Just accet är ganska viktigt då jag kör mycket i stadstrafik och många rödlysen, vet själv nu hur det är med min bajja, bilarna kysser arslet efter varje korsning och det är inte kul. Accet kanske fixar sig lite om man byter huvudmunstycke men huvudmunstycket har vad jag läst inte någon påverkan på låggasegenskaperna. Hoppas på fler tips, bestämmer mig nu i veckan så. Hoppas det ploppar upp lite drev till den också isånafall kan man göra mycket med den. |
| 2007-10-03, 22:54 | #228 |
DiTEc Nykomling
Medlem sedan: Sep 01, 2007 | Hej igen ;) har fortfarande inte fått reda på något sätt att få mer axx utan att sänka topphastigheten på TMS offroad 50.. Sen undrar jag om man kan fästa tex en rieju lyktskärm på denna moped ?
Tackar på förhand ;) |
| 2007-10-07, 10:05 | #229 |
TMS_JimpaN Nykomling
Medlem sedan: Aug 02, 2007 | ja det kan du göra, riejus lycktkåpa är universal. |
| 2007-10-07, 11:48 | #230 |
Walak Nykomling
Medlem sedan: Sep 02, 2007 | Vart kan man köpa underkåpan till tms via? |
| 2007-10-07, 19:16 | #231 |
DiTEc Nykomling
Medlem sedan: Sep 01, 2007 | ingen som vet något sätt att skaffa lite bättre axx till TMS offroad ? alltså typ byta ut något munstycke lr något som man kan göra hemma på gården själv bara ;) |
| 2007-10-10, 18:29 | #232 |
chains Nykomling
Medlem sedan: Aug 03, 2007 | Trimtips till tms offroad någon? Alla som har några tips kan väl skriva? Är nyfiken på metod/resultat.......... |
| 2007-10-10, 23:34 | #233 |
neoexotrap Medlem
Medlem sedan: Aug 29, 2006 | Men snälla... Kolla igenom tråden. Har ju skrivit samma sak 3 ggr typ xD
| 2007-10-18, 11:34 | #234 |
chains Nykomling
Medlem sedan: Aug 03, 2007 | lifan 150 fmg har borrning 50 gånger 49,5 (5,4kw). Enligt instruktionsbok så är borrning/slag=39 gånger 41,4 på tms offroadmotor (2,5Kw)
Verkar inte stämma eller hur? Lifan motorn verkar vara typ 110 cc.
Har någon rätt beteckning till motor på tms offroad?Vill kolla om det finns något roligt att köpa till den som passar......
Är det någon special strypning på denna , läste något om strypning i vevhuset , hur i så fall? |
| 2007-10-18, 14:20 | #235 |
Tomos Nykomling
Medlem sedan: Sep 18, 2007 | Hej Tillverkare av TMS offroad 50cc: Chuanl Motorcycle Manufacturing Co. http://chuanl.com.cn/en/index.asp... |
| 2007-10-22, 21:43 | #236 |
Bogart Nykomling
Medlem sedan: Aug 01, 2007 | Det gäller alltså TMS Via 50 och växellådsoljan, jag hittar inte dessa skruvar. Jag tror att jag lokaliserat skruven där jag tappar oljan, men en bild säger ju så mycket mer. Samt vilken nyckel behövs? Bilden över detta i instruktionsboken är rent skrattretande, vill någon vara snäll och sticka ut och ta en bild? |
| 2007-11-17, 11:27 | #237 |
DiTEc Nykomling
Medlem sedan: Sep 01, 2007 | Någon som vet vad det är för motor på en TMS offroad 50 ?? Nu måste något radikalt göras åt denna eviga frånkörning vid alla trafiklysen !! |
| 2007-11-20, 17:13 | #238 |
chains Nykomling
Medlem sedan: Aug 03, 2007 | Håller med !!!! Vilka huvudmunstycken passar,vilka drev passar vilka sportluftfilter passar????
Något annat? strypningar??? |
| 2007-11-22, 11:27 | #239 |
chains Nykomling
Medlem sedan: Aug 03, 2007 | Hej äre någon som har provat att skruva i sheng-wey förgasaren som sitter på tms offroaden?
Kan man få tag på munstycke (större) någonstans?
Har provat att ställa in den optimalt men är ej nöjd ändå...
Måste gå att få ut mera effekt på denna motor utan allt för drastiska åtgärder (borra,fila,slipa).
Har plockat isär mellan ljuddämpare o krök o hittade inget där (strypning..)
Kan någon ge mig ett tips på vilken annan moped man ska kolla på för att leta trimtips? |
| 2007-11-22, 11:48 | #240 |
Caretaker Moderator
Medlem sedan: Jun 07, 2005 | Jadu....inte lätt att veta vad de stoppat för motor på TMS crossen. Det är ju inte samma som på Kinroads crossmoped (GY 50) . Den har en loncin 139 fmb motor....ursprungligen en honda motor som bl a återfanns på honda monkeybike. På den motorn som trots allt har samma kubik och samma lösning ( 50cc och 4-takt) så finns det inga strypningar mer än att på en del av dem är cdi:n strypt....det som finns att göra på den är: större insugsrör (från 110cc motorn), vassare kamaxel, men framförallt större cyl. Det finns både 70cc, 110cc och 125cc om jag inte tar helt fel. På min har jag monterat större insugsrör, sportluftfilter och större huvudmunstycke (4 mm bing munstycke som finns att köpa på bl a www.alvars.se) med denna blygsamma trimning blir den inte så mycket snabbare....5-10km/h men det känns att den blivit starkare. Glöm att modifiera avgassystemet, det ger absolut ingenting på så liten 4takts motor. Jag har monterat en sportdämpare på min baotian 4takts och det som händer är att ljudet blir maffigare men inget mer. Jag köpte den dämparen för att den har klart högre kvalité än std. dämparen. Jag kollade just med trendimport och det är en licenstillverkad hondamotor, men de har ingen lust att yppa vilken motorbeteckning den har...så att få tag i trimdelar blir nog inte så lätt .
- Inlägget ändrat 2007-11-22, 11:57 av Caretaker |
| 2007-11-29, 20:58 | #241 |
Lindeg Nykomling
Medlem sedan: Nov 29, 2007 | Tjena. Är inte så bra på moppar och sånt, men ja har sätt att ni är de! Jag har en TMS Classic som jag köpte begagnad i förra veckan. Den har gått jättebra hittils och aldrig haft några problem med den - tills idag. Jag körde nu ikväll en sväng och mitt i en uppförsbacke började moppen att sakta ner och "kröp" nästan upp för hela backen. Så betedde den sig hela tiden efter det:( Jag undrar vad det kan bero på?? Har inte vurpat med den.
Men som sagt, vad kan det bero på att den segar sig?? Den kommer inte ens upp i maxhastighet på raksträckorna nu:( Hastighetsmätaren är trasig, så ja vet inte hur snabbt den går.. |
| 2007-11-29, 20:58 | #242 |
Samiir Medlem
Medlem sedan: Nov 25, 2007 | kolla membranet i förgasaren om det e smutsigt. |
| 2007-11-29, 20:58 | #243 |
Lindeg Nykomling
Medlem sedan: Nov 29, 2007 | Tackar! Någon mer som tror sig veta vad det är?? |
| 2007-11-29, 20:58 | #244 |
Samiir Medlem
Medlem sedan: Nov 25, 2007 | rengör luftfiltret också :D |
| 2007-12-22, 12:54 | #245 |
Pocke Nykomling
Medlem sedan: Dec 22, 2007 | Behövs väll inte trimma offroaden ..den går ju 75-80 + i nerförs .. å 60-75 rakt ju .. å du vet.. den här oranga sladden som sitter vid HUD.. de r ju chipp kabeln .. ta ur den vetja ;).. lr så kan du köpa en ny CDI box.. å byta ut den gamla.. =D (har me en tms offroad):)
min r helt orginal .. *pekar mot de ja skrev om hastigheten* .. å offroad har ju väll 1 plugg lr nått.. å så chippet .... testa å ha kåken i också vetja XD
så bör den gå snabbare ;).. fick tipset av affären ja köpte moppen av :D
//Pocke :) |
| 2008-01-09, 19:29 | #246 |
Nautilus Nykomling
Medlem sedan: Jan 09, 2008 | Hallå, någon som vet vad de är för orginalstorlek på cylindern på tms via? Läst på ett annat forum där en som har skruvat på lika motor ( 1p39QMB ) där de vart 44mm. vet dock inte om de va på en "25 Moppe".
men hittat annan info på motorn med där de står lite annat.
http://qipaimotor.en.alibaba.com/product/0/2021...
Hade nämligen tänkt att köpa mig en cylinder på bikenet, ska dock köpa munstycke o vikter först o kolla om man blir nöjd. Det är enbart bättre axx jag är ute efter.
44mm http://www.bikenet.se/produktinfo.asp?id=317&ka...
Annrs kanske 47mm http://www.bikenet.se/produktinfo.asp?id=177&ka...
/Nautilus |
| 2008-03-04, 09:42 | #247 |
Moppenisse Nykomling
Medlem sedan: Mar 03, 2008 | Kan någon berätta hur jag kan trimma min Tms scooter den går bara i 40-45 skicka någon bild på hur man ska göra ! |
| 2008-03-04, 21:15 | #248 |
Medlem sedan: Mar 03, 2008 | Kan någon hjälpa mig att trimma min tms? .................................................................
[/IMG] |
| 2008-03-23, 12:25 | #249 |
Motorfixaren Nykomling
Medlem sedan: Mar 22, 2008 | Oki.. När det gäller TMS EU-Cross så är det så här:
Ramen till denna hoj är samma som till Qingqi 200GY (Föregångaren till TMS Supermotard)
Motorn är en 100cc motor, och cylindern är 50cc.
Hojen är exklusivt producerad för Trendimport.com och ritad av en bekant till mig.
| 2008-03-29, 12:30 | #250 |
farre Nykomling
Medlem sedan: May 24, 2006 | Hejsan, som jag tidigare nämnt så hade min moped börjar att vara "slö" (tms z2) När jag gasar så håller den på att dö, men när jag gasar väldigt försiktigt så rullar den. Min slutsats är är jag ska byta ut membranet, dock osäker, Hjälp? någon som vet varför den gör som den gör.
 Ovanstående bild i orginalstorlek: http://www.webcar2000.com/images/gallery/33014/...
Visst är det bild 16 som jag ska byta ut i sånna fall? |
Du är här: Forumstart » Mopeder » Övriga asiatiska mopeder Allt om TMS! 1 2 3 ... 6 7 8 9 [10] 11 12 13 14 |
